APK regels maar dan een beetje simpel
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> How-To's / FAQ's / Manuals / Resources / Links
BerichtGeplaatst: Di mrt 25, 2008 15:07    Onderwerp: APK regels maar dan een beetje simpel Reageer met quote
Ik heb vanmorgen toen ik me afvroeg of zo'n zijknipperlichtje nou echt aanwezig moest zijn 's even wat zitten googelen en heb van allerlei bronnen een soort verzamel-overzicht gemaakt en op veel plekken wat aangepast (iets duidelijker of gewoon wat beter nederlands).
Dit is het tot nog toe. heb je aanvullingen of aanpassingen? Gooi er een reply of pb tegenaan, dan verwerk ik het in het topic, zodat het topic altijd compleet en actueel is.
ALGEMEEN
APK is verplicht voor benzineauto’s:
* Nieuwe auto's zijn de eerste 4 jaar apk vrij (voorheen 3 jaar)
* Daarna hoeft de auto maar om de 2 jaar voor apk (voorheen elk jaar)
* Als de auto 8 jaar oud is, dan moet hij elk jaar voor de apk (niet veranderd)
APK is verplicht voor diesel/LPG/Electro/Benzine+electro auto’s:
* Nieuwe auto's zijn de eerste 3 jaar apk vrij
* Daarna moet hij elk jaar voor de apk (niet veranderd)
Uitzonderingen:
* Voertuigen die 30 jaar of ouder zijn (ongeacht brandstofsoort) moeten eens per 2 jaar APK gekeurd worden.
* Als de auto van vóór 1-1-1960 is (op kenteken is gezet) dan geldt er geen APK-plicht.
De APK kan al twee maanden voor de officiele APK verstrijkdatum worden afgenomen, waarbij de officiele verstrijkdatum gehanteerd blijft (!). Het pas na de officiele verstrijkdatum laten APK keuren is tot enkele weken erna geen echt probleem, zolang maar wel kan worden aangetoond dat er al wel een afspraak (op korte termijn) is gemaakt met een garage die APK mag uitvoeren. Als na twee maanden na de verloopdatum nog geen APK goedkeuring is afgegeven, dan wordt automatisch een acceptgiro van 75 euro boete door het CJIB verstuurd.
ONDER DE MOTORKAP
* Het chassisnummer moet duidelijk leesbaar zijn en overeenkomen met * Het chassisnummer dat op het kentekenbewijs staat, ook de plaats waar het chassisnummer is ingeslagen moet kloppen met wat op het kentekenbewijs staat.
* De tankdop moet goed passen, en de tank mag uiteraard niet lekken.
* De benzineleidingen moeten in goede staat zijn en mogen geen lekkage vertonen.
* De carburateur mag uiteraard ook geen benzine lekken.
* De accu moet stevig staan en mag niet los zitten.
* Alle bedrading moet deugdelijk bevestigd zijn.
* De motorsteunen mogen niet geheel losgescheurd zijn.
* Alle stofhoezen alle kogels moten dicht zijn. Oppervlakkige droogtescheurtjes mag, maar bij knijpen in de hoes mag er geen vet uitkomen.
* De stuurhuishoes mag niet gescheurd zijn.
* De hoes van de homokineten mag niet gescheurd zijn.
* Verder moet alles wat in de motorruimte zit deugdelijk vastzitten.
BINNEN IN DE AUTO
* Autogordels zijn verplicht voor auto`s vanaf 01-01-1971, in oudere hoeven ze dus niet in te zitten, wanneer dat wel het geval is moeten ze goed werken, mogen ze niet gescheurd zijn, en moeten ze deugdelijk aan de carosserie bevestigd zijn.
* In auto`s na 01-01-`71 moeten ze aanwezig zijn (tevens heb je dan ook een draagplicht), deze draagplicht geld ook voor auto`s voor 01-01-`71 waar gordels in gemonteerd zitten.
* Voor de achterbank geldt pas een gordelplicht vanaf 31-12-1989. Als ze er wel inzitten gelden dezelfde eisen als bij de voorstoelen.
* De gordels worden helemaal uitgerolt en controleert op eventuele beschadiging (een gerafelde rand van een gordel is doorgaans afkeur) en vervolgens wordt getest of de gordels goed blokkeren en of de sluiting goed werkt.
