Help probleem met legnum vr 4 achterremmen
tazz100
Bericht door tazz100 »
Graag ideen en of tips na de voorkeuring van mn net aangekochte legnum vr4-s blijf ik remverschil achter houden. Rechts achter wijkt 60 procent af. Remvloeistof al doorgespoeld. Wie weet wat dit euvel kan zijn?? Voor is perfect. Gr tazz
Re: Help probleem met legnum vr 4 achterremmen
zuiger die blijft hangen door corrosie of een andere beschadiging?
Twain schreef:zuiger die blijft hangen door corrosie of een andere beschadiging?
Mee eens. Reviseren, en doe dan ook gelijk de andere kant. Hopen dat de cups nog goed zijn.
Revisieset: [External Link Removed for Guests], of misschien [External Link Removed for Guests].
tazz100
Remklauw heb ik gecontroleerd, bij trappen komt ie netjes naar buiten en hij gaat ook makkelijk met een tang weer terug naar binnen?
Tot nu toe gedaan: remschijven en blokken vervangen remslangen gewisseld links rechts, dit alles geen verschil ook niet een beetje. Verdenking nu is abs blok of hoofdremcylinder maar niks zeker. Remklauw revisie ook al aan gedacht maar omdat zuiger makkelijk loopt nog niet gedaan. Als er een techneut is die telefonisch wil meedenken graag. 0614734711. Gr tazz
Ik heb mijn vermoedens bij de hoofdremcylinder. Mijn legnum heeft ook ooit een probleem gehad dat alleen met het vervangen (van het binnenwerk) van de hoofdremcylinder was op te lossen. Hoewel het niet verklaart waarom de voorremmen dat verschil dan niet hebben. Ook het de ABS pomp is inderdaad een mogelijkheid. Die regelt per rem natuurlijk ook van alles. Als daar een luchtbel zit of een hangend klepje komt de druk ook nooit gelijk.
Ik heb een VR4 ABS blok liggen mocht je het willen proberen. Als het je probleem oplost dan weet in ieder geval wat. Prijs is tientjeswerk, maar dat komt later dan wel. Stuur maar een PBtje als je interesse hebt.
Bericht door Galant-gti-2.0 »
Hoofdremcylinder kan, maar lijkt me wat apart dat het probleem dan enkel rechtsachter is. Persoonlijk lijkt me dit meer een ABS probleem; met het ABS blok als grote boosdoener. Persoonlijk nog niet meegemaakt met een Legnum, wel al met een Carisma en diverse andere merken en types. Symptoom in al die gevallen was gelijk; maar 1 rem die onverklaarbaar bleef vast hangen. Zou zowieso stoppen met zoeken naar een probleem bij RA zelf, want het probleem komt geheid meer van voren in de vorm van een hoofdremcylinder(wederom; kan, maar raar dat het dan alleen RA is) , of het ABS blok.
tazz100
Vandaag toch eerst klauw reviseren en dan hopen zoniet meld ik me bij degene die onderdelen aanbieden. Duimen dus! Gr tazz
tazz100
Ondanks de snelle pm van marksanne heb ik nu de verkeerde abs pomp ik heb er een nodig met nr: mr 407436. Heeft iemand die toevallig liggen of weet iemand welke autos die op zitten? Gr tazz
