8G VR4 Galant/Legnum werkplaatshandboeken
8G VR4 Galant/Legnum werkplaatshandboeken. In het Japans, maar met een engelse index.
Je kunt deze handboeken gebruiken icm de euro/UK engelse werkplaatshandboeken en daar vergelijkingen tussen maken en/of google translate gebruiken om stukken japanse tekst om te zetten.
INDEX.PDF- (75.09 KiB) 1021 keer gedownload
INDEX-ENGLISH.pdf- (43.9 KiB) 156 keer gedownload
00.PDF- (572.54 KiB) 824 keer gedownload
11A.PDF- (1.98 MiB) 1102 keer gedownload
12.PDF- (114.67 KiB) 556 keer gedownload
13A part1.pdf- (1.26 MiB) 518 keer gedownload
13A part2.pdf- (902.75 KiB) 202 keer gedownload
13F.PDF- (170.15 KiB) 218 keer gedownload
13H.PDF- (322.62 KiB) 531 keer gedownload
14.PDF- (483.83 KiB) 383 keer gedownload
15.PDF- (609.5 KiB) 478 keer gedownload
16.PDF- (1.89 MiB) 4123 keer gedownload
17.PDF- (463.49 KiB) 2051 keer gedownload
21.PDF- (189.72 KiB) 363 keer gedownload
22.PDF- (400.8 KiB) 598 keer gedownload
23 Part1.pdf- (826.63 KiB) 749 keer gedownload
23 Part2.pdf- (976.34 KiB) 2449 keer gedownload
25.PDF- (236.83 KiB) 640 keer gedownload
26.PDF- (464.43 KiB) 374 keer gedownload
27 Part1.pdf- (690.31 KiB) 637 keer gedownload
27 Part2.pdf- (1022.17 KiB) 333 keer gedownload
31.PDF- (40.42 KiB) 146 keer gedownload
32.PDF- (273.38 KiB) 258 keer gedownload
33A.PDF- (305.07 KiB) 405 keer gedownload
34.PDF- (448.69 KiB) 268 keer gedownload
35A.PDF- (628.01 KiB) 1335 keer gedownload
35B.PDF- (1.16 MiB) 1308 keer gedownload
35C.PDF- (132.26 KiB) 224 keer gedownload
35E.PDF- (1.57 MiB) 455 keer gedownload
36.PDF- (310.89 KiB) 1910 keer gedownload
37A.PDF- (722.68 KiB) 772 keer gedownload
42.PDF- (1.62 MiB) 546 keer gedownload
51.PDF- (800.42 KiB) 295 keer gedownload
52A.PDF- (477.78 KiB) 223 keer gedownload
52B.PDF- (760.99 KiB) 4842 keer gedownload
54.PDF- (1.91 MiB) 723 keer gedownload
55A part1.pdf- (521.89 KiB) 269 keer gedownload
55A part2.pdf- (559.98 KiB) 707 keer gedownload
Re: 8G VR4 Galant/Legnum werkplaatshandboeken
En in het engels een AYC manual (eigenlijk voor een EVO 5, maar die zijn gelijk aan elkaar dus bruikbaar voor de VR4).
Rear Axle and AYC.pdf- (753.63 KiB) 635 keer gedownload
Ik heb voor mijn project de laatste paar bladzijden van hoofdstuk 15 vertaald in het Engels dus bij deze.
15_Exhaust_Muffler_Control.pdf- (768.76 KiB) 83 keer gedownload
Er is ooit een hardcopy uitgave geweest voor de VR4 maar deze is zeer lastig te verkrijgen.
Hier is mijn idee (ook ivm het 25 jarig bestaan van het 8G model)
Ik ben eens aan het experimenteren geweest op internet en er zijn wel een paar sites die het één en ander kunnen vertalen met redelijk behoud van de indeling. Alleen bij afkortingen gaat de vertaling nog al eens de fout in. Kunnen we niet iets opzetten om de handboeken in het engels te vertalen. Veel van de dingen zijn gewoon ook van toepassing op de "gewone" Galants en kunnen daarvan de engelse vertaling gebruiken van de werkplaatshandboeken. Alleen de extra of afwijkende gedeeltes hoeven dan vertaald te worden.
Hier een voorproefje van wat zo'n internet site er van bakt, dat is toch wel wat makkelijker te begrijpen dan het Japans
Supergaaf idee! Ik ga vanavond die pdf bekijken. Als we het werk een beetje opdelen is het vast prima te doen.
Ik heb de in het Engels vertaalde hardcopy's van de 8G VR4 workshop manuals en de gebruikershandleiding.
Volgens mij is de kwaliteit van de vertaling niet zo goed en ontbreekt er hier en daar wat.
Ik had ook al eens een plan om via een vertaalmachine wat te doen sinds de Japanse versie beschikbaar is.
Update van hoofdstuk 11, Meeste is vertaald en voor de SOHC variant kan je de Nederlandse- of Engelse handboeken voor gebruiken.
Pre Facelift BRM (Body Repair Manual)
Vooral Bodem en ophang punten verschillend van de niet 4 wiel aangedreven varianten.
No wat Japanse Werkplaats handboeken.
