Bakje onder de radio
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Algemeen
Geregistreerd op: 28-5-2011
Woonplaats: Kloosterzande
BerichtGeplaatst: Za jun 04, 2011 20:01    Onderwerp: Bakje onder de radio Reageer met quote
Hoe demonteer je dat bakje onder de radio?
Wil nl men radio onder hebben en bakje boven, dit ivm de rca kabels waardoor radio anders slecht past
Denk dat ie geschroefd zit, maar als dat zo is, wat moet je dan loshalen en hoe?
kenny
Geregistreerd op: 8-12-2007
BerichtGeplaatst: Za jun 04, 2011 20:09    Onderwerp: Reageer met quote
De plaat onder de pook moet los, dan de afdekplaat van de midden console. Allebei los trekken en de draadjes en lampjes van de asbak en aansteker los halen.
En dan zitten er 2 schroeven die het metalen frame van het bakje vast houden.
En dan kan het frame met bakje weg genomen worden.
En dan kan je volgens mij dat bakje zo een etage hoger weer vast schroeven.
Boed
Geregistreerd op: 25-12-2010
Woonplaats: 0317
BerichtGeplaatst: Za jun 04, 2011 20:11    Onderwerp: Reageer met quote
radio eruit en via het gat van bovenaf die schroeven los draaien.
kenny
BerichtGeplaatst: Za jun 04, 2011 22:00    Onderwerp: Reageer met quote
Dat bakje zit met schroeven in de zijkant vast aan het metalen frame. Daar kom je slecht bij door alleen de radio eruit te trekken.
evo driver
Geregistreerd op: 24-11-2007
Woonplaats: Noord-Holland
BerichtGeplaatst: Za jun 04, 2011 22:33    Onderwerp: Reageer met quote
juist net wat kenny zegt dat is de manier.
BerichtGeplaatst: Za jun 04, 2011 22:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ok dan gaan we morgen eens kijken of die beplating weg te krijgen
Is alleen geklikt dus zoals ik lees?
BenAsJer
Geregistreerd op: 14-1-2010
Woonplaats: 596
BerichtGeplaatst: Zo jun 05, 2011 09:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ja is appeltje eitje.. gewoon de knop van de versnellingspook afhalen zodat je die plaat die er onder zit kan verwijderen dat werkt wat makkelijker, is allemaal klik systeem verders, wijst zich ook wel vanzelf
BerichtGeplaatst: Zo jun 05, 2011 11:10    Onderwerp: Reageer met quote
Was idd nog makkelijk te doen
T bakje zit nu boven de radio, en de radio heeft nu meer plek zodat ie beter past
Thx voor de uitleg jongens Mr. Green
Royalty
Geregistreerd op: 24-3-2011
BerichtGeplaatst: Di jun 07, 2011 01:20    Onderwerp: Reageer met quote
Foto's!!!
BerichtGeplaatst: Di jun 07, 2011 06:06    Onderwerp: Reageer met quote
Foto is in men topic te bewonderen:
http://bravo.messageboard.nl/30868/viewtopic.php?t=4232
Voordeel, normaal zit er dat metalen frame achter je radio (als je rubber schroef in radio heb hang je die daar in dat radio recht hangt), doe je bakje verplaatsen heb je berg ruimte achter je radio zodat uitstekende RCA kabels ineens veel meer plek hebben
Royalty
BerichtGeplaatst: Di jun 07, 2011 13:54    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt ja, d'r is echt weinig ruimte voor kabels.
Heb je de zijkant scherm van middenconsole aan de bijrijders kant ook eruit gehaald. Als je dat doet dan heb je meer ruimte om er bij te komen. Zodoende had ik de kabels naar beneden gewerkt.
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Algemeen Tijden zijn in GMT + 1 uur