* Het dragen van autogordels op zitplaatsen voorin én achterin personenauto’s is verplicht. Voor kinderen (tot 18 jaar) die kleiner zijn dan 1,35 meter geldt dat zij in de auto altijd een goedgekeurd zitje of een zittingverhoger moeten gebruiken. Dat geldt zowel voor- als achterin. In een auto zonder gordels mogen kinderen jonger dan drie jaar niet worden vervoerd.
* De stoelen moeten deugdelijk aan de carosserie bevestigd zitten, (alle bouten moeten aanwezig zijn, en ook vast zitten). Het schuifmechanisme moet automatisch vergendeld worden, wanneer je de stoel versteld.
* Het raamwerk van de stoelen mag niet gebroken of gescheurd zijn, de rugleuning moet in de vergrendeling vallen en mag ook niet gescheurd of gebroken zijn.
* De bekleding mag wel kapot zijn, maar er mogen geen scherpe delen uitsteken.
*Indien er sprake is van een gelaagde voorruit , mag deze gescheurd zijn zolang de barst het zicht van de bestuurder niet belemmerd, de scheur mag daarbij wel vertakkingen, of kruisingen hebben.
* Tinten van ruiten: in principe beoordeelt de APK keurmeester of er van binnenuit voldoende zicht is naar buiten. Echter, de politie wil van buiten naar binnen kunnen kijken, voor de controle van bijvoorbeeld het dragen van autogordels of handsfree bellen. Als het voor de politie niet of nauwelijks mogelijk is om door de ruiten naar binnen te kijken dan wordt er bekeurd indien de testappartuur (Tintman heet dat ding dat de politie gebruikt) een lichtdoorlatendheid tov compleet helder glas van minder dan 50% meet. Het gaat hierbij om de voorruit en de ramen van de voorportieren. De achterruit en achterportieren kunnen en mogen maximaal getint worden.
* De snelheidsmeter moet goed werken, en moet indien nodig verlicht kunnen worden
* Alle schakelaars moeten goed werken en deugdelijk zijn bevestigd.
* Het controlelampje van het grote licht moet branden wanneer deze is ingeschakeld.
* Het controlelampje van het mistachterlicht moet branden wanneer deze is ingeschakeld.
* Voor de rest is er binnen in de auto geen verlichting verplicht .
* De ruitensproeier moet goed werken.
* Een binnenspiegel is verplicht, tenzij je een rechterbuitenspiegel hebt (je mag ze ook allebei hebben) Echter, als je niets door je binnenspiegel kunt zien moet je een rechterspiegel hebben die heel is. Hetzelfde geld andersom.
* De claxon moet goed werken, en mag maar eentonig zijn (2 mag wel, alleen als ze tegelijkertijd geluid maken).
* De ontwaseming van de voorruit moet werken (dus de blower op de voorruit kunnen richten op warm en koud).
MILIEU
* Auto's van voor 01-01-1974 hebben geen eis voor wat betreft de uitlaatgassen, na die datum moeten ze voldoen aan de eis die bij de apk verplicht is, dit is echter niet te controleren zonder co meter.
* Een auto met in de kentekenpapieren code U9 van bouwjaar voor 1-1-1993 mag stationair maximaal 0,5% Co waarde hebben. Hoe hij dat doet maak niet uit als hij dat maar doet. Er hoeft optisch geen kat aanwezig te zijn.
* Een auto met in de kentekenpapieren code U9 en bij elke andere code van bouwjaar na 1-1-1993 moet aan een zogenaamde 4 gas test voldoen en deze is zonder kat bijna niet te halen. Ook moet de kat na die datum optisch aanwezig zijn.
* Vervolgens wordt, als de motor 3000 toeren maakt, weer de uitstoot gemeten, en wordt er gekeken naar de verhouding tussen de verschillende uitlaatgassen. Dit is de Lambda-waarde en deze moet tussen de 0,97 en 1,03 zijn.
BUITEN DE AUTO
*Een linker buitenspiegel is verplicht. Een rechter buitenspiegel is toegestaan, maar niet verplicht, tenzij je geen binnenspiegel hebt.
* Verlichtingsarmaturen moeten deugdelijk bevestigd zijn.
* Verlichting mag niet voor meer dan 25% afgedekt zijn (door bv booskijkers), en dan nog alleen indien de functie van het licht niet nadelig wordt beïnvloed.
* Alle verlichting die op de auto zit moet ook werken, er word wel onderscheid gemaakt tussen verplichte, en toegestane verlichting.
