achteruitrij camera half beeld en zwart wit WTF?
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Techniek: audio/multimedia
BerichtGeplaatst: Ma okt 12, 2009 16:07    Onderwerp: achteruitrij camera half beeld en zwart wit WTF? Reageer met quote
Ben even bezig geweest met mijn nieuwe achteruitrij-camera. Ik ben erg tevreden over de Conrad achteruitrijcamera die ook in de Legnum zit, maar... het gat dat reeds in de VR2 zat van de oude (defecte) achteruitrijcamera was veel te groot voor die Conrad variant!
Na wat zoeken weer eentje gevonden die er behoorlijk goed uitziet qua constructie en vooral ook de juist maten heeft. Dus ingebouwd, aangesloten en... huh?!
Ik krijg alleen maar dit:
(half wazig wiebelend beeld in zwart wit)
http://www.youtube.com/watch?v=laTkrvBwoOw
Zou het ding (de nieuwe camera) kapot zijn? Nope! Werkt perfect als ik 'm op een van de A/V inputs van de Pioneer aansluit! Grrrr... andere kabels geprobeerd, massa en voltage doorgemeten, alles is dik in orde, maar beeld komt er niet bepaald bruikbaar uit! Na een uurtje prutsen maar even langs de reparatiedienst van Radio van Dijk (de lokale witgoed/bruingoed handelaar sinds 1800 ofzo) en die hebben ook even meegekeken, gecontroleerd en gedaan, maar hij had geen trek in dit klusje gaf hij aan. Kan me voorstellen, is ook totaal niet hun ding.
Punt is dat ik het juist zo leuk vindt dat deze specifieke ingang op de Pioneer zichzelf inschakelt als je de auto in z'n achteruit zet. Nu zit de camera op de A/V input en dan moet je handmatig schakelen naar die ingang om het beeld te zien (wel leuk tijdens rijden trouwens, dat weer wel).
Iemand een idee/ervaring met zoiets?
thom3108
Geregistreerd op: 17-7-2009
Woonplaats: udenhout
BerichtGeplaatst: Ma okt 12, 2009 16:30    Onderwerp: Reageer met quote
je zou zeggen dat je hem op de verkeerde component kabels hebt aangesloten...
thom3108
BerichtGeplaatst: Ma okt 12, 2009 16:42    Onderwerp: Reageer met quote
of misschien de aansluiting op je radio?
BerichtGeplaatst: Ma okt 12, 2009 20:58    Onderwerp: Reageer met quote
Er zitten speciale stekkerz in de radio waar je niet de fout mee in kunt gaan. De in/uitgangen zijn ook nog eens keurig gelabeld dus je moet wel een enorme kluns zijn om dat fout te doen. En ik heb dat ook niet verkeerd gedaan.... helaas... ('k was liever kluns geweest dan had het waarschijnlijk opgelost geweest).
thom3108
BerichtGeplaatst: Ma okt 12, 2009 22:26    Onderwerp: Reageer met quote
ok, maar dan zou het altijd kunnen dat de kabels die aan je radio zitten niet 100% zijn.
zal je niet de eerste mee zijn
Geregistreerd op: 24-10-2007
Woonplaats: Almelo
BerichtGeplaatst: Ma okt 12, 2009 22:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ik doe een gok: de cam geeft NTSC en de Pioneer verwacht een PAL-signaal op de rearcam aansluiting. Of andersom. De Video-ingang is meestal van meer markten thuis en kan met zowel PAL als NTSC overweg. Tenminste... dit geldt voor m'n unbranded 2DIN.
Mijn rearcam geeft NTSC en m'n 2DIN kan daar goed mee overweg. Geen idee wat ie met een PAL-signaal zou doen.
thom3108
BerichtGeplaatst: Ma okt 12, 2009 22:41    Onderwerp: Reageer met quote
NTSC en PAL zijn toch type signalen die in verschillende landen worden gebruikt?
BerichtGeplaatst: Ma okt 12, 2009 23:19    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt Thom.
Hmmm... ik weet niet wat voor soort signaal die camera is... ik dacht PAL, maar ik ga voor de test maar 'ns een 100% zeker weten PAL en een andere NTSC bron erop aansluiten om te zien of 't wat oplevert. Thanks Vincent!
Geregistreerd op: 11-8-2008
Woonplaats: schiecity
BerichtGeplaatst: Di okt 13, 2009 13:00    Onderwerp: Reageer met quote
als de camera het op een andere ingang van de radio wel doet, zou dat suggereren dat het ding de standaard ondersteunt (zij het PAL of NTSC). NTSC wordt hoofdzakelijk in Japan en Amerika gebruikt, PAL in europa
ik gooi het op een slechte (of zwevende) massa van de videokabel.
Misschien is er wel sprake van een technisch andere ingang, zoals een video-ingang zonder afsluitweerstand.
als ik 't goed begrijp doet de camera het wel op de A/V ingang maar niet op de 'achteringang' van dezelfde radio ?
BerichtGeplaatst: Di okt 13, 2009 14:18    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt precies foks.
Ik zal 'ns proberen de massa van de videokabel aan een andere (video)massa te verbinden. Kijken of dat wat oplevert na mijn PAL/NTSC testje.
