Na vervangen stadslichten geen licht meer
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Techniek: performance tuning
Geregistreerd op: 28-5-2011
Woonplaats: Kloosterzande
BerichtGeplaatst: Za jun 18, 2011 18:31    Onderwerp: Na vervangen stadslichten geen licht meer Reageer met quote
Na vervangen van men stadslichten voor ledlampjes is de rechterkant (passagierskant) gestopt met licht geven
Stadslicht doet t niet meer en achterlicht ook niet
Voor stads heb ik terug ander lampje ingedaan om te testen, heb zekeringen na gekeken onder de kap, en vervangen ook
Maar geen resultaat, t licht gaat NIET branden
Dimlicht aan die kant doet t wel, maar achterlicht ook nog steeds niet, en stads dus niet
Wat kan dit zijn?
kenny
Geregistreerd op: 8-12-2007
BerichtGeplaatst: Za jun 18, 2011 18:51    Onderwerp: Reageer met quote
Je hebt ook de zekeringen in de auto, achter het muntenvakje, na gekeken?
BerichtGeplaatst: Za jun 18, 2011 19:10    Onderwerp: Reageer met quote
Daar zitten toch geen zekeringen van het licht?
Achterlichten doen het trouwens wel gewoon, had verkeerd gekeken
ALs ik zekeringen kijk onder motorkap zitten er 2 van de stadslichten
Trek ik die van bestuurderskant eruit, gaat t relais uit (hoor je klikken) en gaat de interieur zoemer ook uit, en dan zit passagiers kant er nog in
Lijkt er op dat passagiers kant op 1 of andere manier totaal geen spanning krijgt
Zekeringen heb ik ook al onderling gewisseld, en met nieuwe geprobeerd
Lampje heb ik de originele geprobeerd en die van bestuurderskant
Beiden geen effect
Of er moet nog een zekering extra voor zitten?
evo driver
Geregistreerd op: 24-11-2007
Woonplaats: Noord-Holland
BerichtGeplaatst: Za jun 18, 2011 22:02    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk en weet het wel zeker een zekering stuk check ze met een spanningszoeker of multimeter dan kan je ze het beste controleren.
gr. remco
BerichtGeplaatst: Za jun 18, 2011 22:04    Onderwerp: Reageer met quote
Zekeringen zijn het dus zeker NIET
Heb de zekeringen van de stadslichten omgewisseld, en vervangen door nieuwe
Zekering die t bij bestuurderskant wel doet, doet t aan de andere kant niet
Is de "buitenkant" van de fitting die je in de lampunit drukt trouwens massa?
Zou het helpen daar een draadje aan te hangen voor aparte massa of zou deze niet slecht kunnen zijn?
Geregistreerd op: 18-12-2009
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Zo jun 19, 2011 07:22    Onderwerp: Reageer met quote
Meten!Meten!Meten is weten!Gewoon even een goedkope multimeter bij de praxis kopen,als je die nog niet hebt.Dan kan je meten of er op de zekering spanning staat!
Geregistreerd op: 9-10-2007
Woonplaats: Beverwijk
BerichtGeplaatst: Zo jun 19, 2011 12:07    Onderwerp: Reageer met quote
als er 1 kant stuk is kijk dan ff in de zekeringenkast onder de motorkap.
daar is het ook per kant geschakelt.
uit me hoofd in het midden links 10A
NLduffyNL
Geregistreerd op: 15-5-2008
Woonplaats: Afferden Lb
BerichtGeplaatst: Zo jun 19, 2011 12:30    Onderwerp: Reageer met quote
Let ook even op, led-lampjes hebben wel een + en een -
ALs je het lampje omdraaid doet deze het vaak wel.
BerichtGeplaatst: Zo jun 19, 2011 18:58    Onderwerp: Reageer met quote
@MD: Zoals hierboven al paar keer gemeld heb ik de zekeringen ook gewisseld met nieuwe, en onderling gewisseld, en maakte geen verschil
@NLDuffyNL: Ook met standaard gloeilampje en omgedraaid doet ie t niet
Lijkt er veel op of er totaal geen spanning komt te staan op die kant...
BerichtGeplaatst: Zo jun 19, 2011 19:01    Onderwerp: Reageer met quote
als het echt die kant is dan is het echt DIE zekering die ik zeg.
onder motorkap.
niet in het dashboord.
denk dan toch echt dat je iets fout doet.
maak eens een foto van welke je hebt vervangen desnoods van de zekering zelf.
BerichtGeplaatst: Zo jun 19, 2011 19:22    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ze ook onder de kap vervangen van de stadslichten
Heb elk zekeringetje nagelopen, en vervangen om te testen, maar serieus GEEN enkel effect tot nu toe
Snap niet wat ik nu fout zou kunnen doen nog
Lampen wisselen van de werkende kant heeft ook geen effect, die van passagierskant doet t wel aan de bestuurderskant nl
// Nu staat auto bij garage wegens t werk voor de APK waar ze morgen aan beginnen
Doe anders morgen wel ff bellen of ze willen nakijken, neem aan nl dat t apk punt is
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Ma jun 20, 2011 17:16    Onderwerp: Reageer met quote
En of dat een APK punt is!!! Slaan/Hit-em
BerichtGeplaatst: Di jun 21, 2011 19:01    Onderwerp: Reageer met quote
Zult t niet geloven maar wat gebeurde er bij de garage toen ze erna keken.....
Ze staken de nieuwe lampjes erin, en t gaat gewoon branden alsof er niks aan de hand is.....
De oude lampjes bleken wel kapot te zijn dus
Problem solved dus
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Di jun 21, 2011 20:00    Onderwerp: Reageer met quote
Zoals ik al zei,meten is weten!Die had je ook kunnen door meten!
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Techniek: performance tuning Tijden zijn in GMT + 1 uur
