Xenon H7 8000K koplampconversie-set
Ga naar Pagina 1, 2, 3, 4, 5  Volgende  :| |:
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Styling (interieur & exterieur)
BerichtGeplaatst: Ma okt 15, 2007 14:27    Onderwerp: Xenon H7 8000K koplampconversie-set Reageer met quote
MD regelde een setje Camco Xenon H1 8000k (wit met een heel licht zweempje blauw) verlichting (conversie-kit). Hij had het al bij zijn eigen Galant gedaan, dus bij mij zou het ook appeltje-eitje moeten zijn. Klopt.
Demonteer de koplampen (hoeft niet per se, maar maakt het wel even wat makkelijker).
Haal de rubber dop los.
Sluitinkje losklikken.
H1 Xenon lampje erin (inclusief het extra foam-ring indien bijgevoegd).
Zet het lampje vast met het metalen sluitinkje.
Schuif de rubber kabel-dop tegen de rubberen lamp-dop aan, alle kabels wijzen naar 'buiten'.
Sluit de (enige passende) kabel aan op het omvormer-kastje.
En de twee losse mannetjes-stekkers plug je in de vrouwtjes connectors.
Steek de steekplugjes in de orginele H1 lampconnector.
De lichtopbrengst is groot en het rijdt plezierig! Mijn Galant is voorzien van electrische koplamp-verstelling, maar zelfs op de 'hoogste' stand verblindt het tegenliggers niet! Ook in de VR4 koplampunits van MD is nog nooit een licht-sein reaktie van mede-weggebruikers gekomen. Blijkbaar zijn de reflectoren samen met deze specifieke Xenon set een goede combinatie! Een neven-voordeel is dat deze Xenon-lampen er op de linkerbaan voor zorgen dat 'trage' voorliggers sneller naar rechts gaan dan voorheen. Het 'bmw/mercedes/audi'-Xenon effect zal ik het maar noemen. Prima!
Kosten: rond de 225,- (ex inbouw)
Kaneda
Geregistreerd op: 25-11-2007
Woonplaats: Hardenberg
BerichtGeplaatst: Ma nov 26, 2007 11:53    Onderwerp: Reageer met quote
Mooie mod...
Ik wil alleen ff zeggen dat de gewoone lichten geen H1, maar H7 zijn.
Groot licht is H1
Ik ga een Pilot setje halen
KunfuMunky
Geregistreerd op: 11-10-2007
BerichtGeplaatst: Ma nov 26, 2007 12:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ja zo'n zetje moet ik ook nog een keer halen alleen wil ik dan wel eerst
even die VR-4 licht-units bij MD hebben gehaald. Die zijn nog veel mooier.
Greetz Munky Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Geregistreerd op: 9-10-2007
Woonplaats: Beverwijk
BerichtGeplaatst: Ma nov 26, 2007 12:59    Onderwerp: Reageer met quote
het idd een zeer plezierige mod.
heb er veel profijt van.
die liggen voor je klaar armando 8)
wel even van te voren die reflectoren om bouwen he.
KunfuMunky
BerichtGeplaatst: Ma nov 26, 2007 13:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ja idd volgens mij moet me dat wel lukken haha. Dan ziet je galant er
meteen een stuk beter uit. Hellemaal als daarna de xenon met porjector en angel eyes erin zitten.
Yakumo
Geregistreerd op: 18-10-2007
Woonplaats: Amsterdam
BerichtGeplaatst: Ma nov 26, 2007 18:59    Onderwerp: Reageer met quote
Kaneda schreef:
Mooie mod...
Groot licht is H1
Ik neem aan dat een Pilot setje voor de 2de lampen is (je groot licht) ???
Dat zal wel gaaf zijn.........
Eerst alleen nog mijn groot licht fixen die blijft niet aan staan alleen als je hem vast houd.
