Auteur
Bericht
ghino Geregistreerd op: 16-10-2007Berichten: 4461
Geplaatst: Wo feb 06, 2008 16:55 Onderwerp: Te weinig toeren na nieuwe accuu
Iemand een id hoe dit kan komen? wagen wil nu soms bijna uitslaan.
heb de ecu 15 minuten opnieuw ingeleert zonder enig iets aan op de motor na dan.
Uitlaat na gecheckt maar die geeft voldoende tegendruk
Galant-GTI-2.0 Club GF lid Geregistreerd op: 9-12-2007Berichten: 5239 Woonplaats: Hier
Geplaatst: Wo feb 06, 2008 17:27 Onderwerp:
je hebt dus een nieuwe accu geplaatst (zelf???)??
Hoe bedoel je te weinig toeren?? Stationair, of ook onder het rijden?
evo driver Geregistreerd op: 24-11-2007Berichten: 2214 Woonplaats: Noord-Holland
Geplaatst: Wo feb 06, 2008 17:28 Onderwerp:
Ik zou het nog eens proberen als de motor warm is accu - pool er af halen en even 5 min wachten dan er weer op en laten draaien stationair een minuut of 10 a 15 daarna de motor uitzetten en 10 sec wachten en dan opnieuw starten en kijken of hij blijft lopen
Geplaatst: Wo feb 06, 2008 18:03 Onderwerp:
Geprobeert, in eerste instantie lijkt het over te zijn.... straks ff stukje mee rijdne om te kijken of het echt weg is.
Thx alvast
Geplaatst: Wo feb 06, 2008 18:26 Onderwerp:
is goed, de ecu leert zich zelf ook weer verder in als hij stationair heeft staan draaien als je weer aan het rijden bent kijk het even en weekje aan ofzo misschien dat hij wat beter gaat lopen
Oxygenefrl Geregistreerd op: 16-10-2007Berichten: 1290
Geplaatst: Wo feb 06, 2008 21:40 Onderwerp:
DIt heb ik dus ook...als ik de koppeling indruk gaat hij naar 500. Zodra ik stil sta gaat hij rustig naar 800 maar heel soms slaat ie nog wel es af.
