Slinger van raam los halen,hoe??
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (7G) Techniek
BerichtGeplaatst: Vr mei 14, 2010 13:37    Onderwerp: Slinger van raam los halen,hoe?? Reageer met quote
Ik wil dus kijken in de deur en kan best wel het paneel los halen.alleen die slinger van het raam!!!GGGrrrr!
Hoe gaat dat ding los??Er zit geen klemschroef,je kan hem ook niet los trekken met veel spierinspanning,dus hoe gaat dat kreng los???
Geregistreerd op: 24-10-2007
Woonplaats: Almelo
BerichtGeplaatst: Vr mei 14, 2010 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
De constructie zoals ik die tot op heden altijd ben tegengekomen, is dat ze gebruik maken van een omega-vormige veerclip.
Probeer de bekleding bij de as van de raamslinger zo ver mogelijk in te drukken om vervolgens met een dunne, lange schroevendraaier de dan zichtbaar geworden clip om de as vandaan te wippen.
Monteren gaat 'n stuk makkelijker: de clip om de raamslinger plaatsen en vervolgens de raamslinger in de juiste stand op de as drukken. De clip borgt dan vanzelf op de as.
BerichtGeplaatst: Vr mei 14, 2010 14:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ik probeer,maar ik zie helemaal geen clip zitten.Zit die normaal net voor die metalen verhoging?Of zit die om de raamslinger zelf,dus door het kunststof?Ik heb het paneel wel los,kan dan ook naar binnen kijken,maar nogmaals,geen clip te zien,zelfs al trek ik het ( kapotte) plastic met veel moeite weg.
Woonplaats: Almelo
BerichtGeplaatst: Vr mei 14, 2010 15:20    Onderwerp: Reageer met quote
Toch zit 't op bovenstaande wijze, kijk maar:
68092 is het veerclipje wat ik bedoelde Yellow Wink
kenny
Geregistreerd op: 8-12-2007
BerichtGeplaatst: Vr mei 14, 2010 15:48    Onderwerp: Reageer met quote
even met een doekje tussen de slinger en het deurpaneel en dan heen en weer trekken.Even verschillende posities proberen.
BerichtGeplaatst: Vr mei 14, 2010 17:12    Onderwerp: Reageer met quote
Dus 68093 is dat verhoogde ding wat ik wel zie en daar voor moet dan die klem zitten?Nou die zit er dus niet,misschien hebben ze hem vast geplakt.. Sad
O sorry,verkeerde quote........ Mr. Green
Woonplaats: Almelo
BerichtGeplaatst: Vr mei 14, 2010 18:02    Onderwerp: Reageer met quote
De clip zit zeer waarschijnlijk vlak achter (!) de ring (68007). Dus probeer de raamslinger INCL de ring erachter naar je toe te trekken (ofwel de bekleding van je af te drukken). Als de slinger naar beneden wijst, dan verwacht ik dat je de rug van de clip kunt zien zitten op de raamslinger, vlak achter de ring (zoals op tekening). En niet tussen de slinger en ring in.
Het onderdeel wat jij noemt (68093) is overigens een bout.
BerichtGeplaatst: Vr mei 14, 2010 18:36    Onderwerp: Reageer met quote
Ja,die 68007 is dus een plastic ring direkt onder de slinger en daar zit echt niks.Wel inderdaad een insnede in het metaal waar die zou horen te zitten.
Geert
Geregistreerd op: 29-12-2008
Woonplaats: Bladel
BerichtGeplaatst: Za mei 15, 2010 21:08    Onderwerp: Reageer met quote
Hij wilook nog wel eens "verstopt" zitten tussen de raamslinger en ring "68007".
Zowel met een platte schroevendraaier als met een doek moet het lukken.
Met een doek heeft bij mij de voorkeur!(Geen beschadigingen dan)
Suc6!
Geert.
BerichtGeplaatst: Za mei 15, 2010 21:46    Onderwerp: Reageer met quote
Ja maar dat snap ik nog niet.Gewoon aan de bovenkant en dan trekken,of om de slinger en dan trekken,en waarom moet dat??Om de klem er af te krijgen??
Om de slinger eraf te krijgen moet je eerst tussen de bekleding en slinger die omega vorm zien te vinden... Dus niet van te voren trekken.. eerst die vorm ertussen uit zien te friemelen en als die ring er tussen vandaan is... dan kan je de slinger eraf trekken...
MissVR4
Geregistreerd op: 5-10-2007
BerichtGeplaatst: Za mei 15, 2010 21:49    Onderwerp: Reageer met quote
Je moet proberen om de uiteindes 'breuk' van de omega vormige ring te vinden. Dan voorzichtig met een schroevendraaier de ring openen. Soms wil een tweede schroevendraaier ook helpen...Errug lastig en goed zoeken.. maar hij zit er echt! Kijk uit voor het wegschieten van de ring.. sprak zij uit ervaring...
Omega vorm:
BerichtGeplaatst: Za mei 15, 2010 23:59    Onderwerp: Reageer met quote
Ja,ik weet wel hoe die er uit ziet.Heb ik in mijn vorige beroep (electronicareparateur)veel mee te maken gehad,alleen dan kleiner.Maar ik denk dat ik toch maar eens morgen,eeh,vandaag nog eens ga zoeken met een lamp er bij.
Mitsu-Revolution
Geregistreerd op: 24-4-2009
Woonplaats: Hoogvliet
BerichtGeplaatst: Ma mei 17, 2010 06:30    Onderwerp: Reageer met quote
ik zou gewoon gaan voor een teedoek! als j dees tussen de ring n j handgreep krijgt trek dan de doek aan beide eindes naar beneden en een beetje naar je toe en naak dan 'stuur' bewegingen (zoals bij het rijden) n probeer zo de teedoek klem te laten komen over het uiteinde van de omega n je trekt m zo los.moet in max10 min wel lukken.. bij mij was het de hendel omhoog zetten daar zat ook de uiteindes vn de klem;) suc6! Smile
BerichtGeplaatst: Zo mei 23, 2010 18:38    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag weer eens gekeken,maar er zit echt geen clip!Nou moet ik voor het vervangen van mijn stuur toch al een vliegwieltrekker kopen,kan ik misschien ook wel voor de slinger gebruiken..Alhoewel die dan eigenlijk andersom moet werken,maar we zien wel..
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> (7G) Techniek Tijden zijn in GMT + 1 uur
