melding (!) op tellerunit
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Techniek: motor, lucht invoer, uitlaat & koeling
NLduffyNL
Geregistreerd op: 15-5-2008
Woonplaats: Afferden Lb
BerichtGeplaatst: Do feb 09, 2012 17:02    Onderwerp: melding (!) op tellerunit Reageer met quote
Ik krijg het lampje (!) brandend op het moment dat ik aan het rijden ben en het toerental aan de hoge kant zit (meestal boven de 5000)
Maar dat doet ie niet continue, dan wel, dan niet.
Laat ik m gas los, is het lampje ook meteen weer uit.
Olie en oliedruk is prima.
Iemand een idee waar ik het moet zoeken? Yellow Wink
thom3108
Geregistreerd op: 17-7-2009
Woonplaats: udenhout
BerichtGeplaatst: Do feb 09, 2012 17:11    Onderwerp: Reageer met quote
Remblokken versleten, dus je vloeistof staat te laag
NLduffyNL
BerichtGeplaatst: Do feb 09, 2012 17:49    Onderwerp: Reageer met quote
Nope
Boed
Geregistreerd op: 25-12-2010
Woonplaats: 0317
BerichtGeplaatst: Do feb 09, 2012 17:54    Onderwerp: Reageer met quote
defecte rembekrachtiger???
thom3108
BerichtGeplaatst: Do feb 09, 2012 18:22    Onderwerp: Reageer met quote
Staat je vloeistof niet laag Mark?
Anders de terugslagklep in de leiding van je rembekrachtiger baar je blok eens controleren.
Als die lekt, heb je geen vaccuum voor je rembekrachtiger. Misschien dattie daar ook een melding op geeft. Kan me voorstellen dat je met hoge toeren dan daar problemen mee krijgt.
Anders durf ik het ook niet zo te zeggen.
Misschien is wel,gewoon simpelweg je handrem schakelaar aan het overlijden. Mijne werkt ook naar sporadisch
NLduffyNL
BerichtGeplaatst: Do feb 09, 2012 19:13    Onderwerp: Reageer met quote
Het volume in het bakje is gewoon normaal.
Rembekrachtiger defect lijkt me stug, op dat moment rem ik namelijk niet en de remmen doen het prima.
Mijn handremschakelaar doet het sowieso niet Grapje/Razz Maar ik weet ook niet of deze het uberhaupt heeft gedaan dus misschien heeft t toch daarmee te maken, maar wel raar Grapje/Razz
Ik zal nog eens controleren op lekkages oid morgen
thom3108
BerichtGeplaatst: Do feb 09, 2012 20:58    Onderwerp: Reageer met quote
Als de draad van de handremschakelaar ergens tegen de massa komt gaat dat lampje branden.
En voor de apk moet het lampje wel werken, dus je moet hem zowieso fixxen :p
evo driver
Geregistreerd op: 24-11-2007
Woonplaats: Noord-Holland
BerichtGeplaatst: Do feb 09, 2012 23:21    Onderwerp: Reageer met quote
Blijft je flotter ook niet gewoon hangen in het potje ?
metsubsidie
Geregistreerd op: 20-8-2010
Woonplaats: brabant
BerichtGeplaatst: Vr feb 10, 2012 00:07    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je het dekseltje van de remvloeistof resevoir potje eraf gehad?
Er zit een zwart rubber hoesje in dat weleens vacuüm getrokken word en die drukt dan tegen de vlotter aan.
@thom
Weet je dat zeker?
Tenzij ik iets over het hoofd zie,is deze regel al jarenlang niet meer van toepassing namelijk Smile
thom3108
BerichtGeplaatst: Vr feb 10, 2012 10:26    Onderwerp: Reageer met quote
@metsubsidie, niet 100% zeker nee, maar ik mag over 3 maanden terug op examen om mn APK bevoegdheid te verlengen dus tegen die tijd weet ik het vast weer haha
NLduffyNL
BerichtGeplaatst: Vr feb 10, 2012 16:12    Onderwerp: Reageer met quote
Dan weet ik het antwoord eerder Yellow Wink
Kabel vd handrem zit gewoon goed.
Heb zo'n vermoeden dat die t al lang niet heeft gedaan en apk en rdw keuring toen gewoon gehaald heeft Grapje/Razz
Maar we gaan t zien, volgende maand moet ie gekeurd worden dacht ik.
Ik zal eens kijken hoe dat vlottertje zit.
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Techniek: motor, lucht invoer, uitlaat & koeling Tijden zijn in GMT + 1 uur
