Speedy500 7G Auto is verkocht
Nu de 8G soms kuren heeft met stilvallen tijdens het rijden, en nog wat kleine dingen aan gedaan moeten worden een autotje erbij gehaald
Eigenlijk was de bedoeling dat een maat de auto zou kopen en mee ging rijden, hij vond er op de rit na huis toch niks aan (echt vw/bmw/opel liefhebber) en wat doet deze jongen, de witte dame mee naar huis nemen
Vanaf nu dus een mooie wagen erbij, voor een héél laag bedrag eigenlijk aangeschaft, en nog op LPG-G3 ook (24 euro en we zaten vol)
Komende tijd nog wel dingen doen eraan, zoals hele interieur diepreinigen, de lak goed polijsten en behandelen, op zoek naar een spoilertje en miss mistlampjes
Hij is nu wel wit op de fotos, maar nog lang niet zo blinkend als ik em zou willen zien :hypo:
Laatst gewijzigd door speedy500 op 28 jun 2015, 08:08, 5 keer totaal gewijzigd.
Re: Speedy500 7G Sedan Nieuw projectje erbij
Leuk man! Rijd niet verkeerd he zo'n 7G..
Als je nog onderdelen zoek ik heb wel wat liggen :)
En of zo'n 7 G goed rijdt! :yes: :yes:
Behalve dan als je de deur niet helemaal goed dicht drukt en uit gewoonte hem toch op slot doet.Dan kom je er achter dat drie dagen later je accu helemaal leeg is,want er blijft 1,ja,maar 1 lampje branden,n.l. het lampje dat de deur niet dicht zit..Dat is al genoeg.. :(
haha leuke aanwinst!
Veel plezier er mee, we horen wel hoe het verder loopt.
Komt zeker goed, plannen liggen al op de plank een beetje
Zoals een spoilertje, bumperlipje (V6 gti), eventueel elec ramen inbouw, blinderen die dingen
Wel een vraagje, passen de schokdempers van een 8G ook onder een 7G dat iemand weet?
Heb nl nog een set splinternieuwe schokkers liggen met verlagingsveren voor de 8G nu daar vorig jaar een schroefset onder is gekomen en als dat idd past dan heb ik al een mooie update, net als een set 18inch 5 spakers (onder de 8G liggen men 19inchers terug en de 18 inchers staan op stal)
Vandaag ook ff men Nardi stuurtje erin bouwen, kwam ik tegen, was nog niet verkocht, dus heeft dan ook weer een bestemming
Past allemaal gewoon, hou er wel rekening mee dat een 7G een stuk lichter is.
Hmm had gisteravond nog gezegd toen ie voor men deur stond, ik doe er NIKS aan, want de 8G heb ik ook al genoeg aan gedaan
En dan kom je met een auto waar de onderdelen uitwisselbaar zijn en ik nog hoop heb liggen, daar gaat men goeie voornemen :wha: :hypo:
Nardi zit erin, alleen nog draadje leggen, want de 7G werkt met sleepcontact en de 8G niet dus de toeter doet t niet (en airbag ook niet want die optie heeft de 7G niet)
Auto is overigens ook al voorzien bij vorige eigenaar door 8G voorstoelen, zitten wel zo lekker ook
Mooie auto ! Donkere ramen en een spoiler erop maken het idd nog een stuk mooier 8-) .. vind persoonlijk zelfs dat er geen betere kleur is voor de 7g
Inderdaad en die met mijn kleur.Grijs maakt een 7 G zo somber..En donkere ramen alleen achter he?Anders kan je weer een paar honderd euro aan boete krijgen en het weer verwijderen moeten..
Voor ook joh , 30 of 15% of zo iets mag dat zijn ..alleen achter ziet er uit alsof het goedkoop moest
Ja inderdaad,maar dat zie je nauwelijks nog.Kan je net zo goed niet doen..
Men 8g heeft voorste ramen okk donkerder nog net binnen de marge
Te donker valt op maar net tintje geeft de auto wel iets voller look als dat je enkel achter doet
Plannen genoeg weeral
Exact !! Zie je nouwelijks nog ? Ik ken zie ze zelden rijden eigenlijk met alleen voor
Ja,omdat het met de doorlating die mag het niet de moeite is..Dus neemt men het risico om aan gehouden te worden,of men weet het niet dat het niet mag..
Gebroederlijk naast elkaar
Als tijd heb van t weekend eens de set schokkers op zoeken en de boel verlagen en de 18inch 5 spaaks eronder zetten zal em vast wel goed doen
Ben zeker benieuwd!
