Exhaust muffler control
Mede forum leden,
Ik kwam weer eens wat tegen op het wereld wijde web.
Een Exhaust Muffler Control.
Zo te zien is het systeem voorzien van een speciale uitlaat waarbij deze opengezet kan worden middels een vacuum systeem.
Nu weet ik niet of dit automatisch gebeurd of dat men deze klep ook handmatig open kan zetten. Het is een OEM systeem wat, volgens ASA, gemonteerd kan worden op de V6 EA4A versie.
Zou dit systeem ook op de 2 liter en of standaard V6 passen en zo ja heeft het invloed op het motor vermogen of produceer je alleen maar meer geluid met dit systeem. Is het Legaal te gebruiken op de Europeese wegen?
Heeft iemand ervaring met dit systeem?
Ik ben dus opzoek naar meer info.
Re: Exhaust muffler control
Volgens info op Internet is het 'n zelfregulerende vacuum gestuurde klep met meerdere functies.
Dank je voor de PDF Qualconu,
Ik ga dit nog eens overdenken. Het geeft voor mijn 100kW motor natuurlijk niet heel veel extra en zou het meer voor het geluid doen.
Zijn er ergens de boeken van de EA1A en EA4A die dit systeem beschrijven (aansturing, trouble shooting)
Ik weet dat de boeken voor deze modellen (evenals de VR-4) erg schaars of slecht te vinden zijn maar als iemand me in de goede richting kan sturen dan graag.
Ik weet dat er een extra vacuumleiding van voor naar achter getrokken moet worden maar gelukkig is er nog extra ruimte op de klemmen voor de leidingen van de brandstof en remmen. Daar kan die leiding mooi bij geklikt worden. Daarnaast heb ik nog een metertje of 15 kunifer leiding liggen en heb ik de brandstoftank en achterwiel ophanging nog niet gemonteerd dus kan overal nog makkelijk bij. Maar graag zou ik willen weten hoe de leiding aangesloten zit voor op de motor en wat de functie van het filtertje is in de leiding.
bvd weer voor het meedenken.
