Condensator...
capricorn
Condensator...
Bericht door capricorn »
Tijdens een airco check is gebleken dat er een lek in de condensator zit...
Iemand hier ervaring met het vervangen?
Tips zijn erg welkom...
Integra
Re: Condensator...
Bericht door Integra »
Wel met vervangen, maar niet bij een Galant....
Re: Condensator...
Bericht door Galant-gti-2.0 »
Denk dat je een condensor bedoelt ;)
Stelt niet zoveel voor, wat wil je exact weten ?
capricorn
Re: Condensator...
Wat ik graag wil weten.... Hoe vervang je deze?
Welke stappen moet je volgen?
Re: Condensator...
Bouten los schroeven.
Leidingen los halen.
Condensor eruit halen en dan het zelfde tegen over gestelde met de nieuwe condensor
capricorn
Re: Condensator...
Als ik het goed heb,zit de condensor voor de radiator geplaatst....Kan ik die gewoon loskoppelen en alles laten zitten? Of moet die helemaal verwijderd en leeg laten lopen?
Re: Condensator...
Yep zit aan de binnenkant van de radiateur.
En systeem moet wel leeg, maar als hij al lek is zal er niet veel in zitten.
capricorn
Re: Condensator...
Oké. Bedankt voor de info.
Ik denk nu wel dat ik dit klusje aan kan.
