Weet iemand hoe je die knoppen van de middenconsole er af krijgt? Dus de drie grote knoppen voor de ventilator, de temperatuur en waar't heen moet.
Eén van de lampjes doet het maar half, en nu heb ik die plaat er wel af, en er zit ook een lipje wat je in moet drukken, zodat de 'rand' er af komt, waar waarschijnlijk het lampje onder zit.. alleen zit de knop in de weg.
Of is er een andere manier om de lampjes daar te vervangen? Het staat volgens mij niet in het handboek, en het lijkt me niet dat je eerst die hele unit uit moet bouwen om één lampje te vervangen.
Knoppen middenconsole
Re: Knoppen middenconsole
Dat deel heeft 2 lampjes.... zitten aan de achterkant.
De 4 schroeven aan de voorkant losdraaien, kun je er makkelijk bij komen
De draaiknoppen hoeven er niet af (als je dat tóch wil, moet de hele unit er uit
Uhm..... dat is geen plaatje van de 6G! Ga je schamen! :-p
Ach ja, stom van me.... Zat te slapen denk ik
- Provincie: Limburg
SisterOfMercy schreef:Weet iemand hoe je die knoppen van de middenconsole er af krijgt? Dus de drie grote knoppen voor de ventilator, de temperatuur en waar't heen moet.
Dat weet ik vast wel, moet alleen even geheugen opfrissen. Loop straks even naar de gti , en dan stuur ik je het antwoord:)
volgens mij moet je gewoon hard trekken met een tang en een rubbertje.
Perfect, dat was nou precies waar ik naar op zoek was!foks schreef:volgens mij moet je gewoon hard trekken met een tang en een rubbertje.
