Geplaatst: Wo jul 23, 2008 09:54 Onderwerp: tweeters
Als ik de originele tweeterkapjes (MR275263/MR275264) bestel voor op de spiegeldriehoekjes, wat voor tweeters (lees diameter) kan ik hierin dan kwijt, weet iemand dat? Ik kon het hier nergens vinden namelijk
Volgens mij past bijna alles daarin. Ik heb er zelf ook best wel grote in
zitten en hoe ik het dan heb gedaan is van die stickers gepak die je
normaal onder een stoel poot doet. Daar heb ik de randen vanaf geknipt
en die op de rant van de tweeter gedaan en daarna met een speciaal
soort klei heb ik ze muurvast gezet in dat plastic kapje zodat hij er goed
sterk inzit. En nu heb ik perfect geluid.
Wat voor klei heb je gebruikt?
Zit namelijk nu met twee kapjes twee tweeters en een vraagteken
Moet ik nu epoxyhars, klei of iets anders gebruiken om de 35 mm tweeters vast te zetten.
Vraag me af of klei wel blijft plakken aan het kunstof van de tweeterkapjes of daarvoor lijm gebruiken?
hoe kom jij aan dat tweede tweeter plekje op je a stijl? dat heeft die van mij niet
Die heeft geen enkele Galant .....ook custom made.
Ik heb eerst een gat gezaagd voor de tweetercup en daarna heb ik het plastic rond de tweetercup voorzien van allemaal boorgaatjes.Het plastic is gemaakt van polypropyleen en daar hecht polyester niet uit zichzelf op.Door de gaatjes heeft het meer hechting.
Vervolgens heb ik een stukje doek van een oud T-shirt over de tweetercup gespannen en doordrenkt met polyesterhars,nog een paar glasmatjes voor de sterkte en daarna glad schuren en bekleden met skaileer.
Ik heb de orginele kapjes gebruikt en met een speciaal soort bouw poety
gedaan, ik ben de naam nog voor je aan het opzoeken, maar het is een
witte soort klei, die heel stevig is alles afsluit en over aan vast blijft
kleven, als ik de naam heb zet ik het er wel bij neer. Als je namelijk bij
de orginele kapjes polyester gaat gebruiken, dan komen ze er ook niet
meer uit, als je dat wil moet je dat zeker doen, maar ik kan met heel
veel gewrik die klei nog weg krijgen en dan kan ik er ander tweeter in
doen.
Geplaatst: Zo sep 13, 2009 13:35 Onderwerp: Re: tweeters
Geplaatst: Ma sep 14, 2009 14:44 Onderwerp: Re: tweeters
JMGalant schreef:
Er staat op de webshop maar een fractie van wat we kunnen leveren, ieder onderdeeltje is ondoenlijk allemaal op te nemen. In principe kunnen we ieder gangbaar Mitsubishi onderdeel nieuw leveren (tegen interessante prijzen). Stuur verzoekjes naar info@md-performance.nl en je weet alles