* Verlichting met vocht of roestvorming (in de reflectoren) is alleen APK goedkeur als het de functie van het licht (en dus de genoemde regels) niet verstoort.
De verplichte verlichting is:
* 2 stadslichten, 2 of 4 dimlichten, 2 of 4 grote lichten, 2 achterlichten, kentekenplaatverlichting, 2 richtingaanwijzers achter en 2 richtingaanwijzers voor.
* Het spreekt voor zich dat geen van deze verlichting verblindend mag zijn, m.u.v. de grote lichten.
* Indien een achterlichtglas is gescheurd, mag deze geen wit licht naar achteren uitstralen, m.u.v. de achteruitrijlichten.
* Tevens moet de auto aan de achterzijde voorzien zijn van 2 niet driehoekige reflectoren.
* Het aantal knipperlichten per zijkant is maximaal 3 (voor en achter is dus al 2).
* De richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten mogen naar voren niet anders dan ambergeel/oranje of wit zijn en naar achteren niet anders dan ambergeel/oranje of rood stralen.
De toegestane verlichting is:
* 1 of 2 mistachterlichten (indien er 1 is gemonteerd moet deze aan de linkerzijde zitten).
* Derde remlicht (indien deze is gemonteerd moet die nagenoeg in het midden van de auto zitten, en hoger dan de andere remlichten, er mogen ook twee 3e remlichten naast elkaar zijn maar dan mogen ze maar een bepaald aantal cm uit elkaar zijn). Remlichten die knipperen zijn niet toegestaan. 3e remlichten die zijn voorzien van meerdere LEDs mogen die niet meer dan 25% van hun totale lichtopbrengst verliezen voor APK goedkeur. Kortom: als je 3e remlicht uit 8 LED’s zou bestaan dan mogen er maximaal 2 kapot gaan.
* Mistlampen voor (deze mogen alleen kunnen branden wanneer de andere verlichting is ingeschakeld).
* Achteruitrijlicht (deze mag alleen branden als de achteruitrijversnelling is ingeschakeld. dus niet met een aparte schakelaar aan en af gezet kunnen worden).
* Voor Xenon verlichting geldt dat auto's van na 2006 die standaard Xenon verlichting hebben ook een koplampsproeier moet hebben en dat de koplampen elektrisch verstelbaar moeten zijn. Auto's van voor 2006 gelden deze regels niet, en er kan dus gebruik worden gemaakt van Xenon verlichting, mits deze voldoen aan de normaal geldende regels voor koplampverlichting (juiste koplamphoogte/afstelling, juist lichtbeeld, niet verblindend).
* Angel Eyes ookwel ‘Halo Rings’ genoemd zijn toegestaan zolang ze wit licht uitstralen en werken als stadsverlichting (de oorspronkelijke stadsverlichting mag in principe niet samen met de Angel Eyes branden, aangezien er een wettelijk maximum van 2 stadlichten geldt, TENZIJ er voldaan kan worden aan de 60% regel). Hierbij geldt tevens dat de Angel Eyes het lichtbeeld niet nadelig mogen beinvloeden van het dimlicht/grootlicht.
Niet toegestane verlichting:
* Sierverlichting zoals TL/neon onder of rondom op de auto.
* De ruitenwisserbladen moeten goed wissen, en mogen geen scheuren vertonen.
* Een achterruitenwisser is toegestaan, maar heeft geen eisen (mag dus wel gescheurd zijn).
* Er mogen buiten de auto beslist geen scherpe delen uitsteken.
* Wanneer andere wielen zijn gemonteerd mogen deze niet meer dan 30 mm buiten de auto uitsteken, de naaf en de bouten meegerekend. Tevens mogen deze nergens aanlopen (dit spreekt voor zich).
* Indien er een trekhaak gemonteerd is moeten alle bouten vast zitten en mag de kogel niet minder dan 49 mm zijn.
* Deurkrukken, bumpers, spiegels, ed. moeten deugdelijk bevestigd zitten (ook dit spreekt voor zich).
* Het nummer wat op de kentekenplaten staat moeten kloppen met wat op het kentekenbewijs vermeld is
* De velgen mogen niet ernstig vervormd zijn, en alle wielbouten moeten aanwezig zijn en vastzitten.
* De deuren, motorkap, en kofferdeksel moeten goed sluiten en openen (kofferbak hoeft niet open te blijven staan zolang hij maar open kan.
