210367 Draagarm Voor, Boven/Links Voor
MITSUBISHI, GALANT V Sedan (E5/E7/E8) (92-96), 1.8 GLSI (E52A)
Totaal (inclusief b.t.w. en verzendkosten) 116.13
en verving in 20 minuten het versleten deel:
Zet wagen bij betreffende wiel op krik,
en plaats steun voor de veiligheid onder draagbalk
Draai bovenste moer los (en verwijder deze), en trek met stuurkogeltrekker de zaak uit elkaar.
Zorg dat je de remschijf onder ergens op laat steunen zodat er geen aandrijfas los komt bij het ongewenst naar buiten vallen van de naaf.
Als je, zoals ik, de moer ten dele vast laat zitten om zo de trekker niet weg te laten glijden moet je met een griptang het tapeind/ de conus van de kogel vasthouden anders draait deze mee.
De nieuwe wieldraagarm,
De twee moeren boven er af draaien en de tapeinden met de hamer een klap geven.
Oude arm is nu vrij en de nieuwe arm kan gemonteerd worden.
Denk er bij het monteren aan om het voorwiel in belastte toestand te brengen, bv door aan de onderzijde een vulblok (ik gebruikte paar cobble stones en klosje hout) aan te brengen en dan de krik te laten zakken.
Daarna de twee bouten/moeren SW14 van de bussen met rubbers goed aandraaien.
Als alle verbindingen goed aangedraaid zijn is de auto in mijn geval klaar voor APK (inmiddels weer goedgekeurd :-) )
Laatst aangepast door gertjan-r op Wo aug 03, 2011 06:58, in totaal 3 keer bewerkt
Goede prijzen daar!
Het scheelt mij dus bij elkaar 244,86 euro aan materiaal, dan heb ik het over 2 draagarmen, 2 stabilisatorstangen, remschijven en blokken...
En ik ben niet vies van een beetje sleutelen, dus ik regel wel een brug en wat tools. Dan laat ik daarna de boel wel uitlijnen bij een garage. ;-)
Geregistreerd op: 2-8-2009 Berichten: 25 Woonplaats: Het Gooi
Geplaatst: Wo aug 03, 2011 06:55 Onderwerp:
uitlijnen? Volgens mij is het enige wat je moet doen de sporing afstellen. Camber en caster worden door het vervangen van jouw delen niet aangetast. Sporing gaat vrij simpel zie mijn topic op http://dmff.nl/viewtopic.php?f=10&t=19378 (meer uitgebreid: http://dmff.nl/viewtopic.php?f=26&t=12378&start=226 )
Je moet alleen even de toespoor waarde van de Galant boven water halen.
