Geplaatst: Vr feb 17, 2012 19:20 Onderwerp: 2.0 mivec V6 in de galant!?
nu rij ik al ff de galant en het rijd heerlijk en zat van de week op MP een 2.0 V6 mivec blok uit een FTO en in de advertentie stond dat deze in de galant paste
dus nu mijn vraag; past dat?
ik ben niet zo zeer op zoek naar een andere motor maar iets vlotter mag wel haha
een VR4 blok erin lijkt me niet erg verstandig met LPG die ik er nu in heb zitten...
iemand bekend met deze mivec motoren ( zullen er weinig zijn aangezien de FTO niet zo heel vaak voorkomt ) en kan dit wel op LPG draaien
ik weet dat bij de nieuwere mivec motoren zoals bij de grandis kleppen regelmatig gesteld moeten worden en bij de outlander GS ook
en hoe zit dat met de ecu van de motor en verschillende sensoren en uiteraard mijn automaatbak, blijft het goed werken!?
ben niet specifiek op zoek naar iets snellers maar wil er wat meer uit halen
zelf nog nooit een ander type motor ingebouwd in dezelfde auto's alleen motoren gewisseld die hetzelfde waren
dus iemand die mij hier wat meer info over zou willen geven graag
ik zou eerst onderzoeken wat voor versnellingsbakken er in de FTO hebben gezeten. Een TCU (automaat) werkt samen met ECU (motor) tot op zekere hoogte. En het moet aan elkaar vastgeschroefd worden
heeft iemand hier ervaring met de blokken of iets dergelijks!?
en voor degene die een motorswap hebben gedaan, hoe zit het met de kabelboom en de sensoren?
ben benieuwd...
