nieuwe radio wordt bloedheet
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Techniek: audio/multimedia
MSapporo
Geregistreerd op: 17-10-2007
Woonplaats: Bussum
BerichtGeplaatst: Do jan 27, 2011 20:03    Onderwerp: nieuwe radio wordt bloedheet Reageer met quote
Ik heb het volgende probleem.
Hopenlijk snapt iemand er wat van (ook van mijn uitleg )
oude autoradio werkte perfect, ik heb een verloop stekker van het orginele mitsubishi blok naar 2x iso connectors: 1 iso stekkerblok voor de speakers en 1 stekkerblok voor de stroom met alleen de 12v+ direct , 12v+ via contactslot en de - draad, de rest van de pinnen doe ik niets mee dus die zitten er niet aan.
de (-) van mijn oude autoradio zat verbonden met het losse (aarde / 12v-) kabeltje naast het stekkerblok aan de galant.
De nieuwe radio werkt met dezelfde iso blokken niet, geen stroom, dus ik ben verder gegaan met alleen het stroom stekker, en heb de stekker voor de speakers niet verbonden, ook de antenne plug is niet verbonden.
Als ik nu de (-) van de autoradio op het chassis aansluit, zoals in de autoradio handleiding staat (ipv op het losse draadje naast het stekkerblok van de galant) dan doet hij het... voor 15 seconden en dan gaat hij uit, en de achterkant is bloedheet, nadat hij is afgekoelt doet hij het weer voor 15 seconden.
Als ik de Nieuwe autoradio in een van mijn Sapporo's zet doet hij het gewoon, daar zitten dezelfde iso verloop stekkers in.
als ik mijn oude autoradio weer aansluit in de Galant doet die het ook gewoon, de nieuw alleen voor 15 seconden.
Alle zekeringen, in cabine en onder motorkap zijn nog heel.
dussssss... zelf denk ik dat de aarde ergens niet klopt, (bij een speaker of de antene) , maar verder geen idee, nog geen tijd gehad om alles doortemeten.
erg vaag dat mijn oude radio wel werkt aangesloten op het losse - kabeltje van de galant t, en de nieuwe niet.
Laatst aangepast door MSapporo op Do jan 27, 2011 20:29, in totaal 1 keer bewerkt
Geregistreerd op: 11-8-2008
Woonplaats: schiecity
BerichtGeplaatst: Do jan 27, 2011 20:20    Onderwerp: Reageer met quote
is het niet toevallig de elektrische antenne die kortsluit , ofzo?
soms zie je simpele verschillen over het hoofd.
ik zou eens simpel beginnen met een gezekerde 12V+ op zowel 12+ als de acc. , en een negatieve aan het chassis
MSapporo
Woonplaats: Bussum
BerichtGeplaatst: Do jan 27, 2011 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt, Daar dacht ik ook aan, dus heb alle stekkers losgedaan (ook aan de antenne kant) behalve de + en - naar de nieuwe radio.
de (-) aan het chassis ook gedaan, toen deed de radio het ongeveer 15 seconden voor de oververhit beveiliging ingreep
Maar de radio werkt wel in allebei mijn Sapporo's.
De oude radio werkt ook gewoon in de galant.
Boed
Geregistreerd op: 25-12-2010
Woonplaats: 0317
BerichtGeplaatst: Do jan 27, 2011 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
spanning meten van de radio aansluiting van de auto, misschien is je spaningsverdeler kaduuk en dan krijg je rare waardes
twann
Geregistreerd op: 27-1-2008
Woonplaats: oosterhout
BerichtGeplaatst: Do jan 27, 2011 21:32    Onderwerp: Reageer met quote
de blauwe en de rode draadje omwisselen in de stekker ik heb het zelfde gehad met een jvc radio in een vw caddy
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Techniek: audio/multimedia Tijden zijn in GMT + 1 uur
