Trigger Mauve Not Black
Re: Trigger Mauve Not Black
Heeeel mooie how-to Menno!!!
Ik heb dit altijd storend gevonden toen wij de Legnum nog hadden, want die miste dit afdekplaatje ook. Erg netjes!!!
Zijn de + en - rechts eigenlijk ook verlicht?
Bij de mijne blijven die nml. donker
Goeie vraag, daar heb ik naar gekeken.richard schreef:Zijn de + en - rechts eigenlijk ook verlicht?
Neen, de + en - zijn niet standaard verlicht. Het is de vraag of dat wel mogelijk is gezien de constructie. De labels + en - zijn namelijk opgeplakt op het ABS van het sierstuk, er is dus geen holte achter. Die zou je wel kunnen maken, er is een beetje ruimte voor, en ABS (daarvan is het sierstuk gemaakt) is in principe lasbaar. En dan nog twee lampjes of Ledjes erin, geschakeld samen met de displayverlichting. En tenslotte wat melkglas/plastic onder de labels. Ik heb besloten om die mod niet te maken. Namelijk nog genoeg te doen met de andere G-s en Sofietje.
Klinkt idd nogal ingewikkeld, ga ik ook niet aan beginnen.
Bedankt
Bedankt
Re: Trigger Mauve Not Black - trilling
Het volgende probleem doet zich nu voor:
- cruisen en accelereren tot ongeveer 80 km/h gaat zoals ie altijd al gaat: op z'n galants
- accelereren boven de 80km/h gaat met toenemende trilling van de hele auto gepaard (dacht eerst dat er een cilinder was uitgevallen)
- zelfde trilling is er bij heuvel op cruisen
- bij kruissnelheden boven de 95km/h neemt het trillen van de auto toe
- trilling direct weg bij heuvelaf of voet van de gaspedaal, ongeacht de snelheid
- er is zo goed als geen trilling in het stuur te voelen.
Omdat bij APK de stuurkogel rechts een aantekening kreeg, heb ik die vervangen, auto daarna laten uitlijnen. Probleem is echter ongewijzigd. Gezien het gedrag van de auto lijken mij nog een paar opties over: een motorsteun versleten, slijtage bij een aandrijfas (homokineet).
Suggesties?
Suggesties?
hoewel balans en sporing goed zijn kan de oorzaak nog steeds bij de banden/wielen liggen.
vierkant wiel (als in een plat stukje in de velg , oorzaak kan zijn iets te hard met een iets te zachte band door een kuil gereden.)
gecupte banden (er zit dan een soort slag in het loopvlak van de band ) [External Link Removed for Guests]" onclick="window.open(this.href);return false;
echter is het wel raar dat het alleen is als je gas geeft...
in dit topic op AMT, [External Link Removed for Guests]" onclick="window.open(this.href);return false;, komen de homokineten als verdachten en veroorzaker naar voren. Juist de combi tussen het trillen bij gas geven en het verdwijnen van het effect bij gas loslaten geldt als kenmerk (er zijn veel meer van dit soort verhalen te vinden via Google). Problemen met de banden of velgen verwacht ik niet direct omdat je dan altijd last van trillingen moet hebben.
Dus ja, ook ik zou die aandrijfassen controleren.
Ik neem aan dat het probleem zich voordoet bij je V6 (gezien het topic van plaatsing) en niet bij je VR4?
Als het trillen zich voordoet bij een bepaalde snelheid, maakt het dan verschil als je één vernelling terugschakelt bij dezelfde snelheid?
@Twain: Banden heb ik inmiddels uitgesloten gezien verdwijnen van trilling bij gas-terug.
@Cvw: Inmiddels ook mijn gedachte.
@Xenon: Het is de V6 automaat, maar geen verschillen tussen mate van acceleraties. Ik zal de tiptronic morgen eens inzetten bij de diagnostiek.
Inmiddels neemt het trillen zodanig toe dat ik niet meer sneller dan 90km/h rij (lekker zuinig
Stel nou eens dat het de homokineet is (en ik verdenk degene aan de bakzijde van de passagierskant want daar is een half jaar geleden de hoes vervangen vanwege een scheur): weet iemand of de aandrijfassen van een PFL N/A V6 dezelfde zijn als van een FL automaat V6, inclusief aantallen ABS tandjes? Die liggen nog op voorraad, dan kan ik dat overzetten.
Ik weet iig dat als het aantal tandjes gelijk is dat je aut. assen op een handbak kan plaatsen
Tiptronic gebruik heeft geen effect op gedrag auto.
Dat verbaast mij niet Menno. Ik zou die as aan de passagierskant eerst checken. Ik heb iets gelezen over dit probleem in relatie tot zo'n hoes vervanging. Bij die klus hadden ze geen vet in die hoes gedaan waardoor de handel daarbinnen nu versleten was. Et Voila, daar zat de veroorzaker van het probleem dus.
Inderdaad. Ik wilde een diff-probleem uitsluiten. Bij deze dus uitgesloten...
Okay mannen, bedankt voor de tips.
Ik ga binnenkort die as controleren.
Eerst maar eens uitzoeken hoe dat moet ...
Vandaag tijd gehad om de aandrijfas RV eruit te vissen.
Er zit speling op de tripod joint (homokineet bakzijde) en er lijkt geen vet meer in de manchet te zitten (zal hem later nog eens open maken).
Dus nieuwe as besteld, want een TP lijkt niet los te krijgen te zijn.
Omdat het klusje sneller klaar was dan gepland, heb ik ook van een V6 uit 1997 de aandrijfas RV eruit gewipt. Nu heeft deze een handbak.
En wat schetst mijn verbazing: beide assen zijn identiek!
Pics: Gegevens:
Aantal splines wielzijde: 25
Aantal splines bakzijde: 27
Aantal ABS tandjes: 43
Minimale lengte assen: 94,7 cm
Pics: Gegevens:
Nieuwe as zit eronder.
Auto rijdt weer super strak
Super!!
Mooi zo Menno! Het lijkt wel een verjongingskuur zoals je het vermeld.
- galantrijder
- Provincie: Noord-Holland
Grappig, ik heb bijna hetzelfde probleem... Alleen trekt daarbij het stuur ook naar rechts toe als ik het loslaat... bij mij stond vorig jaar ook een stuur- fuseekogel als adviespunt op het keuringsrapport, maar Ik had ook 4 banden die bijna op waren, deze zijn vervangen en de auto is uitgelijnd, dit heeft niet geholpen. Deze week heb ik een keuring en groot onderhoud en is er een grote kans dat het betreffende onderdeel met stuur- of fuseekogel ook vervangen moet worden... Ik ben benieuwd of het bij mij dan ook opgelost is!
Distributieriem, waterpomp, spanrollen, multibelts, pakking kleppendeksel achter, lpg-bougies: alles nieuw!
- een pak van mijn hart -
Had geen tijd om het zelf te doen:
- een gat in mijn portemonnaie -
En 'nieuwe' sloop aircopomp (koppeling werkte niet meer goed);
- dat scheelt zo 20-30% van de totale rekening als ik m zelf kan leveren -
Zo, we kunnen weer 90dkm verder
Kijk, groot onderhoud laten verrichten. Dan kan deze Beauty er weer even tegenaan!!
- miss_laatjuh
- Provincie: Noord-Brabant
Goed bezig !! Heb je zelf (als het goed is) natuurlijk op de lange termijn plezier van ..i like good jobs !!
Nothing beats the limousine ....
Re: Trigger Mauve Not Black - KVS???
Bij TMNB doet zich het volgende voor:
- de overlooptank van KVS zakt beneden het low-level niveau na lange ritten
- ook na aanvullen in koude of warme toestand
- er is nergens lekkage te vinden, koud of warm
- olie ziet er goed uit
- er zijn geen koelingsproblemen volgens dashwijzertje (staat horizontaal)
- en motor loopt nog steeds als een zonnetje.
Is dit normaal?
Is dit normaal?
nee dat is niet normaal... een keertje een beetje iets bijvullen is normaal .. op het moment dat het met een bepaalde regelmaat terug komt... een x aantal km of een bepaalde tijd zal je waarschijnlijk een klein lekje hebben... ik had nagenoeg het zelfde en het heeft echt heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel lang geduurd voordat het lekje groot genoeg was om te spotten bij een stilstaande auto.. bij mij was het op een onmogelijke plek helemaal bovenin de radiateur.. je kon alleen een lekje waarnemen toen iemand voor langere tijd de toeren hoog hield zodat het systeem op druk komt te staan.
- galantrijder
Bij mij bleef de overlooptank ook beneden het low-level niveau staan, terwijl deze helemaal vol zit na elke onderhoudsbeurt.menno3x8g schreef:Bij TMNB doet zich het volgende voor:
Is dit normaal?
De temperatuurmeter in het dashboard bleef bij mij ook altijd gewoon horizontaal staan.
Na het vervangen van de waterpomp (die er al 14 jaar in zat) was het probleem verholpen...
Re: Trigger Mauve Not Black - kosten
Vandaag TMNB volgetankt met lpg en benzine en de onderhoudshistorie uitgeplozen. Zie bijlage voor alle gegevens. Natuurlijk speelt de leeftijd mee: hij is uit 2002, en heeft 210dkm op de teller staan. Die stand is niet betrouwbaar omdat er minimaal 2x van klok gewisseld is. Laten we zeggen dat de werkelijke stand nu 270dkm is (distributie is net vervangen, zie de duurste post bij onderhoud).
De lpg-tank zat er al in toen ik m kocht. De kosten van het laten plaatsen en aanmelden van een lpg-installatie voor de V6 liggen tussen 2000 en 2500 euro, afhankelijk van waar je het laat doen (platteland versus stad) en merk. Ik heb een Vialle ringtank in de station liggen zodat de laadvloer mooi vlak blijft.
Re: Trigger Mauve Not Black - wielnaafkappen
Bij het balanceren van de wielen een half jaar geleden knapten wat nokjes van de wielnaafkappen
. Vermoedelijk een probleem dat wij allen wel kennen. Vanwege de ouderdom van het plastic wordt het broos en breekt gemakkelijk. Nu kon ik de kapjes met ruitenkit weer bevestigen maar de volgende keer … .. Bovendien waren een aantal ook niet meer mooi vanwege inwerking van mechanische en chemische elementen. Tijd om naar nieuwe te zoeken. In NL en D zijn sites gespecialiseerd in deze artikelen, maar geen van de exemplaren kon mij bekoren. Bovendien klopte de maat meestal niet.
Een paar dagen geleden moest de winterset er onder (-3 Celsius) en liep ik weer tegen dit probleem aan. Nu heeft TMNB voor de zomer de Sport-Edition velgen van de PFL Galant, en voor de winter de originele Avance velgen. Misschien een vreemde zomer/winter keuze, maar de Avance velgen hebben de nodige beschadigingen terwijl de Sport-Edition bijna gaaf zijn. Beide velgen zijn speciaal voor de Duitse markt van Mitsubishi gemaakt door Borbet, en beide velgen hebben de zelfde naafkap grootte. Het lag dus voor de hand om de site van die fabrikant op te zoeken: [External Link Removed for Guests]. En inderdaad staan er wat naafkappen op, zelfs die me wel aardig leken. Er stond echter geen maat bij vermeld, dus maar eens gemaild:
28 november
Hallo,
Bitte können Sie mich informieren ob die Nabenkappen für die Leichtmetall Räder die Sie fabriziert haben für dem Mitsubishi Galant (Sport Edition und Avance, 1997-2004) noch lieferbar sind mit Mitsubishi-Emblem. Oder sind sie zu ersetzen mit ihre Nabenkappe ‚alu gebürstet‘ oder ‚hochglanz‘?
Vielen Dank,
Gruße,
Menno
Hallo,
Könne Sie mir den genauen Durchmesser der Kappen nennen?
Ist auf dem Bild schwierig zu erkennen.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Dennis
Hallo Dennis,
Die Durchmesser der Deckel-Topf ist 56mm.
Die Durchmesser von das Loch ist 52 mm und 53 an die Räder .
Mit freundlichen Grüßen,
Menno
Hallo,
Dann müssten unsere normalen Borbet Kappen auch passen.
Wenn du Sie mir Ihre Adresse geben, schicke ich Ihnen 4 Stück kostenlos zu.
Dennis
Hallo Dennis,
Das ist Top!
Vielen Dank!
Meine Adresse ist:
Menno
4 december
Hallo Dennis,
Heute habe Ich Ihre Kappen entfangen. Sie passen genau. Nogmals vielen Dank!
Menno
Kijk eens, dat is nog eens service.
Dank u Sinterklaasje!
28 november
Hallo,
Vielen Dank,
Gruße,
Menno
Hallo,
Dennis
Hallo Dennis,
Menno
Hallo,
Dennis
Hallo Dennis,
Das ist Top!
Vielen Dank!
Meine Adresse ist:
Menno
4 december
Hallo Dennis,
Menno
Nice find!
Nice, dat is wel top service zeg. Er zijn mitsu dopjes die ook passe weet alleen niet meer van welk model, zou ik wsl ergens terug moeten kunnen vinden.
Misschien kreeg hij daarom wel die kappen gratis!
TMNB is door de APK gekomen zonder modificaties.
Wel het koelsysteem laten afpersen, want bleef toch KVS bijvullen, maar kon lek niet vinden.
Radiator bleek te lekken. Dus die laat ik morgen vervangen (geen tijd helaas om het zelf te doen).
Lekker weer een jaar ertegenaan, zo'n radiator vervangen is niet de grootste moeite dus de kosten daarvoor zullen ook wel meevallen!
Psies, en al afspraken gemaakt hierover met de ex-Mitsubishi monteur. Bevalt me tot nog toe prima. Kan goed met hem overleggen, geeft veel informatie, en weet dat origineel vaak dezelfde fabrikant heeft als zogenaamd niet-origineel.KNOEI 8G schreef:Lekker weer een jaar ertegenaan, zo'n radiator vervangen is niet de grootste moeite dus de kosten daarvoor zullen ook wel meevallen!
Radiator is vervangen, een hele geruststelling
Tussen rad en fans zaten 2 lekken, te zien aan de verkleuringen (vergeten foto te maken).
Pas na demontage was het goed zichtbaar.
Re: Trigger Mauve Not Black - lager
Al een tijdje zat er weer een trilling in het stuur en de auto
. Zo vanaf 100km/h. Maar niet altijd. En niet extra bij versnellen. Bij remmen ging de auto steeds meer schudden; duidelijk een misvormde remschijf. Ik verdacht uiteindelijk een wiellager. Maar geen duidelijke geluiden/zoemen, dus welke? Op 1 april maar eens de voortrein op bokjes gezet en naar speling gezocht. Bingo: rechtsvoor behoorlijke speling onafhankelijk van hoe ik het wiel vastpak. Ik had nog een nieuwe lager met hub liggen, dus aan de slag.
Deze keer besloot ik om alleen de bovenste draagarm los te maken: moer los, jointsplitter erop (plaatje tussen moer en splitter om de moer niet te beschadigen), en dan knalde de arm los. Vervolgens de bouten van de hub aan de binnenzijde los en eruit (kon er helaas alleen met een ringsleutel bij omdat de as niet helemaal uit de hub te krijgen was). Dan de bovenste draagarm weer vastzetten. Tenslotte de trek- of slaghamer met de wielmoeren op de hub bevestigd en slaan maar.
Nou dat viel tegen! Misschien wel 100x geslagen voordat er een miniem spleetje zichtbaar was. Maar in dat spleetje paste prima WD40, en dan is dat karwei zo gedaan. Vervolgens de remschijf ontroest aan de binnenzijde zodat ie goed vlak tegen de hub kwam. Schijf erop (geen nieuwe op voorraad), remklauw erop ... He, wat is dat: past niet meer. Even de zuiger induwen ... Vast! Tijd voor revisie. Gelukkig had ik nog een revisiesetje liggen. Dus aan de slag. Met voorzichtig remmen lukte het om de zuiger eruit te krijgen (blokje hout in de klauw). Vervolgens de rempedaal ingedrukt en vastgezet met een stang tegen de voorstoel (handig die elektrisch bedienbare stoelen). Remslang van de klauw, klauw mee naar binnen en aan de slag. Een lastig punt was om de nieuwe stofhoes, inmiddels met de ringveer in de cilinder geplaatst, om de zuiger te krijgen want alles glibberde onder mijn vingers vandaan (heeft iemand hier een truc voor?). En toen het anker. Het bleek dat de zogenaamde lockpin moervast zat. Anker in de bankschroef gezet, en met een grote bahco het ding in beweging proberen te krijgen. Uiteindelijk kon ik de pin er met een drevel uittikken. Ik had geen nieuwe lockpin liggen, dus het ding met een haakse slijper en vijl schoongemaakt en in het vet weer teruggeplaatst (ja, ik weet dat dit niet zo hoort, het is een tijdelijke oplossing). Dan de rem weer gemonteerd, ontlucht, wiel erop, gecontroleerd of de speling van het wiel weg was ...
Niet! Er was duidelijk speling te voelen van meer dan 1 mm, met name horizontaal. Speling stuurstangend? Controle: neen. Hoe kon dit dan, was dit een valse 1 april grap
? Eens even de andere kant testen: ook hier horizontale speling van meer dan 1 mm! Zou er centraal iets mis zijn, nee toch? Eens even het stuur proberen: forse speling met een duidelijke aanslag links en rechts! #@!*&<$
... stuurslot ...
... stuurslot ...