ONDER DE AUTO
* De uitlaat moet deugdelijk bevestigd zijn, en moet over de gehele lengte gasdicht zijn ( d.w.z. hij mag nergens lek zijn).
* De banden en velden moeten in ieder geval in goede staat zijn. Voor banden geldt dat het profiel in de hoofd groeven minimaal 1,6 mm diep moet zijn. Minder dan 1.6mm is afkeur. 2.5 en minder (tot 1.6 naturlijk) is adviesvermelding. Banden mogen ook geen ijzer deeltjes bevatten op de buitenkant. Ze mogen geen bulten vertonen, en ze mogen geen scheuren vertonen waardoor je het canvas kunt zien.
* Je mag op 1 as ook niet 1 radiaal, en 1 diagonaalband bij elkaar hebben liggen.
* Op 1 as mag je geen verschillende maten velgen/banden hebben (op vooraf maat x en op achteras maay velgen/banden mag overigens wel).
* De remslangen mogen geen scheuren vertonen waardoor het canvas zichtbaar word.
* De remleidingen mogen geen zodanige roestschade hebben dat wanneer je ze schoonkrabt kratervorming zichtbaar is.
* De remleidingen moeten deugdelijk aan de carosserie bevestigd zijn.
* Geen enkel onderdeel van de remmen mag lekkage vertonen.
* Het remvloeistofpeil in het reservoir mag niet onder minimum staan
* Schokbrekers mogen iets lekken, maar de werking moet aanwezig zijn.
* De handrem kabel mag niet gescheurd of gebroken zijn (ook de buitenkabel niet).
* De handrem moet op beide achterwielen werken.
* Wanneer je een remproef doet mag de auto niet scheeftrekken, de remvertraging moet uiteraard voldoende zijn, maar dat is zonder remmentestbank of vertragingsmeter niet vast te stellen.
* De fuseekogels mogen niet meer speling hebben dan 1 mm., de stofhoesjes mogen niet lek zijn
* De stuurkogels mogen niet meer speling hebben dan 1 mm., de stofhoesjes mogen niet lek zijn.
* De moeren van de stuurinrichting moeten geborgd zijn (met zelfbogende moer, of splitpen).
* De stofhoezen van de aandrijassen mogen niet gescheurd of lek zijn,
* De wiellagers mogen niet hoorbaar zijn, en mogen geen overmatige speling hebben.
* Draagarmen mogen ook geen speling hebben.
* Speling in het stuurhuis mag gek genoeg weer wel.
* Speling in de aandrijfassen mag ook.
* Bladveren mogen niet gebroken zijn.
* Spiraal veren mogen niet gebroken zijn.
* De veerschotels mogen niet doorgeroest zijn (ook niet een heel klein beetje)
* De draagarmen mogen niet doorgeroest zijn. (ook niet een heel klein beetje)
* De rubbers in de draagarmen mogen niet zodanig beschadigd zijn dat metalisch kontakt op kan treden.
OVERIG
Roest en laswerk
* Alles wat geen dragend deel is, mag doorgeroest zijn. Roestgaten in deur, spatbord, dak, wielkastranden of bodem mag geen reden tot afkeur zijn, mits het dus geen uitstekend scherp deel is geworden. Een rafelige wielkastrand kan dus afgekeurd worden.
* De dragende delen zoals kokerbalken, dorpels en ophangingsdelen mogen maximaal 15% roest hebben. Een gaatje in een kokerbalk mag, een compleet wak niet, dit afhankelijk van de grootte van het carrosseriedeel waar het gat inzit. Bij het herstellen: een plaatje er over lassen mag, maar je mag niet lassen aan ophangingsdelen zoals een draagarm. Die zal gewoon vervangen moeten worden. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat aan het betreffende geroeste deel geen andere constructie mag vastzitten. Een kokerbalk welke is doorgeroest op de plek waar het stuurhuis gemonteerd zit wordt afgekeurd, hoewel misschien het totale roestoppervlakte minder dan de 15% is. Je mag wel hierover een plaat lassen en vervolgens het stuurhuis weer monteren. Dit geldt ook voor plekken waar het subframe zit gemonteerd.
