Advies LED interieurverlichting
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Techniek: audio/multimedia
Martijn_nagtegaal
Geregistreerd op: 10-7-2011
Woonplaats: Den Haag
BerichtGeplaatst: Zo dec 25, 2011 09:57    Onderwerp: Advies LED interieurverlichting Reageer met quote
Ik ben momenteel bezig met kijken naar blauwe LED interieuerverlichting voor in mijn 8G.
Nou is er zo ontzettend veel te koop. ( veel verschillende aantal ledjes)
Ik wil de 2 voorste vervangen .
De 2 bij de twee achterportieren.
de eene in het midden achterin in de hemel. ( Wagon )
Heeft iemand enig advies (ervaringen ) voor hoeveel ledjes ik het beste kan gaan zodat ik een beetje dezelfde lichtopbrenst krijg?
Alvast bedankt.
ProXar
Geregistreerd op: 12-1-2008
Woonplaats: Zutphen
BerichtGeplaatst: Zo dec 25, 2011 12:16    Onderwerp: Reageer met quote
Lichtstroom vergeleken
De ouderwetse gloeilamp: 12 tot 15 lumen per watt (afhankelijk van het vermogen van de lamp)
De halogeenspot: ca. 20 lumen per watt
Een moderne spaarlamp (15 W): 55-60 lumen per watt
De modernste (2011) koelwitte leds (bv Creetype XPEHEW: maximaal 120 lumen/W
Tl-buizen: ca. 100 lumen per watt, met een Colour Rendering Index van 95 (Philips)
Natriumlampen (straatverlichting): 120-200 lumen per watt.
De nieuwste ledlampen (type Superflux) zijn dus iets efficiënter dan de moderne spaarlampen (60-100 tegen 55-60 lumen/watt). Deze leds verslaan dus ook de ouderwetse gloeilamp en de halogeenspot, maar nog niet de tl-buizen. De prijs van een moderne led is ongeveer 15 eurocent per lumen; dat is ca. 15 keer zoveel als de prijs van een gewone spaarlamp, die minder dan 1 eurocent per lumen kost (prijspeil 2006). Ook in prijs is een led dus (nog) absoluut niet concurrerend. In levensduur wel: een led gaat gemakkelijk 50 000 uur mee, en zelfs de modernste tl-buizen en natrium- of kwiklampen halen nooit meer dan 18 000 uur. Uitzondering hierop zijn de zogenaamde "long life" tl-buizen. Deze kunnen, afhankelijk van het toegepaste voorschakelapparaat wel tot ca. 84 000 uur meegaan. Deze levensduur is gebaseerd op een technische uitval van maximaal 10 % en een maximale lichtterugval van 10 %. Bij de meeste leds met hoog vermogen neemt de lichtopbrengst gedurende de levensduur langzaam af. Bovendien neemt de levensduur (en lichtopbrengst) snel af als de led (te) heet wordt. Een goede koeling is nodig, en dat maakt hem weer groter en zwaarder. Harde schriftelijke garanties over levensduur en lichtopbrengst geeft echter bijna geen enkel bedrijf.
Leds met een hoog vermogen zijn minder efficiënt qua lichtopbrengst per watt (bijvoorbeeld, Luxeon K2 van Philips: 24 lumen per watt [2008]) in vergelijking met kleinere leds (bijvoorbeeld, superflux 4-chip-keds: 44 lumen per watt [2008]). Een kleinere led is wel heel efficiënt in lichtopbrengst per watt, maar geeft maar weinig licht (3 à 5 lumen) doordat de maximale elektrische stroom door de led niet groot mag zijn.
Leds hebben de unieke eigenschap dat bij dimmen (minder stroom door de led) het rendement toeneemt. Ook in de kou neemt het rendement toe, in tegenstelling tot de op fluorescentielampen gebaseerde spaarlampen, die in de kou juist minder licht gaan geven.
Bron: Wiki
Martijn_nagtegaal
BerichtGeplaatst: Zo dec 25, 2011 16:53    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor alle uitleg .
Ik bedoelde alleen of iemand toevallig al ledjes in zijn interrieur gezet had en voor hoeveel ledjes die dan per lampje had gekozen.
Gullinbursti
Geregistreerd op: 7-5-2011
BerichtGeplaatst: Zo dec 25, 2011 18:59    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het ooit geprobeerd met een setje van foliatec (LED Hyper Dome Lights) specifiek voor het vervangen van interieur verlichting maar dat bleek niet te werken vanwege de dimmerfunctie nu doen ze dienst als nummerbord verlichting, daar werkte ze wel.
metsubsidie
Geregistreerd op: 20-8-2010
Woonplaats: brabant
BerichtGeplaatst: Ma dec 26, 2011 04:18    Onderwerp: Reageer met quote
Puur informatief http://www.dealextreme.com/c/car-led-light-bulbs-712
Alles is 1 op 1 aan te sluiten,echter de dimfunctie gaat niet werken.
Maar of het allemaal in het blauw te verkrijgen is...geen idee.
P.s. nice colour wagon!
Geregistreerd op: 24-10-2007
Woonplaats: Almelo
BerichtGeplaatst: Wo dec 28, 2011 16:57    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er LED's in, maar wel wit.
Blauw ziet er natuurlijk wel futuristisch(er) uit, maar raad ik je af als je ook daadwerkelijk in het donker iets wilt kunnen zien. Zeker als je ook nog eens een donker interieur hebt, dan leveren blauwe LED's geen bruikbaar licht op.
Ik heb deze erin (wit) en die geven méér licht dan de originele gloeilampjes.
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (8G) Techniek: audio/multimedia Tijden zijn in GMT + 1 uur
