Xenon H7 8000K koplampconversie-set
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  :| |:
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Styling (interieur & exterieur)
evo driver
Geregistreerd op: 24-11-2007
Woonplaats: Noord-Holland
BerichtGeplaatst: Vr jan 13, 2012 00:53    Onderwerp: Reageer met quote
Die ring kan je gewoon gebruiken want het lampje zit ook gewoon in een plastick huls. Het mooiste is om de dop zo dicht mogelijk te maken met eventueel vocht wat in je lamp kan komen.
Gr. remco
Geregistreerd op: 17-1-2009
Woonplaats: Deurne
BerichtGeplaatst: Ma jan 16, 2012 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
Zo even een kleine aanvulling op de How-to Smile
Ben net creatief met kit geweest.
Ik heb een fobie voor vocht in mijn lampen dus ik wilde graag de kappen vocht dicht hebben als de xenon gemonteerd is.
Nu heb ik dus op de sloop een setje afdekrubbers gehaald (kosten 5,-) en de kit had ik nog staan.
Ik heb "vijverkit" gebruikt omdat dit HET middel is om rubber "zeil" van vijvers te plakken, en dus ook wel zal werken met dit rubber!!
Oorspronkelijk lopen beiden kabels door het rubberen ringetje, maar aangezien de aansluiting van de stroom buiten de unit zit heeft het in mijn optiek geen enkel nut om deze dus eventjes op en neer door de lamp te halen.
Dus deze losgehaald en de rubberen ring vastgekit.
Vanavond een nachtje uitharden en dan morgen monteren en meer foto's. Woow/Woow Woow/Woow
evo driver
BerichtGeplaatst: Di jan 17, 2012 00:46    Onderwerp: Reageer met quote
Netjes man !!
Woonplaats: Deurne
BerichtGeplaatst: Di jan 17, 2012 11:20    Onderwerp: Reageer met quote
Zo, typen gaat een beetje moeilijk door de koude vingers maar xenon zit erin!! Smile echt super dat Mitsubishi 2 mooie gaatjes met schroefdraad heeft vrijgehouden voor de balasten aan op te hangen!!
Foto's van hoe het er uiteindelijk uit KAN zien.
BerichtGeplaatst: Di jan 17, 2012 12:46    Onderwerp: Reageer met quote
Netjes zo! 't is wel fijn zoveel licht. Op een dag heb ik ook weer meer licht, maar dan met projectors in de koplampen Smile
kevin1990
Geregistreerd op: 20-4-2009
Woonplaats: Dordrecht
BerichtGeplaatst: Vr jan 20, 2012 09:36    Onderwerp: Reageer met quote
gister ook maar xenon ingebouwd...
de starter links kon ik alleen niet naast de accu plaatsen want daar zitten mijn LPG ecu's dus maar onder de chassis balk geschroefd, zie je niets meer van Grapje/Razz
en die andere gewoon bij de vulbuis van de ruitenwisservloeistof met wat plakzooi, ook netjes weggewerkt
voor het lamp en veer probleem heb ik opvulringen van parkeersensoren een beetje passend gemaakt en een klein sleufje erin gemaakt om de draden van de xenon verlichting er tussen te krijgen en voila het werkt!
heerlijk xenon, had het ook bij mijn vorige 2 auto's en ik vind het heerlijk rijden
mick
Geregistreerd op: 13-3-2011
Woonplaats: Haarlem
BerichtGeplaatst: Ma feb 20, 2012 19:00    Onderwerp: Reageer met quote
Dit weekend ook xenon ingebouwd. Heb gekozen voor de 6000K. Inbouwen ging prima. Resultaat is ook prima. Alleen een raar iets. De verlichting van mijn toerenteller en snelheidsmeter doen het nu niet meer. Ik gok een zekering maar heb nog niet gekeken. Morgen maar even in het licht.
BerichtGeplaatst: Ma feb 20, 2012 20:38    Onderwerp: Reageer met quote
Zekeringetje in de motorruimte. Zo'n kleintje van 10A.
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Styling (interieur & exterieur) Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 5 van 5