* Als er tijdens de keuring problemen worden geconstateerd mbt tot roest of laswerk dan zal je die moeten (laten) verhelpen en de auto voor herkeuring moeten aanbieden. Bij deze herkeuring dien je de reparatie 'blank' te laten zien. Je mag dus nog niet plamuren en aflakken. * De keurmeester wil dus de kwaliteit van het laswerk kunnen beoordelen. Je voorkomt moeilijke discussies over wat volgens de keurmeester wel en wat niet goed gedaan is door je laswerk vooraf te doen en netjes af te werken. In dat geval kraait er verder geen haan naar.
Puntlassen & Proplassen (voorgeschreven APK lasmethode):Knip of boor een serie gaatjes van 5 millimeter. Deze gaatjes mogen niet meer dan 2 cm van elkaar liggen. Dit gaatje wordt volgelast. Dit worden ook wel 'proplassen' genoemd.
Onderbroken lassen: (voorgeschreven APK lasmethode):
Las de platen onderbroken aan elkaar. Dat wil zeggen 2 cm las, 2 cm overslaan, daarna weer 2 cm las, enz.
Volledig aflassen:
Het is ook mogelijk om het geheel af te lassen. Dit vergt echter aanzienlijk meer 'lastalent' en hiermee bestaat het risico van kromtrekken omdat er erg veel warmte in het materiaal wordt gebracht. Deze methode is niet voor de APK voorgeschreven (volgens de officiële regels) maar wordt in de praktijk wel goedgekeurd.
Ook leuk: hoe kun je te 'lastige' punten zelf controleren? Een speciaal topic moet uitkomst (gaan) bieden!
LPG installatie:
* De tank moet degelijk bevestigd zijn, geen deuken hebben en geen overmatige roest vertonen.
* De gehele gasinstallatie moet lekvrij zijn (te controleren met een spons plus wat zeepsop).
* Leidingen moeten knikvrij zijn en degelijk bevestigd onder de auto.
* Wapeningsmateriaal van de vulleiding mag niet zichtbaar zijn, dus geen beschadigingen.
* De verdamper mag niet los zitten.
Verder nog nuttig:
http://www.innovam.nl/apktroubleshooter/
Laatst aangepast door MarkSanne op Do mei 08, 2008 12:17, in totaal 6 keer bewerkt
Koenen
Geregistreerd op: 15-1-2008
Woonplaats: Hengelo
BerichtGeplaatst: Di mrt 25, 2008 15:28    Onderwerp: Reageer met quote
Nice! Super handig om het zo op een rijtje te hebben staan! (EN in begrijpelijke taal Yellow Wink )
Handig voor de komende apk keuring, omdat ik hem toch altijd zelf nakijk en repareer.
Galant-GTI-2.0
Geregistreerd op: 9-12-2007
Woonplaats: Hier
BerichtGeplaatst: Di mrt 25, 2008 18:59    Onderwerp: Reageer met quote
Nice,Mark!! Erg handig overzicht. Tijdens het nalezen, kwam ik tot de ontdekking, dat ik ook nog maar eens, mijn voormistlampen opnieuw moet gaan aansluiten, als de galant weer loopt. Die waren nl. zo aangesloten, dat ze tegelijk aangingen, met het grootlicht. Grootlicht aan, was dus mistlampen aan, en grootlicht uit, mistlampen idem. Dat was natuurlijk de grootste onzin, en dat heb ik meteen allemaal losgekoppeld. Probleem was echter, dat er ZOVEEL extra kabels, lagen, waar ook nog eens de helft NERGENS naartoe ging, dat ik eerst ben begonnen, deze allemaal weg te trekken. Liggen nu nog enkele, die nog steeds weg moeten, maar daar ben ik nog niet aan toegekomen, net als de mistlampen. Maar bij volgende APK, moeten ze wel werken, of ik moet ze er helemaal uittrekken(kwestie van 4 schroefjes los).
Koenen
Woonplaats: Hengelo
BerichtGeplaatst: Wo mrt 26, 2008 06:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had bij mijn 205 min of meer hetzelfde, daar zaten verstralers onder, maar daar waren de blinkers van verrot. Nieuwe verstralers kostten 50€ p/s, maar de zaak waar ik altijd kom had nog een setje mistlampen liggen die ik voor 50€ p/2 kon kopen. Daarna had ik dus ook mistlampen als verstralers. Dit was overigens geen apk afkeur. Ze werkten, en als verstralers maakte het blijkbaar weinig uit. Kan natuurlijk ook zijn dat soepel waren bij de keuring, maar volgens mij zijn verstralers niet zo aan beeld gebonden, omdat ze toch niet gevoerd worden bij tegenliggers, maar dat weet ik natuurlijk ook niet 100% zeker
Oxygenefrl
Geregistreerd op: 16-10-2007
BerichtGeplaatst: Wo mrt 26, 2008 08:36    Onderwerp: Reageer met quote
Ah! De kat van de Colt van 1991 hoeft dus niet optisch aanwezig te zijn!
