Goedendag fans,
Heeft iemand toevallig een hogedrukleiding voor de stuurbekrachtiging liggen?
Eergisteren kwam er plots tijdens het rijden een naar geluid van de stuurbegkrachtigingpomp, garage zegt dat de Hogedrukleiding gescheurd is van de stuurbekrachtiging.
Omdat ik een leek ben heb ik even een foto geschoten van de leiding die aangewezen werd!
(de peil volgt de leiding en de scheur zo in het rondje zitten)
Edit:
Galant is van 97' V6
Gezocht: Hogedrukleiding stuurbekrachting
Re: Gezocht: Hogedrukleiding stuurbekrachting
Heb ik een tijd terug ook lek gehad bij m'n 2 liter. Is een aluminium leiding met een stalen klemmetje (zwarte gedeelte) en die vinden elkaar niet leuk.
Wat de garage zegt klopt volgens mij niet, is geen hogedrukleiding maar een retourleiding maar dat doet verder niet terzake.
Is redelijk eenvoudig te vervangen in ieder geval. Even bij de sloop kijken.
Bij het rondje zit een klem die de (Return)leiding op z'n plek houdt.
Welke leiding is nu gescheurd, de aluminium leiding of de rubber slang die op de aluminium leiding zit aangesloten?
als je het zelf gaat vervangen, zorg dan, als je het systeem gaat ontluchten, dat je de ontsteking van de motor onderbreek als je de motor d.m.v. starten laat ronddraaien (en dus de stuurbekrachtigingspomp). Stationair toerental is te hoog en dan sla je juist lucht het systeem in met schuimende stuurbekrachtigingsvloeistof tot gevolg.
Slang = €16,50 (incl. verzending vanuit Japan)
Alu Pijp = €32,00 (incl. Vezending vanuit UAE)
Bedankt beide heren!
Ik weet helaas niet welke van de 2 delen gesprongen is, wellicht is het een goed idee om beide preventief te vervangen!
Ik stuur even euri een PM Om te kijken naar de importmogelijkheden
Hi Layda,
Nog een tip, was zorgvuldig die resten olie weg van alle carrosorie delen aangezien die hydraulische olie aardig agressief is en de lak zo kan wegvreten. Anders ben je volgend jaar aan de beurt om alle corrosie weg te werken.
Ik had onlangs ook een lekje gemaakt in die koelspiraal vooraan door een aanrijding.
Dat heb ik opgelost door eerst dunne aluminium tape over het lekje te winden,
vervolgens een rubberen slangetje erover (wel eerst in de lengte opengeknipt),
en tenslotte een slangenklem erop.
