Welke garage in Limburg?
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> Vragen
Siddartha
Geregistreerd op: 5-12-2010
Woonplaats: Roosteren
BerichtGeplaatst: Wo jan 05, 2011 21:00    Onderwerp: Welke garage in Limburg? Reageer met quote
Ik ben op zoek naar een garage in midden Limburg omgeving Sittard-Echt-Roermond die aan te bevelen is voor de Galant.
Heb sterk het vermoeden dat er speling zit op homokineten omdat als ik wissel tussen voor en achteruit rijden je echt een tik hoort en voelt dat er ergens speling zit... Ook voel ik een flinke trilling bij aandrijving (en remmen maar dat kan ook aan de schijven liggen).
Dus wie kan mij adviseren?
Des
Geregistreerd op: 26-6-2008
Woonplaats: londerzeel , Belgie
BerichtGeplaatst: Wo jan 05, 2011 21:08    Onderwerp: Reageer met quote
wss eerder een draagarm met speling op, dan een homokineet.
Galantjes zij nogal week aan hun draagarmen.
Een garage heb ik geen idee over
Siddartha
BerichtGeplaatst: Wo jan 05, 2011 21:26    Onderwerp: Reageer met quote
ja, kan ook... ken die draagarmproblematiek van de 156...
Als dat het is dan vervang ik de boel zelf. Maar heb nog geen zin gehad om de boel op te krikken in de sneeuw... Laughing
Des
BerichtGeplaatst: Wo jan 05, 2011 21:47    Onderwerp: Reageer met quote
grote kans da dat het probleem is hoor , ik gok op de onderste draagarmen,mja idd het weer zit niet mee om lekker te knutsele Mr. Green Grapje/Razz
Siddartha
BerichtGeplaatst: Wo jan 05, 2011 22:18    Onderwerp: Reageer met quote
hoor overigens niets klapperen tijdens het rijden, dus alleen trillen...
evo driver
Geregistreerd op: 24-11-2007
Woonplaats: Noord-Holland
BerichtGeplaatst: Wo jan 05, 2011 23:18    Onderwerp: Reageer met quote
misschien je binnenste stuurkogels die behoorlijk ruim zijn.
Siddartha
BerichtGeplaatst: Vr jan 07, 2011 12:41    Onderwerp: Reageer met quote
zou kunnen, en dan merk je bij aandrijving (dus als ik gas geef) een trilling?
Als ik gas los laat en rolt uit op de motor of de koppeling in trap trilt er niets meer... vandaar mijn verdenking van de homokineten
Geregistreerd op: 9-10-2007
Woonplaats: Beverwijk
BerichtGeplaatst: Vr jan 07, 2011 12:44    Onderwerp: Reageer met quote
als het de onderste draagarm is hebben wij nu nog die mega mooie super actie voor de rechte/onderste draagarmen he.
ze zijn trouwens vrij simpel te vervangen.
15 a 20min. per arm.
www.mdperformance.nl
Siddartha
BerichtGeplaatst: Vr jan 07, 2011 12:45    Onderwerp: Reageer met quote
had ik al gezien inderdaad, denk dat ik die sowieso wel bestel omdat die armpjes het niet lang uithouden Sad
BerichtGeplaatst: Vr jan 07, 2011 13:02    Onderwerp: Reageer met quote
geef je groot gelijk.
Siddartha
BerichtGeplaatst: Vr jan 07, 2011 13:30    Onderwerp: Reageer met quote
dat kan ik me voorstellen ja Laughing
BerichtGeplaatst: Vr jan 07, 2011 13:38    Onderwerp: Reageer met quote
hahahaha
nee
maar echt voor die prijs dat bedoel ik.
evo driver
BerichtGeplaatst: Vr jan 07, 2011 14:27    Onderwerp: Reageer met quote
zit me nu ook te bedenken het zou ook de kromme draagarm kunnen zijn. Laat alles eens goed nakijken op spelingen maar idd de recht draagarmen zijn een veel voorkoment iets en voor die prijs dat md ze aanbied is geen geld tov van wat je bij de dealer moet betalen.
gr. remco
Siddartha
BerichtGeplaatst: Vr jan 07, 2011 14:35    Onderwerp: Reageer met quote
ja, goed dit weekend wordt het weer iets beter in het zuiden dus hoop dat ik tussendoor nog wat tijd heb om em ff op te krikken en alle te checken.
Siddartha
BerichtGeplaatst: Zo jan 09, 2011 17:01    Onderwerp: Reageer met quote
goed, vandaag de boel even op de krik gezet en heb denk ik gevonden waar het trillen vandaan komt.
Heb niet direct speling op de fusees kunnen ontdekken maar dat kun je zo nooit goed controleren vind ik. Maar de aandrijfas linksvoor is niet meer helemaal lekker. Aan de bakkant zit een flinke speling op de homokineet (wat ik al dacht) want kon em met niet al te veel kracht op en neer bewegen, denk een mm of 2. En er zit flink wat vet kom de hoes alhoewel ik geen scheur hjeb kunnen ontdekken, maar misschien klemmen de uiteinden niet meer goed af en is er wat vuil in gekomen.
Verder, ik weet niet of het kwaad kan maar de remschijf zat redelijk los net het wiel eraf, maar kan normaal zijn. Bij de 156 zat deze nog apart van de wielbouten vastgeschroefd en bij de Galant niet.
Met het wiel erop en de bouten stevig aangedraaid heb ik het wiel vast gepakt en op verschillende hoeken proberen op en neer te bewegen en dit ging. Kan dus de fusee zijn maar ook de homokineet. Wordt dus een ritje naar de garage want heb niet veel zit een binnenste homokineet te vervangen... Confused
Iemand nog ideeën? Smile Smile Smile
Geregistreerd op: 24-10-2007
Woonplaats: Almelo
BerichtGeplaatst: Zo jan 09, 2011 17:36    Onderwerp: Reageer met quote
Siddartha schreef:
...Met het wiel erop en de bouten stevig aangedraaid heb ik het wiel vast gepakt en op verschillende hoeken proberen op en neer te bewegen en dit ging. Kan dus de fusee zijn maar ook de homokineet. Wordt dus een ritje naar de garage want heb niet veel zit een binnenste homokineet te vervangen... Confused
Ja, als dat wat hierboven gequote staat mogelijk is, dan verdenk ik een stel behoorlijk versleten wiellagers.
Mich
Geregistreerd op: 15-6-2010
Woonplaats: Wijchen
BerichtGeplaatst: Zo jan 09, 2011 18:12    Onderwerp: Reageer met quote
Als je naar een goede wilt moet je naar Gommans en Jansen in Venlo of Ruud de Jong in Boxmeer(was voorheen ook Gommans en Jansen). Gemotiveerde monteurs met uitstekende ervaring. Ik hou zelf van aan auto's sleutelen maar beurten laat ik in Boxmeer doen, daar kan ik niet tegenop.
Siddartha
BerichtGeplaatst: Zo jan 09, 2011 18:36    Onderwerp: Reageer met quote
en dat kan natuurlijk ook trillen veroorzaken...
@mich, ok, zal daar eens informeren, thanx!
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie   printer-friendly view    Galant fans forum NL (dutch) - Het forum voor de Galant liefhebbers! Forum Index -> Vragen Tijden zijn in GMT + 1 uur