Grtz
Kaneda
BerichtGeplaatst: Vr jan 04, 2008 17:38    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je ook een foto waar je die transformatoren hebt geplaatst???
Ik heb een Xenon setje gehaald, maar zou niet weten waar ik die dingen zou kunnen plaatsen.
BerichtGeplaatst: Vr jan 04, 2008 17:42    Onderwerp: Reageer met quote
die kan je gewoon meteen achter je koplamp kwijt.
en bij de accu er naast.
gewoon er naast leggen en ff met tywrap vast zetten.
anders maak ik morgen wel even een kiekje voor je als je dat wilt.
KunfuMunky
BerichtGeplaatst: Vr jan 04, 2008 18:11    Onderwerp: Reageer met quote
FF gauw een vraagje tussendoor er is ook al sins kort een nieuw technologie
die ook van Philips komt omdat philips de gene is die xenon heeft
uitgevonden. Dit zijn lampjes van 45 euro waar ook xenon in zit. Die
langer mee gaan dan nomale lampjes en 50% mee licht geven dan
gewone lampjes ze geven ook presies de zelfde kleur licht. Op de site
van philips zeggen ze dat deze lampjes nieuwer zijn dan xenon en een
resultaat geven als xenon alleen dan goedkoper. Waarschijnlijk is de
verheid wel iets minder dan echt xenon maar ik vroeg me af of een van
jullie die lampjes van Philips al hadden. Mr. Green Mr. Green Mr. Green
kenny
Geregistreerd op: 8-12-2007
BerichtGeplaatst: Vr jan 04, 2008 18:15    Onderwerp: Reageer met quote
Wanneer er een bevestigingsbeugel is bijgevoegd(bij de Pilotset wel) dan kun je de trafo's wel kwijt naast de accu en naast de ruitenwisservloeistofvulbuis(leuk scrabblewoord) Laughing Er zitten een aantal M6 gaatjes waar je hem vast kan schroeven.
@Marksanne...zat die foamring er nu bij?....bij mijn pilotset heb ik zelf een vulring moeten maken. van ongeveer een cm dik van hard epoxy,want de veren klemmen zelfs de orginele lampen maar nauwlijks vast.
En heb je hem al eens op een afstelapparaat gehad van een APK keurmeester.Want een Pilot set in Galant lampunits geeft veel te veel strooilicht en komt dus met Xenon ook niet door de keuring.
BerichtGeplaatst: Vr jan 04, 2008 19:21    Onderwerp: Reageer met quote
kenny,
die vulring zit erbij bij camco.
en ik ben gewoon door de apk gekomen met de xenon hoor geen probleem.
Hij apk meester zei zelfs dat hij het een nette lichtbundel vond !!!
BerichtGeplaatst: Vr jan 04, 2008 19:25    Onderwerp: Reageer met quote
Ja er zat een foamring bij.
9 januari wordt de APK gedaan, ik ben benieuwd.
kenny
BerichtGeplaatst: Vr jan 04, 2008 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
kenny,
De camco sets zijn mischien anders,of het ligt aan je Amerikaanse koplampen.
De pilot sets zijn iig. niet helemaal goed(ik ken nu 3 mensen met een pilot set,in een Galant,waarvan het licht verstrooit en dus niet APK waardig zijn.
Ik vind het geen probleem om 1x per jaar even de lampen te wisselen,maar ik kan me voorstellen dat anderen daar minder blij mee zijn.
Dus Camco lijkt wel een goed beeld te geven.Ik zit er aan te denken om mijn groot licht ook te voorzien van xenon.De mistlampen heb ik nog niet naar gekeken. Laughing
Kaneda
BerichtGeplaatst: Vr jan 04, 2008 21:21    Onderwerp: Reageer met quote
Het is toch beter dat ze aan de auto zitten, of niet?
Voor de aarding...
Ik heb ze namelijk ook gewoon in die hoeken gepropt.
Maar dacht dat vastschroeven beter was...