BerichtGeplaatst: Wo mrt 26, 2008 08:47    Onderwerp: Reageer met quote
Precies erwin!
KunfuMunky
Geregistreerd op: 11-10-2007
BerichtGeplaatst: Wo mrt 26, 2008 16:48    Onderwerp: Reageer met quote
Idd ik vind het ook erg handig die van mij moet 3 mei weer gekeurd
worden dus ik heb nog wel wat dingetjes te doen. Voordat hij gekeurd
mag worden. Dus voor mij is het super handig om dit te zien. Mr. Green Mr. Green Mr. Green
metsubsidie
Geregistreerd op: 20-8-2010
Woonplaats: brabant
BerichtGeplaatst: Zo aug 29, 2010 23:23    Onderwerp: Reageer met quote
een nuttig kickje
sinds 1 Mei 2010 zijn er weer een hoop regels veranderd.
Download de recenste regelgeving rechtstreeks van het RDW
http://www.rdw.nl/nl/voertuigbranche/apk/apk_keurmeesters/APKregelgeving_per_1mei2009.htm
De grootste file (zip mapje) is een cd-rom versie.
even uitpakken,installeren,zoekfunctie activeren...voila its done Smile
Vooral op verlichtings gebied is er een hoop veranderd Yellow Wink
Geert
Geregistreerd op: 29-12-2008
Woonplaats: Bladel
BerichtGeplaatst: Ma aug 30, 2010 17:39    Onderwerp: Reageer met quote
Chassisnummer hoeft niet meer met het kenteken bewijs gecontroleerd te worden!(Kentekenbewijs hoeft zelfs niet meer aanwezig te zijn tijdens de apk!)
Ruitenwissers mogen WEL gescheurd zijn mits ze maar voldoende wissen volgensde keurmeester.
Snelheidsmeter hoeft niet meer te werken i.v.m. de huidige tomtoms.
Heb niet alles gelezen hierboven maar je kunt i.i.d. beter even de huidige regels bekijken op de rdw site, of ze hier stellen of P.M. sturen.
Groeten Geert.
metsubsidie
Woonplaats: brabant
BerichtGeplaatst: Di aug 31, 2010 23:09    Onderwerp: Reageer met quote
Het openlijk stellen van vragen op het forum was idd de achterliggende gedachten.
Zo heeft iedereen er wat aan en keurmeesters onder elkaar zijn ook vaak van verschillende meningen voorzien.
Misschien een ideetje voor een aparte topic?
Groeten Ron
metsubsidie
Woonplaats: brabant
BerichtGeplaatst: Do jan 27, 2011 00:56    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.autoadviezen.nl/Wijzigingen%20per%201-4-2011.htm
Even als extra opmerking: deze site word beheerd door een RDW medewerker,werkzaam in de praktijk (steekproef controleur).
En vergaart graag informatie om die vervolgens weer te delen,doe er je voordeel mee:)
ProXar
Geregistreerd op: 12-1-2008
Woonplaats: Zutphen
BerichtGeplaatst: Do jan 27, 2011 09:58    Onderwerp: Reageer met quote
Nice,
alleen zit bij mij de tankdop en tank niet onder de motorkap Smile
BerichtGeplaatst: Do jan 27, 2011 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
Dus je mag geen 4 stadslichten hebben,maar houd dat in 4 aparte,of mag je wel twee in 1 unit??
Boed
Geregistreerd op: 25-12-2010
Woonplaats: 0317
BerichtGeplaatst: Do jan 27, 2011 19:37    Onderwerp: Reageer met quote
stadslicht is anders kijk maar naar angle eyes daar zitten er ook twee van in 1 unit.
evo driver
Geregistreerd op: 24-11-2007
Woonplaats: Noord-Holland
BerichtGeplaatst: Do jan 27, 2011 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
4 stadslichten mogen wel als ze maar onder de 60% regel zitten.
