Galant 8G V4 of V6?
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Algemeen
LaurensG
Geregistreerd op: 24-5-2011
Woonplaats: Mijdrecht, Utrecht
BerichtGeplaatst: Wo jul 13, 2011 16:40    Onderwerp: Galant 8G V4 of V6? Reageer met quote
Hoi iedereen,
Ik heb even een vraagje omtrent de 4 cilinder en 6 cilinder.
zoals ik onderhand heb kunnen zien heb je in de 8G de 2.0l,
2.4l en 2.5l. Nou vroeg ik me af of dit nou heel erg verschilt in verbruik?
Of ligt dit meer aan hoe je ermee omgaat etc?
mick
Geregistreerd op: 13-3-2011
Woonplaats: Haarlem
BerichtGeplaatst: Wo jul 13, 2011 16:58    Onderwerp: Reageer met quote
Ik rij met mijn GDI (2.4) gemiddeld 1:10. Met een wat zwaarder voetje word dat uiteraard meer
NLduffyNL
Geregistreerd op: 15-5-2008
Woonplaats: Afferden Lb
BerichtGeplaatst: Wo jul 13, 2011 17:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat je met een normale v6 en normaal gebruik ook wel rond die koers kan rijden (1 op 9a10)
evert134
Geregistreerd op: 4-5-2011
Woonplaats: Wolvega
BerichtGeplaatst: Wo jul 13, 2011 17:38    Onderwerp: Reageer met quote
heb een 2.0 en verbruik 1 op 8-10 heb zelf ook een aardig zware rechtervoet...
White_VR4
Geregistreerd op: 25-11-2007
Woonplaats: Katwijk ZH
BerichtGeplaatst: Wo jul 13, 2011 17:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ligt denk puur aan je rechtervoet. Smile
Heb met een V6 twinturbo 1:9,5 gereden
BJMProce
Geregistreerd op: 21-12-2010
Woonplaats: Abbega
BerichtGeplaatst: Wo jul 13, 2011 18:21    Onderwerp: Reageer met quote
met de v6 haal ik meestal 1 op 8, maar 1 op 10 is te doen.
LaurensG
BerichtGeplaatst: Wo jul 13, 2011 18:27    Onderwerp: Reageer met quote
Okee dus ik kan hier uit opmaken dat het gewoon aan jezelf ligt..
camelsystem
Geregistreerd op: 24-6-2011
Woonplaats: Hendrik-Ido-Ambacht
BerichtGeplaatst: Wo jul 13, 2011 18:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk zelfs dat je met bijvoorbeeld een 2.0 V6 meer KM per liter kan rijden.
Als je met beide motoren bij 3.000 toeren zou schakelen en je veel snelwegkilometers zou maken, lijkt me dat daar de V6 een voordeel heeft. Minder toeren bij 100, 120 of 130...
Aan de andere kant gaat er natuurlijk weer meer brandstof door een V6, dus wellicht heft dat dan weer een voordeel op.
Maargoed, een 1.8I galant geef je gemiddeld denk ik meer op zijn donder. Ik haal 680 KM op een tank met deze motor.
Maar omdat ik wat rustiger qua toeren wil rijden op de snelweg, ga ik zodra het kan een 2.0I V6 aanschaffen. Ja natuurlijk een Galant.
Geregistreerd op: 17-1-2009
Woonplaats: Deurne
BerichtGeplaatst: Wo jul 13, 2011 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
Scheelt ook veel waar je rijd, ik rijd eigenlijk altijd binnendoor/achteraf dus veel afremmen en optrekken en als je dan een "zware" rechtervoet hebt....
Dus ik rijd 1 op 7 met mijn 8G 2.5 V6
Wieger
Geregistreerd op: 3-1-2011
Woonplaats: Lemmer
BerichtGeplaatst: Wo jul 13, 2011 20:15    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb wel eens 1 op 12 met me GDI automaat gereden .
als je 120 rijd dan draait de motor 2700 toeren .
Zo GDI schakelt heel snel op naar de hoogste versnelling dus het is allemaal gemaakt op zuinig rijden .
Alleen als je dit resultaat wil behalen met je wel de duurdere brandstoffen tanken bijv : BP ultimate en V power enzo .