Kaneda
BerichtGeplaatst: Vr jan 04, 2008 21:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een relaxte Xenon kit van 100 euro. Siemens transformatoren. Werkt perfect. Die zooi word steeds goedkoper joh
Kaneda
BerichtGeplaatst: Vr jan 04, 2008 21:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ook zelf vulringen gemaakt. Van een soort hard schoenzolen rubber, werkt perfect...
BerichtGeplaatst: Za jan 05, 2008 00:39    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb geen US koplampen hoor !!!
gewoon de orginele vr-4 koplampen uit japan.
met de orginele reflectoren uit mijn NL koplampen die er dus standaard in zitten.
Kaneda
BerichtGeplaatst: Za jan 05, 2008 21:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb vandaag mijn lichtbeeld laten bekijken en het blijkt dat 1 van mijn spiegels niet goed is. De dimlichtspiegel aan bestuurders kant om precies te zijn...
Iemand hem toevallig in de aanbieding???
evo driver
Geregistreerd op: 24-11-2007
Woonplaats: Noord-Holland
BerichtGeplaatst: Ma jan 07, 2008 20:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zelf heb ook een xenon confersie kit van Pilot 8000K bi-xenon er in zitten dan wel h4 in mijn evo maar heb hem zaterdag gekeurd en vandaag afgemeld geen steekproef maar mijn chef wel hahahaha maar heb de mijne er toch even voorgezet en hij vond het perfect ik ook trouwens anders had ik hem niet afgemeld.
En wil geen normale lampen meer !!!!!
gr. remco
KunfuMunky
BerichtGeplaatst: Ma jan 07, 2008 23:51    Onderwerp: Reageer met quote
Ja ziet er idd erg goed uit. Ik zat vandaag in mijn broer zijn auto en die
heeft net die Xenon lampjes gekocht en dat is ook echt een hele
verbetering. Heel mooi wit licht het straalt verder en het straalt breder.
Echt heel mooi die xenon lampjes, echt een uitkomst. Ze zijn er ook nog
voor je interieur verlichting die ga ik binnekort eens voor de Galant halen
voor het lampjes boven je waar die twee lampjes zitten voor de
bestuurder en de gene ernaast. Dan ben je van de geele lampjes af en je
hebt meteen meer licht. Maar eerst maar eens zien hoe het eruit ziet.
Voor mijn straks nieuwe VR-4 Lichtunit wil ik ook een zo'n pilot set
hebben. Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Kaneda
BerichtGeplaatst: Di jan 08, 2008 21:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ik wilde eerst ook Pilot, maar heb toch maar een goedkopere variant geprobeerd. Ben er zeer te spreken over. Houd wel ff 100 euro in de portomonee...
FF vraagje:
Doen jullie xenon kit's ook opwarmen en za ja hoelang duurt dat ongeveer???
Ik zit tegen een opwarmtijd van 3 a 4 seconden.
BerichtGeplaatst: Di jan 08, 2008 22:11    Onderwerp: Reageer met quote
De camco set in de V6 duurt inderdaad ook een seconde of 3.
Galant-GTI-2.0
Geregistreerd op: 9-12-2007
Woonplaats: Hier
BerichtGeplaatst: Di jan 08, 2008 22:36    Onderwerp: Reageer met quote
dat is standaard. Alle xenon(naar mijn weten), hebben dit. Ze moeten allemaal eventjes "opwarmen".
kenny
BerichtGeplaatst: Wo jan 09, 2008 16:47    Onderwerp: Reageer met quote
De mijne(pilot) flikkeren na een minuut of 2 elk 1x,waarna het licht witter wordt.
BerichtGeplaatst: Wo jan 09, 2008 17:12    Onderwerp: Reageer met quote
hmm... mij nooit opgevallen, maar ik zal MissVR4 's vragen (ik rij er te weinig in en al zowat helemaal niet in het donker).
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Styling (interieur & exterieur) Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 5
