Galant VR2 - deurrubber mod - anti-windgeruis
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3 ... 26, 27, 28  :| |:
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (TG) Projecten
Geregistreerd op: 17-1-2009
Woonplaats: Deurne
BerichtGeplaatst: Di sep 27, 2011 19:22    Onderwerp: Reageer met quote
Gave "intercooler" heb je zo!! Uniek is ie in ieder geval Slaan/Hit-em
Mooi dat je je projectbumper weer kan repareren!!!
Geregistreerd op: 11-8-2008
Woonplaats: schiecity
BerichtGeplaatst: Di sep 27, 2011 19:25    Onderwerp: Reageer met quote
nou, die was inderdaad overtuigend kapot zeg.
heb je snel gedaan trouwens.
Geregistreerd op: 23-3-2008
Woonplaats: Hallum
BerichtGeplaatst: Di sep 27, 2011 22:16    Onderwerp: Reageer met quote
Je gaat in elk geval voortvarender te werk dan ondergetekende....
Mr. Green
BerichtGeplaatst: Wo okt 26, 2011 10:37    Onderwerp: Reageer met quote
Gisterenavond de 'verse' intercooler en stuurbekrachtigingsoliekoelleiding (mooie voor wordfeud!) gemonteerd. In recordtijd (voor mij dan) van 1 uur 15 minuten. Dat is inclusief bumper, grille, koplampen verwijderen, alles weer monteren, ATF bijvullen en een testrondje maken Smile
Geregistreerd op: 24-10-2007
Woonplaats: Almelo
BerichtGeplaatst: Wo okt 26, 2011 11:24    Onderwerp: Reageer met quote
MarkSanne schreef:
... en een testrondje maken Smile
...van drie kwartier Grapje/Razz Laughing
Weekje vakantie heeft je blijkbaar goed gedaan Yellow Wink duim up
twain
Geregistreerd op: 29-6-2011
Woonplaats: Schiedam
BerichtGeplaatst: Wo okt 26, 2011 14:08    Onderwerp: Reageer met quote
jammer dat er geen X in zit
Woonplaats: Deurne
BerichtGeplaatst: Wo okt 26, 2011 20:23    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi!! Kan ie weer frisse lucht inademen Smile
BerichtGeplaatst: Ma feb 13, 2012 22:11    Onderwerp: Reageer met quote
Om windgeruis tegen te gaan heb ik de deurrubbers (die op het chassis zitten eigenlijk) voorzien van 6mm plastic luchtslang waardoor de rubbers beter tegen de deurrubbers drukken en er bij hoge snelheden (boven de 170) nu drastisch minder windgeruis is.
6.5 meter luchtslang is nodig voor alle 4 de deuren.
Filmpje van het doodeenvoudige installatie:
http://www.youtube.com/watch?v=n6xtEaNSQc4
Woonplaats: Almelo
BerichtGeplaatst: Ma feb 13, 2012 22:25    Onderwerp: Reageer met quote
Je bent de laatste tijd wel lekker op dreef met allerlei mods duim up.
Maar deze ga ik zeker ook uitvoeren, want de deurrubbers van de Galant blazen inderdaad een leuk deuntje mee. I prefer without... Laughing
evo driver
Geregistreerd op: 24-11-2007
Woonplaats: Noord-Holland
BerichtGeplaatst: Ma feb 13, 2012 23:06    Onderwerp: Reageer met quote
Whahaha je kwam volgens mij een handje te kort en filmen en dat slangetje er doorheen wurmen Mr. Green
Maar ziet er goed uit en als het helpt is het een goede oplossing !
gr. remco
metaripley
Geregistreerd op: 23-6-2008
Woonplaats: Oirsbeek
BerichtGeplaatst: Di feb 14, 2012 12:28    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb dat anders gedaan! Blok hout tussen het slot van deur en carroserie, raam omlaag, bovenaan eens flink drukken en klaar.
Woonplaats: Deurne
BerichtGeplaatst: Di feb 14, 2012 13:00    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is een mooie mod mark!! Weer iets voor op het lijstje Smile
BerichtGeplaatst: Vr feb 17, 2012 09:25    Onderwerp: Reageer met quote
Flusholie van de week met MPM 5W-40 erin gemikt (km stand 256090) en die verrotte adapter/sandwidge plate er tussenuit gehaald. Elke keer olielekjes door het niet mooi sluitende rubber ervan. Pestzooi. Nu geen olietempweergave meer op het metertje, maar misschien moet ik een list verzinnen om ergens anders die olietemperatuur sensor in te proppen. 'ns even kijken op het reserveblok of er een andere plek is Smile
Geregistreerd op: 11-10-2011
Woonplaats: Groningen Ommeland
BerichtGeplaatst: Vr feb 17, 2012 11:51    Onderwerp: Reageer met quote
Thanx for the mod, leuk weekend klusje.
thom3108
Geregistreerd op: 17-7-2009
Woonplaats: udenhout
BerichtGeplaatst: Vr feb 17, 2012 12:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had bij mijn CRX de olietemp sensor in mijn carterplug gemaakt.
Tyr
Geregistreerd op: 4-12-2010
Woonplaats: Rotterdam
BerichtGeplaatst: Vr feb 17, 2012 12:15    Onderwerp: Reageer met quote
Heb eens naar die rubbers gekeken en het lijkt me eigenlijk logischer om de rubbers van de deur strakker aan te laten sluiten omdat deze sowieso al beter aansluiten dan degenen in de sponning.
Waarom pak jij degene in de sponning?
Malfie
Geregistreerd op: 29-3-2008
Woonplaats: Nijmegen
BerichtGeplaatst: Za feb 18, 2012 12:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb bij de VR-4 mn mn carterplug doogeboord, daar het draad van de
sensor ingetapt.. Pak mn olietemp dus onderuit mn carter.. Smile Geen lekjes
daar.. Smile
Edit, dit zei Thom ookal... lol
Woonplaats: Almelo
BerichtGeplaatst: Zo feb 19, 2012 13:43    Onderwerp: Reageer met quote
Bij Meany zitten de slangen erin. Klusje van 20 minuten per 4 deuren.
Ik heb voor de bochten die het rubber maakt nog wat siliconenspray door de kleine gaatjes in het deurrubber gespoten, zodat het doorvoeren van de slang door bochten heen (nog) soepeler gaat.
Nu even afwachten, want m'n Q-winterbanden mogen tot maar 170km/h... Laughing
BerichtGeplaatst: Ma feb 20, 2012 21:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de carterplug vandaag ook voorzien van schroefdraad (9x1.0 metrisch) en daar de olietemperatuursensor ingedraaid. Mooie timing want de flush-olie met Amsoil engine flush weg laten lopen en verse Amsoil 0W-30 en Amsoil oliefilter erop. Alles weer helemaal fris.
Ook het interieurfilter vervangen. En ik voelde speling linkerzijde (een kogel ergens) en rechts zag ik dat de ashoes (bij de homokineet) finaal afgescheurd was. Bah. Dat wordt opnieuw vervangen.
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (TG) Projecten Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 28 van 28