Succes met de keus Yellow Wink
BerichtGeplaatst: Wo jul 13, 2011 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het al eens eerder vermeld,maar ik haal met mijn 1,8 benzine 1:14!Want het is een geschreven wet,dat meer cc's meer verbruik betekent!Kijk maar eens naar de huidige zuinigste auto's,zijn allemaal kleine motoren...Of grotere motoren,maar dan beperkt in vermogen.
Ook wel natuurlijk door technische ontwikkeling dat ze zuiniger zijn,maar het principe is en blijft,meer vermogen kost meer benzine.
evo driver
Geregistreerd op: 24-11-2007
Woonplaats: Noord-Holland
BerichtGeplaatst: Wo jul 13, 2011 22:07    Onderwerp: Reageer met quote
@lowlands daar ben ik het niet helemaal met je eens. Kijk maar bv naar een colt/lancer 1.3 en 1.6. Me vrouw heeft ze allebij gehad een 1.3 lancer sedan en nu een 1.6 lancer wagon. Scheeld 100 kilo dat hij nu zwaarder is maar rijd zuiniger !!! Hoe groter koppel je hebt kan je zuiniger rijden met een auto met een grotere motor. Ik red zelfs met mijn evo 2.0 16V turbo met 275 pk en 310 nm een verbruik van 1:11.5. Het is net hoe je rijdt. En ja reed zeker als een opaatje maar overal op de snelweg en de max snelheid en cruise control.
Maar dat sommige met een 2.0 niet eens de 1:11 redden is wel raar maar dat ligt zker aan de omstandigheden en aan de bestuurder.
Gr. remco
Woonplaats: Deurne
BerichtGeplaatst: Wo jul 13, 2011 22:21    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad. Ik reed met mijn 1.8 GLI 1 op 10 en met sportfilter 1 op 9.3 dus jah de bestuurder is echt wel een zeer bepalende factor!!
Scheelt natuurlijk dat ik schoenmaat 47.5 heb Slaan/Hit-em
Geregistreerd op: 4-1-2008
BerichtGeplaatst: Do jul 14, 2011 10:46    Onderwerp: Reageer met quote
Leuk zo'n discussie. Heb ik ook wel een mening over en aangezien ik zin heb die te delen doe ik dat bij deze. Laughing
Een onderbemeten motor voor een auto zorgt voor een hoog verbruik. Komt doordat iedereen toch "met het verkeer mee wil" en om dat te kunnen halen veel gas geeft. Gevolg is heel simpel: een in basis zuinige motor moet hard werken en laat dus een hoog verbruik zien.
Meer cc's en vermogen heeft in basis een hoger verbruiksgetal, maar kan in werkelijkheid een lager verbruik laten zien vergeleken met een onderbemeten motorblok. En ja, dat is allemaal afhankelijk van rijstijl. Maar dat grotere blok kan "op z'n gemakkie" met het verkeer mee. Je hoeft dus niet met een zware voet op pad te gaan.
Over die premium benzine's heb ik ook een onderbouwde mening. Met de 2 leasediesels die ik heb gereden heb ik daar uitgebreid mee getest. In het eerste model scheelde het daadwerkelijk in verbruik. Met hetzelfde motorblok in een ander model leverde een premium brandstof geen enkel voordeel op. Het enige voordeel dat die premium brandstoffen leveren zijn extra additieven en een hoger octaan getal. Die extra stofjes zorgen er voor dat het motorblok minder vervuilt en dat octaan getal kan voor een iets lager verbruik zorgen. Daar betaal je wel fiks voor.
Mijn ervaring is dus dat je uitgebreid moet testen of het tanken van die dure brandstof in jouw auto voordeel oplevert. Dat is namelijk in lang niet alle gevallen van toepassing en in dat geval dus zonde geld.
Dit topic lezend, gecombineerd met andere postings op dit forum en mijn ervaring, lees ik steeds weer dat het verbruiksverschil tussen de verschillende motorblokken in de 8G vrij klein is. Gemiddeld gezien dan, begrijp mij goed. Tsja, dan lonkt een V6 wel erg hard. Mr. Green Tenzij je niet in staat bent het merendeel van de tijd je rechtervoet onder controle te houden want in dat geval................ lust een V6 een flinke zuipen
Cruisen blijft heerlijk met dat blok. En zo af en toe Firestarter is echt genieten! Verliefd/Love
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Algemeen Tijden zijn in GMT + 1 uur