BerichtGeplaatst: Di okt 13, 2009 15:21    Onderwerp: Reageer met quote
hey, wat is het typenummer van de radio ?
misschien leuk om even mee te kijken in de handleiding, of er iets bijzonders in staat.
BerichtGeplaatst: Di okt 13, 2009 17:52    Onderwerp: Reageer met quote
avic-hd1bt (vanmiddag al in de handleiding gekeken, maar daar werd bij de achteruitrijcamera niets specifieks over pal of ntsc vermeld...
Woonplaats: Almelo
BerichtGeplaatst: Di okt 13, 2009 18:04    Onderwerp: Reageer met quote
Het is ook maar een gok. In PAL wordt de kleurinfo anders verpakt dan in NTSC en aangezien je zw/w beeld hebt...
Als ik goed graaf in memory zit er ook verschil in zowel H- als V-sync, wat het scheeftrekkende beeld zou kunnen verklaren. Vandaar dus. Kan je het cammetje niet gewoon eens op de videoingang van je TV/flatscreen prikken en kijken wat ie daar ervan bakt? Weet je tenminste of je het in je cam of 2DIN moet zoeken.
BerichtGeplaatst: Wo okt 14, 2009 09:07    Onderwerp: Reageer met quote
als je kijkt naar de achteruitrijcamera's van Pioneer zelf ND-BC1 / ND-BC2, dan valt het mij op dat ze allemaal NTSC _lijken_ te zijn.
't zou verklaren als de rear-view-ingang op de radio NTSC-only is. Onhandig, maar niet onmogelijk. In de technische specificaties van de radio zelf staat helemaal niets over de gebruikte videostandaard voor de rear-view-camera.
NTSC haal je uit een goedkope DVD-speler die op NTSC-output ingesteld kan worden. Bijvoorbeeld.
BerichtGeplaatst: Wo okt 14, 2009 10:17    Onderwerp: Reageer met quote
Oh ik heb bronnen zat, ben er gisterenavond alleen niet meer aan tegekomen (had knallende koppijn). Vanavond maar 'ns een nieuwe poging doen.
BerichtGeplaatst: Wo okt 14, 2009 10:56    Onderwerp: Reageer met quote
bronnen zat? waar haal je die vandaan dan? Yellow Wink
ik heb ooit een beveiligingscameraatje NTSC gekocht (niet opgelet bij bestelling). Verder gebruik ik het nergens voor ...
BerichtGeplaatst: Wo okt 14, 2009 11:50    Onderwerp: Reageer met quote
Nou eh... zo heb ik wat camera's en zelfs telefoons met een composiet uitgang, een stel laserdisc (!) spelers die PAL & NTSC discs spelen, een DVD speler die beide formats snapt, losse TV tuners, een oude 'webcam' met composiet uitgang en als ik in wat oude dozen graai kom ik vast nog wel spul tegen met simpele composiet uitgangen. Komt vast in orde! Smile
BerichtGeplaatst: Di nov 03, 2009 14:10    Onderwerp: Reageer met quote
Vorige week een Laserdisc speler uit m'n 'collectie' bij het grof vuil gezet. Klereding speelde niets meer af, zelfs geen CD's! De LD/DVD combispeler uit de huiskamer maar even ontkoppeld en op de Pioneer autoradio aangesloten. Grappig gezicht vond ik zelf. Techniek die uit het pre-CD tijdperk stamt op een hi-tech autoradio aansluiten. Hoe dan ook: die achteruit-rij-ingang is kaduk helaas. Ik heb allerlei materiaal afgespeeld (PAL & NTSC) maar hij wil er niets van maken, behalve af en toe een halve schim die langzaam wegebt. Ik heb nog getracht om de massa van het videosignaal op een andere massa van de video aux-ingang aan te sluiten, maar ook dat mocht niet baten. Alle bronnen speelden overigens keurig af als ik ze op de video AUX ingang aansloot, dus ik kan maar 1 conslussie trekken. Wel verdraaid jammer, want de charme van zo'n achteruitrijcamera is dat 'ie zichzelf zo mooi direct inschakelt als je de auto in z'n achteruit zet. Nou ja. Misschien in de toekomst deze wegdoen aan iemand dat dit euvel geen probleem vindt en zelf weer iets vergelijkbaars terugplaatsen. We'll see.
FatalZero
Geregistreerd op: 18-1-2009
Woonplaats: Lelystad
BerichtGeplaatst: Di nov 03, 2009 16:22    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien wel geďnteresseerd wanneer mijn lieve GTi weer rijdt.
Ruilen voor de Philips DCC radio??? Yellow WinkYellow Wink
BerichtGeplaatst: Di nov 03, 2009 16:52    Onderwerp: Reageer met quote
hahaha! het is wel een juweeltje met die digitale compact cassette, maar ruilen... denk het niet Smile
FatalZero
BerichtGeplaatst: Di nov 03, 2009 17:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ja er zit zeker lekker geluid in, maar stuur anders een PM met een bedrag waar je over zit te denken. Het is voor mij sowieso niet deze en volgende maand. 28e komt mijn nieuwe blok erin te hangen en dat kost een sloot met geld.
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Techniek: audio/multimedia Tijden zijn in GMT + 1 uur
