Project Sophia
Re: Project Sophia
Klopt
Re: Project Sophia
RDW: Toelichting Inrichting keuringsruimte, werkplaats en apparatuur
11 Remtestinrichting Van toepassing op:
• Erkenning APK 1.
• Erkenning APK 2.
• Erkenning APK 3 (alleen indien geen remvertragingsmeter voor de remmentest wordt gebruikt).
11.1 Algemeen
De keuring moet u in de keuringsplaats uitvoeren. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van de keuringsplaats met de voor de vereiste APK apparatuur. Voor APK 1 en APK 2 moet u een remtestinrichting hebben. Alleen bij hoge uitzondering, (beschreven de Regeling Voertuigen (RV), artikel 57 van bijlage VIII (de Aanvullende permanente eisen) mag u gebruik maken van de remvertragingsmeter. De remvertraging mag u bij APK 3 met een remtestinrichting of met een remvertragingsmeter vaststellen.
RDW APK Keuringseisen
5.2 Personenauto’s Reminrichting
Keuringseisen
Regelgeving Algemene Periodieke Keuring Gebruiken vanaf 20 mei 2018. Eerdere versies vervallen 36
Artikel 5.2.39 remvertraging parkeerrem
1. Personenauto’s moeten zijn voorzien van een parkeerrem die op ten minste twee wielen werkt.
3. De remvertraging van de parkeerrem van personenauto's in gebruik genomen na 30 juni 1967 doch vóór 1 januari 2018, moet op een droge of nagenoeg droge en ongeveer horizontaal liggende weg, uitgaande van een aanvangssnelheid van 15 km/h, ten minste 1,2 m/s2 bedragen. Hierbij is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 7, afdeling 2, van toepassing. De parkeerrem moet ook in achterwaartse richting functioneren.
APK Aanvullende permanente eisen
Afdeling 2. Remvertraging personenauto’s, bedrijfsauto’s, bussen en aanhangwagens
§ 1. Wijze van bepaling van remvertraging
Artikel 57 Wijze van bepaling remvertraging personenauto’s, bedrijfsauto’s, bussen en aanhangwagens
1. De controle van de remvertraging van personenauto's, bedrijfsauto’s, bussen en aanhangwagens vindt plaats door middel van een beproeving op de weg met behulp van een zelfregistrerende remvertragingsmeter dan wel door middel van een beproeving van het voertuig op een platenremtestbank of een rollenremtestbank.
Artikel 63 Bepalen remvertraging parkeerrem
Voor het bepalen van de remvertraging van de parkeerrem moet de bij de remproef behaalde remkrachten aan de wielen worden gedeeld door de in het kentekenregister vermelde massa in rijklare toestand. Indien de massa in rijklare toestand niet in het kentekenregister is vermeld, moet hiervoor gerekend worden met de in het kentekenregister vermelde massa van het ledig voertuig, vermeerderd met 100 kg.
download/file.php?id=12951
Re: Remmen achter!
menno3x8g schreef: 30 sep 2021, 22:26 d- een enorm remverschil achter.
Nu punt d: meer dan 60% verschil in de remmen achter.
Eerdere jaren lukte het nog om dit verschil terug te brengen tot net onder de 30% door sneller aan te rijden maar nu lukt dit dus niet meer, het verschil is wel groter geworden. Let op: de achterremmen zelf zijn compleet gereviseerd en gecontroleerd een paar jaar geleden en toen was er dus al het remverschil van bijna 30%. Rara hoe kan dit :? .
Maar voordat ik de sleutel ter hand neem: heeft iemand soortgelijke ervaringen of nog een andere suggestie wat er aan de hand kan zijn?
Onderstaande ervaring lijkt er verdacht veel op.
Post by tazz100 » 06 Sep 2016, 15:09
Help probleem met legnum vr 4 achterremmen
net aangekochte legnum vr4-s blijf ik remverschil achter houden. Rechts achter wijkt 60 procent af.
viewtopic.php?p=36298#p36298
Post by tazz100 » 05 Oct 2016, 21:24
Opgelost!! Remdrukverdeler was stuk vervangen en weer een jaar apk erop! Gr tazz
viewtopic.php?p=36591#p36591
Re: Project Sophia
Dank voor je post Jan, ik ben ook al even bezig om naar die 'proportional valve' te kijken. Maar volgens CVR4 geeft een defect daar geen links-rechts verschil. Wat ik me overigens afvraag want links en rechts hebben verschillende uitgangen. Verder weet ik er nog te weinig vanaf. Wat ik nu iig ga doen is de remslangen achter vervangen. Dat was nl het enige onderdeel dat ik bij de revisie niet vervangen heb en zou kunnen verklaren waarom het bij een eerdere APK wel lukte om het remverschil binnen de perken te houden (met moeite).
