Probleempje met de 7G
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (7G) Techniek
Geregistreerd op: 3-2-2008
Woonplaats: s'-Gravendeel
BerichtGeplaatst: Do mei 12, 2011 21:05    Onderwerp: Probleempje met de 7G Reageer met quote
Heb een probleem met me Galant. Als ik hem
start loopt hij normaal , ga ik een stukje rijden
doet hij het ook goed. Maar zodra ik dan weer stilstaat
begint hij helemaal te schokken en valt hij uit. Dan krijg ik
hem de hele tijd niet gestart en als ik even wacht doet hij het weer in 1 x.
Heel raar als ik stil sta begint hij te schokken en valt uit:s. Gaat om de
1.8....
thom3108
Geregistreerd op: 17-7-2009
Woonplaats: udenhout
BerichtGeplaatst: Do mei 12, 2011 21:11    Onderwerp: Reageer met quote
EGR klep die open blijft? Even de pakking vervangen voor een zelfgemaakte dichte.
En keer je gasklep reinigen en daarna je accu pool ( min ) een minuutje losgooien, dan reset hij zichzelf
BerichtGeplaatst: Do mei 12, 2011 21:22    Onderwerp: Reageer met quote
ja dat zou goed kunnen denk... Maar hoe zo moet
ik een zelfgemaakte pakking tussen doen?
thom3108
BerichtGeplaatst: Do mei 12, 2011 21:41    Onderwerp: Reageer met quote
Stukje uit een blikje cola knippen in de vorm van de oude pakking, maar dan zonder gaten voor de stroming van de uitlaatgassen, EGR kleppen blijven wel eens open staan door vervuiling, dit kun je zo simpel controleren.
Als hij dan goed is, de EGR klep goed reinigen met "shuma" verkrijgbaar bij alleen de mitsubishi dealer
BerichtGeplaatst: Do mei 12, 2011 21:59    Onderwerp: Reageer met quote
oow oke thanks, ja ik ben nog niet technisch
ofzo ik kom net kijken:$. Maar wil hem wel goed
rijdend hebben als ik 18 ben natuurlijk
Geregistreerd op: 18-12-2009
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Do mei 12, 2011 22:04    Onderwerp: Reageer met quote
Heeft ie misschien een lange tijd stil gestaan??Heb ik ook wel eens een beetje(dus niet zo erg als jij)Meestal ook in de winter,maar dat zal wel komen omdat een koude motor in de winter sowieso wat moeilijker blijft lopen..Is de motor uit gevallen,moet je niet METEEN weer gaan starten,even geduldig 5 minuten wachten en dan wil hij wel weer...
BerichtGeplaatst: Do mei 12, 2011 22:06    Onderwerp: Reageer met quote
Ja hij staat nu tijden stil, maar daarvoor
was het ook al en ook gewoon met warm
weer doet hij het..
BerichtGeplaatst: Do mei 12, 2011 22:10    Onderwerp: Reageer met quote
Of de stappenmotor? Of de ECU opnieuw in laten leren?
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (7G) Techniek Tijden zijn in GMT + 1 uur
