op mp heb ik aan de foto's te zien een nette galant gezien uit 2001 op LPG G3 voor €3699,-
maar de kilometers zitten me een beetje tegen
gaat ik niet veel kosten krijgen bij deze stand?
distributie en onderhoud snap ik dat deze gedaan moeten worden alleen verdere reparaties?
ik hoor het wel
Welke stand bedoel je met "deze stand"? Ik zie namelijk geen enkele kilometerstand.
Voor de rest heeft de auto 10 jaar lang andere eigenaar(s) gehad en je weet niet wat ze met de auto hebben uitgespookt.
Kortom: als de auto een beetje netjes bereden is geworden, dan is drie ton geen enkel probleem. Een bewijs daarvan staat bij mij op de oprit: gekocht met 184k, staat nu 8 jaar later op 305+k
Je moet het ook gewoon een beetje treffen. Wie is de vorige eigenaar? Wat voor trajecten heeft ie gereden en hoeveel km heeft ie erin afgelegd? Probeer je op die manier een beeld te vormen.
Geregistreerd op: 4-1-2008 Berichten: 762 Woonplaats: Bij splitsing Rijn en IJssel
Geplaatst: Vr sep 23, 2011 19:52 Onderwerp:
Die kilometers zijn op zich geen probleem. Bij 92K is de Vialle installatie ingebouwd. Alle onderhoudsboekjes zitten bij de auto, handleiding van LPG installatie, originele sleutels zijn allemaal aanwezig en de auto ziet er op de foto's netjes uit.
Als ik op zoek zou zijn naar een 2 liter 8G dan zou ik deze met een bezoekje vereren.
Mijn 8g op G3 heeft nu zo'n 316k op de teller staan. Hou rekening met wat extra onderhoudskosten direct na aanschaf dan zit je in ieder geval veilig. En verder gewoon ogen en oren open als je naar de auto gaat kijken. Vorm een totaalplaatje van alles wat je ziet. En anders bel je toch gewoon de vorige eigenaar! Zijn naam staat op het garantiebewijs van Vialle.
245d en draait nog steeds goed. Het LPG is er met 80d ingebouwd.
1 x iets kapot gehad...een relais van 5 euro
Zolang de auto normaal behandeld is lijkt het mijn geen probleem.
zou vooral naar de toestand van de koppeling en versnellingbak kijken en informeren. Is de koppeling al vervangen ?
Ik heb bijna een jaar geleden een 2002 Galant G3 LPG met 253K gekocht waarvan bij 240K zowel de bak is gereviseerd alsook de koppeling is vervangen.
Inmiddels 270K op de klok, enige defect tot nu toe was een defecte stappenmotor (kostte 25 Euro op de sloop), auto rijdt perfect !