tazz100
Re: Project Sophia
Bericht door tazz100 »
Hey menno ik weet wat je euvel is hoor remdrukregelaar op je schutbord die was bij mij stuk vervangen en weer prima
Ook alles gedaan daarvoor remklauwen revisie abs pomp gewisseld enzzzz toen gewoon een regelaar van een 2 liter galant op de sloop eraf geschroeds en minder dan 10% verschil
Re: Project Sophia
Hey Tony, dank voor je bericht. Dat geeft de VR4 rijder weer moed! Weet je ook wat er mis was met de regelaar? Voorzover ik het kan zien is het een blokje waar vermoedelijk een verschil is in diameter tussen in- en uitgangen waardoor er een drukverschil tussen voor en achter opgebouwd kan worden. Er zit geen schakeldingetje oid in. Dus wat kan er mis mee zijn? Verstopping? Corrosie?
Omdat ik momenteel geen sloop Galant op de stoep heb staan heb ik vorig jaar toch maar vast een remdrukregelaar besteld: MB699554 (proportioning valve). Toch ga ik die hele handel opnieuw reviseren. Kan iig geen kwaad dacht ik zo.
tazz100
Re: Project Sophia
Geen idee precies maar het lijkt door de 2 punten/hobbels dat er een plunjer inzit of zo als die vast gaat zitten blokkeert ie de remvloeistof. Oude doorslijpen en kijken dan weten we het 😂😂
tazz100
Re: Project Sophia
En gelukt? Grt tony
Re: Project Sophia
Ben er nog niet mee bezig, heb momenteel helaas andere prioriteiten ...
Re: Project Sophia
Al weer 1 1/2 jaar geleden was de laatste actie!
Vandaag heeft Sophia ongekeurd de Nederlandse wegen bestormd, nou ja 68 kilometer totaal, voor een deel van haar zoveelste revival: stukje flexibele uitlaat vervangen. Ik had haar wel in de verzekering en wegenbelasting gedaan om geen risico op gigaboetes te krijgen voor onbelast de wegen te berijden. Men schat dan hoeveel jaar er onbelast gereden is + 100%!, en die schattingen zijn niet mals, kan ik uit ervaring vertellen, maar dat is een ander verhaal. Nu was het risico 'slechts' 170 euro vanwege verlopen APK. Maar ik had geen zin om een trailer te huren, achter de Pekelbak te hangen met een versnellingsbak die niet meer 100% is, met het gedoe van ophalen en brengen. Dus komende weken nog even afwachten wat de werkelijke kosten van de reparatie gaan worden. Helaas wel een beetje vierkante wielen gedoe vanwege het lange stilstaan. Iemand een oplossing behalve nieuwe banden?
Re: Project Sophia
Ik heb altijd een flink stuk gereden tegen de hobbelende banden.
Nu zet ik de auto op de steunen als ik denk meer dan 6 maanden niet te rijden. Meestal als de herfst /winter echt gaat beginnen zo rond deze tijd dus.
Re: Project Sophia
Re: Project Sophia
Zo, dat is best wel even geleden die laatste post over Sophia. Hoe staat ermee? Wel, er moet nog 1 dingetje opgelost worden om door de APK te kunnen komen: de achterste remmen weer aan de gang krijgen. Er komt namelijk geen druk op de leidingen bij het intrappen van de rem. De remmen zelf zijn goed gangbaar, daar ligt het niet aan. Het vermoeden is dat het aan het distributieblokje (proportioning valve) ligt dat aan de voorzijde van het schutbord bevestigd is. Ik heb al een nieuwe (!) op de kop kunnen tikken, nu nog een keer monteren.
Als ze eenmaal door de APK gekomen is, dan rest er nog iets: trilling in het chassis vanaf ongeveer 100 kmph. Dat zal m ergens in de aandrijflijn zitten en daar heeft de VR4 natuurlijk meer componenten in zitten dan een 'gewone' EU galant. In het verleden zijn al wat dingen geprobeerd zoals het vervangen van de propelleras door een reserve exemplaar. Misschien moet ik Sophia wat hoger op de poten zetten omdat een kineet teveel belast wordt en aan het slijten is? Dat was ik toch al van plan vanwege de vele drempels die NL rijk is.
Verder verkeert ze in prima staat. Sterker nog: een paar dagen geleden maakte ik nog een stiekum ritje en wat is dat weer heerlijk om de turbo's aan het draaien te krijgen. Maar nu staat ze sinds kort ingesloten tussen de verhuisspullen van mijn kinderen en voorlopig zal ze daar moeten blijven staan. Hopelijk in het voorjaar de definitieve reparaties uitvoeren.
Re: Project Sophia
Is ook veel te koud nu buiten voor zo'n oud raspaardje.
Lekker warm in de stal het lentezonnetje afwachten.
