de katalysator verwijderen ?
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Techniek: motor, lucht invoer, uitlaat & koeling
Galant14
Geregistreerd op: 24-2-2010
Woonplaats: purmerend
BerichtGeplaatst: Ma jun 28, 2010 19:14    Onderwerp: de katalysator verwijderen ? Reageer met quote
vraagje,
nou heb ik op mijn Galant GLSI van `97 een katalysator zitten
heeft dat zin/nut om deze te verwijderen
en zo ja ?, raakt mijn ECU dan niet in dewar om dat er 2 lambdasonde`s in mijn uitlaat zitten.
alvast bedankt , mike
Geregistreerd op: 9-10-2007
Woonplaats: Beverwijk
BerichtGeplaatst: Ma jun 28, 2010 19:22    Onderwerp: Reageer met quote
heeft wel wat zin.
als je hem met de apk er maar weer tussen zet.
je ecu raakt niet van slag.
toen ik nog me 2L erin had, had ik hem ook altijd er tussen uit.
je krijgt ook een rouw randje aan het uitlaat geluid.
thom3108
Geregistreerd op: 17-7-2009
Woonplaats: udenhout
BerichtGeplaatst: Ma jun 28, 2010 20:43    Onderwerp: Reageer met quote
Houd er wel rekening mee dat ie wel meer zal gaan stinken.
BerichtGeplaatst: Ma jun 28, 2010 20:53    Onderwerp: Reageer met quote
dat valt echt heeeel erg mee.
NLduffyNL
Geregistreerd op: 15-5-2008
Woonplaats: Afferden Lb
BerichtGeplaatst: Ma jun 28, 2010 21:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ja ik vond 't ook enorm meevallen.
Geregistreerd op: 11-8-2008
Woonplaats: schiecity
BerichtGeplaatst: Ma jun 28, 2010 21:15    Onderwerp: Reageer met quote
jamaar jamaar dan gaan alle bomen dood Neutral
thom3108
BerichtGeplaatst: Ma jun 28, 2010 21:48    Onderwerp: Reageer met quote
dat mag, zolang het in het belang van een Galant is (A)
@MD en Duff, dan is dat natuurlijk geen probleem.
ik had laatst bij een mr2 van een vriend van me ook zn kat er tussen uit gehaald, stinken dat dat ding deed joh!
maar dat zal wel aan zijn hok hebben gelegen dan haha
BerichtGeplaatst: Di jun 29, 2010 07:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ik merk het verschil qua reuk ook wel met en zonder kat. Vooral als de motor nog koud is. Momenteel zitten beide cats toevallig onder de auto's (voor de APK) maar nu dat weer ebeurd is gaan ze er weer onder vandaan. Enerzijds zorgt het natuurlijk voor een betere doorstroming (dus potentieel een -lichte- vermogenswinst- en anderzijds hou ik zo ook de catalysators mooi schoon (zodat ze nog jaaaaaren meekunnen Smile).
NLduffyNL
BerichtGeplaatst: Di jun 29, 2010 14:42    Onderwerp: Reageer met quote
En dat is ook goed voor het milieu, want dan hoeven ze geen nieuwe katalysator's te maken Yellow Wink
BerichtGeplaatst: Di jun 29, 2010 16:50    Onderwerp: Reageer met quote
Juist!!! Net zoals ik heel bewust kies voor een non-accu auto, omdat het maken van die accu's een behoorlijke belasting is voor het milieu, wat ik natuurlijk niet onnodig wil doen (nu nog die lui in Den Haag overtuigen en we kunnen weer normaal doen ipv alles op het mileu gooien Yellow Wink).
metaripley
Geregistreerd op: 23-6-2008
Woonplaats: Oirsbeek
BerichtGeplaatst: Di jun 29, 2010 18:23    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de kat van de V6 er ook tussenuit.
Maar kwam er wel achter dat er in de uitlaatspruitstukken ook nog 2 kats zitten verstopt...
De sensors zitten namelijk helemaal bovenop en onder op het spruitstuk.
Dus na mijn gewone kat zit niet eens meer een sensor.
Galant14
BerichtGeplaatst: Wo jun 30, 2010 23:05    Onderwerp: Reageer met quote
oke bedankt voor de informatie
dat word m dus verwijderen Grapje/Razz
want wat meer herrie mag nu wel weer hij is nu super stil,
en dat stinken dat ruikt alleen de gene die achter mij rijd Slaan/Hit-em
@MarkSanne, idd zo gaat ie weer een paar jaar meer mee
Powerfreak
Geregistreerd op: 29-6-2010
Woonplaats: Eindhoven
BerichtGeplaatst: Vr sep 24, 2010 16:05    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb de mijne ook verwijderd,en naar mijn gevoel bij mijn 2,5ltr v6 lijk ik wel 20pk meer te hebben,moet er bij zeggen dat ik wel een sportfilter erop heb zitten,ga nog een valve fabrieken in mijn einddemper,laatst lekte het bij de aansluiting van de einddemper,man, wat een gaaaaaf sportgeluid kwam er toen uit !!! leek wel zwaar getuned.
ik heb verzonnen dat ik dat wel kan doen met een waste gate van een turbo,mijn broer heb nog 2 kapotte turbo,s liggen,haal daar de waste gate af,die kan goed tege de hitte,ga em bedienen met vacuum dus,moet wel lukken,maak em intern in de einddemper,kan die er gewoon mee door de APK,als alles zo zit dat er niks te zien valt,of horen. Stampen/Jumping Woow/Woow
JMGalant
Geregistreerd op: 6-9-2009
BerichtGeplaatst: Zo feb 20, 2011 23:33    Onderwerp: Reageer met quote
Met wat voor stuk ijzer vervangen jullie de kat? Zelf gemaakt of kun je zoiets gewoon bestellen?
Geregistreerd op: 18-12-2009
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Zo feb 20, 2011 23:48    Onderwerp: Reageer met quote
Goh,is jouw Galant acculoos??Toch knap dat je hem dan aan het starten krijgt.... Mr. Green
Boed
Geregistreerd op: 25-12-2010
Woonplaats: 0317
BerichtGeplaatst: Ma feb 21, 2011 18:03    Onderwerp: Reageer met quote
aan duwen gaat toppie!!! je duwt namelijk bijna nooit zelf!!!
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Techniek: motor, lucht invoer, uitlaat & koeling Tijden zijn in GMT + 1 uur
