Hoe brillenhouder te verwijderen?
obe0009
Bericht door obe0009 »
Hallo,
Er is iets achter mijn brillenhouder gevallen en deze kan nu niet meer goed dicht.
Hoe verwijder je de houder? Gewoon schroevendraaier rechts insteken en dan wrikken?
Bij mij gaat dan meestal iets stuk :(
Groetjes,
Olaf
Re: Hoe brillenhouder te verwijderen?
Niet daaraan rukken of trekken.
Er is een vergrendeling.
Het is alweer een tijdje geleden dat ik het gedaan heb, dus ff uit mijn geheugen.
Volgens mij kan je het beste eerst dat deel van de console verwijderen, dan zie je vanzelf hoe het kan.
Verwijderen dat deel van de console: moet je eerst het paneel rond de versnellingshandel verwijderen (achterzijde omhoog, en dan naar je toe halen). En dan met een ruk het betreffende paneel naar je toe trekken (hand in asbakgat). Beide panelen zitten met klemveren vast.
