Motorkap met luchthappers.
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> How-To's / FAQ's / Manuals / Resources / Links
Chrissyfur
Geregistreerd op: 10-8-2010
BerichtGeplaatst: Do aug 12, 2010 14:08    Onderwerp: Motorkap met luchthappers. Reageer met quote
Ik ben opzoek naar een mogelijkheid om mijn motorkap te voorzien van een luchthapper look werkend of voor de show...
Zoals de eerste foto.
Ik heb gekeken voor zo'n mod kit (2e foto) die je volgensmij erop moet plamuren.
En ook gezien compleet de motorkap van carbon.
Wat erg prijzig is en tevens niet legaal.. (ivm carbon versplintert)
Heeft iemand een idee wat mij dit zou gaan kosten en wat de handigste manier is om de motorkap te voorzien van een luchthapper look.
werkend of niet werkend. kan er wel gaten in zagen maar dan krijg je vocht op het blok. wil een meer agressor look krijgen.
Gr chris
Geregistreerd op: 18-12-2009
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Do aug 12, 2010 16:13    Onderwerp: Reageer met quote
Tja,het is de vraag of vocht op het blok schadelijk is.Er rijden miljoenen motoren en brommers c.q. scooters rond waar het blok altijd weer nat wordt en ze blijven gewoon werken.......En dacht je dat er niks vanaf onder er over heen komt als je in de regen rijdt??
Laatst nog gemerkt toen ik door een dikke plas water reed en meteen de ventilatorriem begon te piepen omdat die nat werd.
NLduffyNL
Geregistreerd op: 15-5-2008
Woonplaats: Afferden Lb
BerichtGeplaatst: Do aug 12, 2010 16:49    Onderwerp: Reageer met quote
Nou de bovenstaande luchthapper in metaal vinden.
Vervolgens erin laten lassen en netjes af laten werken.
(die van polyester zijn "meuk" en gaat op den duur op elkaar werken en krijg je scheuren)
En mocht je geen gaten willen hebben kan je ervoor kiezen om er later een plexiglasplaatje onder te doen, zie je vaker bij showauto's (racegaas en daaronder plexiglasplaat)
shaggy322
Geregistreerd op: 2-3-2009
Woonplaats: groningen
BerichtGeplaatst: Vr aug 13, 2010 17:25    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb wel een aflevering van overhauling gezien dat ze dat zelf maakten van metaal dacht ik...en dan wordt het spannend...een gat in de motorkap zagen en lassen.....agressief is het wel in iedergeval
Chrissyfur
BerichtGeplaatst: Vr aug 13, 2010 22:40    Onderwerp: Reageer met quote
Ik schuif dit project ff door.
Ik wil niet een van carbon.. maar echt van metaal of met een polymeer opzet stuk erop. Maar dan moet de motokap dus rustig dicht gaan. en op rubber liggen.
Mischien peneumatisch?
Zag volgens mij iemand die dit had gedaan.
vanmiddag met een maat over gehad.. is lasser en vertelde dat het ook vertint moet worden. daarna plamuur. lakken schuren lakken schuren.
Bijna net zo duur als een carbon kap.
Ik denk dat ik dit even in de ijskast zet en maar eerst de sideskirts ga doen.
als anderen ook goede ideen hebben let me know Rolling Eyes
Geregistreerd op: 9-10-2007
Woonplaats: Beverwijk
BerichtGeplaatst: Za aug 14, 2010 15:41    Onderwerp: Reageer met quote
ik ben ook bezig met een motorkapte maken.
ikdoe het wel met mtalen stuk ivm het scheuren van verschillend materiaal.
zie hier.
http://www.galantfans.nl/viewtopic.php?t=11&start=1775
Chrissyfur
BerichtGeplaatst: Zo aug 15, 2010 16:28    Onderwerp: Reageer met quote
Wow ik zie het!
Dat is erg nice! Waar bestel je zo'n inleg stuk?
Zit al een tijdje te kijken op ebay... of zoek ik op een verkeerde manier?
zie ook dat je een kleine air intake ernaast heb gemaakt.
is dat een vouwlas?
Ben benieuwd naar je project!
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> How-To's / FAQ's / Manuals / Resources / Links Tijden zijn in GMT + 1 uur
