Het resultaat is echt verbluffend 500 Kilometer verder hij loopt heel regelmatig stationair was onregelmatig vooral als je ergens aan kwam rijden zakte hij naar 600 en dan steeg hij naar 900 maar nu veel rustiger en meteen stationair op 800 toeren ongeveer, pakt veel sneller op als je gas geeft en Jawel het tikken wat ik zo goed als contstant had is WEGWEGWEG
DUS VOOR ALLES TWIJFELAARS IK RAAD DIT ECHT AAN HET WERKT!!!
Laatst aangepast door FUNK3 op Wo jul 27, 2011 16:25, in totaal 2 keer bewerkt
top om te horen dat je het getik van de klepstoters kwijt bent. Mocht je in de toekomst toch de klepstoters willen vervangen, dan moet je deze link eens aanklikken. Interessant?
mannen
Reinigen van de kleppenstotters ken geen kwijt.
is af en toen zelf wel goed.
maar zodra ze tikken moet je niet te lang wachten met reinigen omdat als ze tikken betekent dat dat ze een slechte of geen smering krijgen.
en wacht je er te lang mee slijten ze in en dan heeft reinigen ook geen zin meer.
Maar ik raad de imitatie stotters wel heeel erg af.
omdat ze na een kleine 2 maanden al weer gaan tikken(spreek uit ervarring) heb 2x vervangen voor imitatie.
dus dat is gewoon geld weg gooien.
Ik weet dat de orginele stotters een stuk duurder zijn maar die blijft wel goed.
Ik heb nu ongeveer 12.000km de orginele er in zitten en geen enkel probleem.
je beter ff iets door sparen voor de orginele.
een orgineel setje is rond de 530euro (uit het hoofd) bij ons dan.
@md zijn die klepstoters in mijn link ook replica of zijn dat wel de orignele, en van welk merk zijn de orignele? Heb je daar een linkje van? die van 530 euro? als je ze daarna al snel weer moet vervangen dat schiet dan ook niet erg op! thanks voor the feedback
Gelukkig hoeft het voorlopig niet hij loopt als een zonnetje nu en het gerikketik is echt verdwenen ongelooflijk maar dat heeft denk ik meer te maken met de olie die ik erin gegooid heb, maar is er ook iets verkrijgbaar om je egr te reinigen en het gasklephuis?
in jouw link zijn ook imitaties.
mitsubishi gebruikt geen merk voor orginele onderdelen.
wantr het zegt het al orginele onderdelen dus mitsubishi is het merk.
ik heb er ff geen link van want wij hebben niet alles in de webshop.
dat is onmogelijk met orginele onderdelen.
wij leveren voor alle mitsubishi's de onderdelen.
als we we dan alleen over galant praten, heb ik het over ongeveer 5 a 6 miljoen onderdelen.
(alle galants)
voor orginele onderdelen moet even gemailt worden naar info@mdperformance.nl
ik wil wel eerdaags de kleppenstotters voor de gdi in d webshop zetten maar weet nog niet wanneer dat gebeurt.
nou dan wacht ik dat nog even af, uiteindelijk zullen ze wel gedaan moeten worden maar tot nu toe gaat het heel goed. Toch erg benieuwd wat het kost de orignele want via de dealer 47 euro per stuk en dat is toch echt te gek.
Weet iemand hoe het kan dat er geen fotos meer in dit topic zijn? en ik ze niet meer kan zien? terwijl ik ze wel van andere gebruikers in het voorstel topic kan zien?? de linkjes naar de werkplaatshandboeken werken ook niet meer?
groeten
De ene foto's zijn wel zichtbaar en de anderen niet.... Ligt puur aan messageboard.nl dat loopt te kl*ten.....
