Wat is dit voor ding???
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (7G) Techniek
Geregistreerd op: 18-12-2009
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Do okt 13, 2011 23:11    Onderwerp: Wat is dit voor ding??? Reageer met quote
Vandaag lekker in het zonnetje even een kap van de achterklep open gehad,en toen kwam ik dat ding tegen.Wat in vredesnaan doet dat ding?Het is niet de pomp voor de wasvloeistof,het zit onderaan de ruit,en zit verbonden met de lampen...
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Do okt 13, 2011 23:12    Onderwerp: Reageer met quote
Confused
Het is niet de klikker voor de achterknippers,hoor hem niet klikken en wel onder het dashboard,al had ik dat ook wel gek gevonden,maar wat doet hij dan wel?Heeft ook niks te maken met het openen van de achterklep..
Neo--
Geregistreerd op: 13-1-2011
Woonplaats: Beekbergen
BerichtGeplaatst: Do okt 13, 2011 23:30    Onderwerp: Reageer met quote
is het niet gewoon je ruitenwissermotortje ?
Malfie
Geregistreerd op: 29-3-2008
Woonplaats: Nijmegen
BerichtGeplaatst: Vr okt 14, 2011 00:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ja precies...
Je ruitenwissermotor...
Kijk eens goed naar foto 2.. Er loopt zo'n zwarte streep naar dat mysterieuze apparaatje..
Geregistreerd op: 11-8-2008
Woonplaats: schiecity
BerichtGeplaatst: Vr okt 14, 2011 00:16    Onderwerp: Reageer met quote
Smile
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Vr okt 14, 2011 08:58    Onderwerp: Reageer met quote
Ach verrek!Natuurlijk!Nooit aan gedacht! Laughing
En dat rare ding opzij is dan zeker het omschakelrelais?
Geregistreerd op: 3-1-2011
Woonplaats: Dronten
BerichtGeplaatst: Vr okt 14, 2011 09:04    Onderwerp: Reageer met quote
Das t electromotortje die gaat draaien als je m aan zet. dasr aan zit als t goed is n tandwiel die een mechanisme aanstuurt waardoor je wisser heen en weer gaat.... correct me if im wrong
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Vr okt 14, 2011 10:24    Onderwerp: Reageer met quote
En hoe komt het dan dat hij pas stopt als hij in de normale stand staat,ook al heb je eerder hem uit gezet?Dan moet er toch een schakelaar zitten?
twain
Geregistreerd op: 29-6-2011
Woonplaats: Schiedam
BerichtGeplaatst: Vr okt 14, 2011 13:02    Onderwerp: Reageer met quote
de motor loopt altijd door tot aan de parkeerstand daarna stopt de motor pas met draaien.
vroeger waren er auto's waarbij je zelf heel goed moest timen anders stond de ruitenwisser nog recht omhoog Mr. Green
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Vr okt 14, 2011 19:32    Onderwerp: Reageer met quote
Tuurlijk,maar dan moet er toch een schakelaar of relais in zitten...
Geregistreerd op: 4-1-2008
BerichtGeplaatst: Vr okt 14, 2011 20:24    Onderwerp: Reageer met quote
Wie weet zit dat relaitje acher de hele installatie. Die jappen zijn erg handig in het wegbouwen van onderdelen.
Wel grappig trouwens, deze electromotortrjes zitten ook in de electrische bediende stoelen.
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Vr okt 14, 2011 22:49    Onderwerp: Reageer met quote
Nouja,ok,we zeuren er niet meer over.... Mr. Green
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (7G) Techniek Tijden zijn in GMT + 1 uur