Kijk maar bijvoorbeeld een space wagon die heeft ook 4 stadslichten
gr. remco
Geregistreerd op: 17-1-2009
Woonplaats: Deurne
BerichtGeplaatst: Do jan 27, 2011 22:10    Onderwerp: Reageer met quote
gr. remco
Dus als ik in mijn mistlampen een setje stadlichtjes bouw is het dan wel legaal om dan met deze lampen en dimlicht aan rond te rijden?
metsubsidie
Woonplaats: brabant
BerichtGeplaatst: Do jan 27, 2011 22:35    Onderwerp: Reageer met quote
Het nut ervan om zo laag je stadslichten te plaatsen ontgaat mij,echter uniek zal het wel zijn Laughing
Over de plaatsing van stadslichten word er alleen gekeken of deze binnen de 0.25 meter valt,gemeten van het breedste punt van de auto.
Maar in je koplamp een setje en in je mistlampen mag zowieso niet (60% regeling)
Dit is bepaald voor een auto die al een typegoedkeuring heeft,bij importeren worden er weer andere regels toegepast Smile
Marv666
Geregistreerd op: 1-11-2010
Woonplaats: Didam
BerichtGeplaatst: Wo jun 15, 2011 22:19    Onderwerp: Reageer met quote
Ik lees dat het uitlaatsysteem gasdicht moet zijn, mijn G heeft daar momenteel een lek (waarschijnlijk het onderdeel tussen het uitlaatspruitstuk en de tussendemper, waarvan ik de naam niet weet).
Zou mijn auto daarvoor afgekeurd worden, omdat ze namelijk begin volgende maand uit de APK loopt was ik van plan om dat deel na de apk te vervangen of laten lassen, maar als ik deze regels zo lees dan zou het dus vóór de apk moeten gebeuren? Of kan ze in dit geval goed door de keuring komen en kan ik er daarna aan werken?
evo driver
BerichtGeplaatst: Wo jun 15, 2011 22:38    Onderwerp: Reageer met quote
Als je bv een klein gaat je hebt zou je het kunnen afdichten met Gun-gum uitlaatpasta voor de apk maar het mooiste zou zijn als hij goed is bij de keuring.
Maar de uitlaat moet van voor naar achter gasdicht zijn.
gr. remco
metsubsidie
Woonplaats: brabant
BerichtGeplaatst: Wo jun 15, 2011 22:39    Onderwerp: Reageer met quote
Een lekke (niet gasdichte) uitlaat is idd afkeur.
Het repareren kan je dus beter voor de apk doen Yellow Wink
Je bedoeld waarschijnlijk het flexibele deel van de voorpijp..
Marv666
Woonplaats: Didam
BerichtGeplaatst: Wo jun 15, 2011 22:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, bedankt voor de reacties. Dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben.
Ik heb wel van dat gungum hier liggen, maar volgens mij is het net onder een afdekplaatje, en omdat het half tussen de motorruimte en de onderkant is kan ik er niet geweldig goed bij, moet ik in de loop van de week maar even kijken hoe ik dat ga doen.
Ik weet eigenlijk uit mijn hoofd niet of het een flexibel deel is, dat zou reparatie (of vervanging) een stuk makkelijker moeten maken lijkt mij.
metsubsidie
Woonplaats: brabant
BerichtGeplaatst: Di okt 18, 2011 23:06    Onderwerp: Reageer met quote
Weet niet zeker of dit het juiste topic ervoor is?
Het staat nog in de kinderschoenen,maar dat veranderd snel.
http://www.apkexperts.nl/
BerichtGeplaatst: Wo okt 19, 2011 08:07    Onderwerp: Reageer met quote
Zag laatst een amerikaan rijden met alleen maar rood achter en als hij remde gingen ook alle lichten aan!Nieuw,dus kennelijk mag dat!
Vraag me wel af wat er gebeurd als hij achteruit rijd??
Geregistreerd op: 11-8-2008
Woonplaats: schiecity
BerichtGeplaatst: Wo okt 19, 2011 15:38    Onderwerp: Reageer met quote
Dat hoort meestal zo. Voor achterlichten gelden weer andere regels. Voor achteruitrijden heeft zo'n auto witte achteruitrijlichten, of helemaal geen achteruitrij-lichten (tot grofweg 1970)
BerichtGeplaatst: Wo okt 19, 2011 22:03    Onderwerp: Reageer met quote
Hij had geen witte vlakken,waren enorme achterlichten en alleen maar rood!Je hebt me toch een bak rood licht als je er achter zit...
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> How-To's / FAQ's / Manuals / Resources / Links Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 2
