alle manuals op het forum zijn weg staan allemaal andere foto's.
Mijn riemen zitten er nog maar airco riem is aan vervanging toen,
slipt 2 sec koude start. (2.5 v6)
Dat is heel simpel. Wat je het beste kan doen voor jezelf is de auto opkrikken en het wiel er af halen. Dan de beschermkap er afhalen waar je tegen aankjkt. Dan zie je 1 grote rol zitten en in het midden een moer. Deze draai je 2 a 3 slagen los en dan met de stelbout onderop kan je hem losser en vaster zetten. Dan helemaal losdraaien en kan je hem er af pakken.
nee dat is de krukas poelie. Die andere rol zit er naast als je er voor zit en tegen de poelies aankijkt zit hij rechts er van. Die losmaken een paar slagen en naar beneden draaien.
perfect idd, precies wat je zegt alleen moet wel eerst de dynamo snaar eraf. Maar dit is ook 2 sec werk. Er zit weer een nieuw
multi-riemetje om. Thnx vvor de uitleg.
