Geplaatst: Zo jan 27, 2008 12:56 Onderwerp: Kleppendeksel pakking
Ik heb net mijn kleppendekselpakking proberen te vervangen. Maar toen ik dat ding eraf haalde viel me al op dat er helemaal geen pakking tussen zat alleen resten van vloeibare. Maar mijn nieuwe die past helemaal niet. Qua vorm wel maar hij is aan de onderkant vlak en aan de boven kant bol. De kleppendeksel staat dus ongeveer 2 mm boven de cilinderkop en dat lijkt mij niet echt stevig. Als er nou een holle inkeping in de kleppendeksel zat ok maar beide oppervlakten zijn vlak.
waar heb je hem besteld?
wat is het art.nr. op de verpakking.
wat heb je door geven in de winkel/zaak wat je nodig had en voor wat.
heb je alleen gezegt 2.0 of 2.0 16v met of zonder bouwjaar.
en dat bol aan de bovenkant kan idd wel eens het geval zijn.
als je hem dan aan draait zet hij goed uit.
maar of dat het geval is voor jouw auto durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Bij Brezan. Artikkelnummer weet ik niet meer. Het is niet voor een 16v want hij past wel. Alleen hij is aardig dik. Aan de onderkant vlak en aan de bovenkant bol. Ik heb het net nog effe geprobeerd maar ik krijg em nergens perfect passend. Maar het lijkt mij verkeerd want als ik em er tussen heb zit er wel een spleet van 2 mm tussen de kleppendeksel en cilinderkop. Als ik over een hobbel rij floept hij er tussen uit lijkt mij.
Bedoel je dat er een naad zit tussen de rubberpakking en de cilinderkop?......Of dat het deksel niet aanligt op de cilinderkop omdat de pakking te dik is,dat laatste is bij namelijk ook een beetje het geval.
Nee hij sluit wel mooi aan en past ook maar de pakking is gewoon te dik heb ik het idee. Ik heb het net opgegeven want krijg de pakking nergens netjes op het ijzer.
Geregistreerd op: 9-12-2007 Berichten: 5239 Woonplaats: Hier
Geplaatst: Zo jan 27, 2008 16:29 Onderwerp:
jammer, als je bij venlo in de buurt was, had ik vanavond wel eventjes kunnen/willen opkomen, om je te helpen. Maar ik ga ECHT NIET helemaal naar leeuwarden rijden :wink:
