Het vervangen van een achterwielager Galant Bj 2001
jochem
Bericht door jochem »
Hierbij een fotorapportage van het vervangen van een achter wiel lager van een Galant bj 2001 (met ABS (zijn ze er ook zonder?))
In mijn geval heb ik de complete hub vervangen. Dit is een achterwielnaaf met lager en ABS ring compleet gemonteerd. Dit onderdeel heb ik bij de groothandel besteld voor €100,-
Benodigde tijd:
1e keer 1.5 uur
Volgende keer 30 min
Het is een betrekkelijk simpele klus. ik zal hieronder de stappen omschrijven:
1: Wiel los
Note: gebruik liters WD 40 om alles los te krijgen :lol:
2: Schroef remklauw los (remleiding hoeft niet los, je kan de remklauw even met een tyrap ophangen)
3: Schroef de 4 bouten aan de achterzijde van de hub los
4: De naaf + remschijf kunnen nu van de ophanging worden gehaald
5: Draai twee M8 (?) boutjes in de tapgaten in de schijf. Hiermee pers je de schijf van de hub af.
6: nu alles in omgekeerde volgorde
Let wel op de ABS krans (tandwiel op de hub) het schijnt dat de tandjes makkelijk afbreken. Het alleen vervangen van het lager zou ik afraden. De abs krans moet er namelijk af om dit te kunnen doen en deze zit geperst, grote kans dus dat er iets kapot gaat!
nieuw
nieuw
Vol gas. Geen grip. Alle remmen los. 6000 toeren. En dan repareren maar weer.
Re: Het vervangen van een achterwielager Galant Bj 2001
Goed werk! Thanks for sharing!!
