Geplaatst: Wo mrt 17, 2010 15:48 Onderwerp: lpi vialle
Hoi gasten
Heb dus een lpi installatie in de galant wat goed bevalt.
Maar zou eens willen weten of je de computer kan manipuleren zodat tie eerder op lpg over schakelt....
Dus de tijd verkorten tussen benzine-lpg.
Als dit al mogelijk is en zou het wel slim zijn,backfire is toch niet van toepassing met lpi?
En is het niet mogelijk om alleen maar op lpg te rijden met dit systeem,en zelf naar keuze een keer op benzine te rijden?
Ik vindt het tanken geen probleem,maar dan wel graag lpg en geen benzine
NEEN je kunt met gasinjectie niet rijden op gas alleen.
het koelwater van de motor wordt gebruikt om de verdamper op te warmen, pas als deze voldoende warm is , heeft het gas voldoende druk om door de injectoren te vloeien
JA je kunt het omschakelmoment zelf bepalen met een laptop en passend kabeltje, ik stel ze meestal in op delta 10 (koelwater+10 graden C -> omschakelen). En een timeout van 5 minuten, voor als dit om een of andere reden niet werkt.
NEEN de kans op backfire is nagenoeg afwezig met lpi, het is multipoint, dus de luchtinlaat zit niet vol gas. ofwel is niet potentieel gevaarlijk dat alles uit elkaar knalt. In tegenstelling tot een verdampertje-stappenmotor-slang aan de inlaat
Hoe lang duurt het voordat hij overschakelt station? Ik heb het in het begin gehad toen ik hem net had gekocht dat hij pas na 5 min overschakelde, Vialle gebeld maar kunnen hem niet zelf instellen, bij mij was de gascomputer kapot,,2e handse erin en klaar was ik
Hoi,met koude motor 3 minuten ongeveer.
Maar we rijden ook veel korte stukjes....dat is het dus waar het om gaat...veel benzine verbruik dus.
Hmmm,het is dus geen systeem met een verdamper foks...
Oh, okee. Soms heb je domweg een rubber slang, waar koelwater en gas in tegengestelde richting lopen. En er zijn nog wel meer systemen vermoedelijk. Ik bedoelde het om het uit te leggen waarom echt koud starten op gas niet kan. Omdat je dus warm koelwater nodig hebt.
Nouja het kan wel, maar je krijgt de motor bijna niet aan en het blok loopt helemaal hopeloos tot-ie opwarmt.