Komt zeker goed als er hopelijk binnenkort een VG GTi spoiler, sideskirts, en frontlip op mogen
En uiteraard men verlagingsset met de 18 inch 5 spakers
Ook nog zoekende komende tijd naar setje mistlampen met schakelaar en wat dingetjes hem wat mooier te maken
Uiteraard eerst maar eens tijd ervoor zoeken en maken, morgen dagje werken dus aankomend weekend wel een kansje tot kluskoorts
Vandaag de wielen erop gezet
Nu te denken, zou ik em nog verlagen met de set die ik heb, of zou ik het niet doen omdat ie dan nogal vrij laag komt?
Achterkant ligt al ietsje lager wegens de LPG G3 installatie, en die gaat anders wel happen in de wielkast
Tussendoor ook de kofferbakspoiler, sideskirts, en frontlip opgehaald bij Andrew (mitsu-galant), die moeten alleen nog in kleur en dan kan dat erook op, geeft em vast een mooiere look
Binnenkort eens beginnen aan t uitgraven van een subwoofer kist met kabels en die in de kofferbak plaatsen
Toppie man! word een stoere wagen :yes:
Lijkt het nou zo,of lekt er water uit het linker achterlicht??
Daar zit idd een roestplekje onder de achterlicht, die moet er nog eens uit en netjes gemaakt worden
Helaas is de auto niet helemaal smetteloos, maar t is dan ook een auto uit 1994 en eerst rotterdam, toen tilburg meegemaakt voor ie nu in het rustige zeeland staat
Nu nog wat onderdeeltjes scoren als setje extra spiegels en handgrepen om in kleur te doen, mistlampen, mudflaps voor op de achterbumper
En witte zijknippertjes voor de zijschermen
Als iemand onderdelen heeft liggen, of weet liggen, een pb mag altijd natuurlijk
Laatst gewijzigd door speedy500 op 03 mei 2015, 11:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Kan ook een lekkend achterlicht zijn,die dan weer dat roestplekje laat ontstaan.Heb dat al eens gehad,een lekkend achterlicht bij mijn vorige sedan Galant G7.Het komt er in en loopt er dan weer langzaam uit,zo dat als je kijkt je geen water er in ziet zitten..
Ok dus dan zit er wss een gaatje in ofzo?
Zal dat dan asap eens checken ook, kan idd wel een oorzaak er van zijn dan
Volgens mij heb ik nog Mistlampen en alle Electrische Ramen met Panelen voor deze auto...
speedy500 schreef:Ok dus dan zit er wss een gaatje in ofzo?
Yep!Ik heb dat achterlicht nog steeds... :) Iets van vijftien jaar lang al..Op de een of andere manier wil ik het niet weg gooien..
Begin gemaakt aan de audio install
Eens in de garage gedoken, en een subwooferkist, 2 versterkers, speakers en hoop bekabeling tevoorschijn gehaald
Versterkers zitten ondertussen aan de achterkant van de kist uit t zicht, samen met de kabels en we hebben weer een serieuze bass in de auto
Voor t mooie alleen de woofertjes ff omdraaien, en ff een stofdoek overheen halen maar goed :lol: :agree:
Re: Speedy500 7G Sedan audio inbouw begin
Lekker bezig geweest, ziet er goed uit 8-)
Hifonics zie ik ,? Lekker !! .. en specs over de rest is ook interessant mocht je dat hebben ;)
De hifonics zeus zal worden gebruikt om de speakers links (Audio System X-ion 165 composet) aan te gaan sturen
De subs (weet de specs niet uit men hoofd) worden aangestuurd door de Audiosystem X-ion F2-300 versterker
Radio is nu een Alpine CDA-9812RB (heb ik er nog 1 extra van liggen), maar ben op zoek naar een radio met USB ingang
Eventueel een dubbeldin, dan kan die in de 8G, en kan de Alpine 182-R die daarin zit dienst doen in de 7G (usb is gewoon stuk lekkerder als cds bakken elke keer)
Heb ook nog een andere set staan in de garage, maar of die erin komt ligt aan de maat van de kist of die past, en of ik dat ook wil (serieus dreunwerk, rond de 150db moet lukken daarmee, en kist incl woofer weegt rond de 50 kilo)
Dat gaat over een Ascendant 12 inch woofer met 2500w rms vermogen, aangestuurd door 2x Audiosystem F2-500 versterkers en een 100ah accu erbij om de boel op spanning te houden
De 70mm stroomkabel ervoor heb ik wel al direct gelegd, voor het geval dat ik toch de andere install erin bouw
Set die er nu insteek zijn 2x 10 inch woofers, en moet zeggen klinken niet verkeerd, mooie stevige bass, maar net niet overdreven, mooi voor de sound quality
T is beetje een hobby, veel op voorraad nog, en kan gewoon niet zonder woofer in de auto, dat klinkt gewoon niet als er niks in zit :agree:
Serieuze verzameling !!! Mooi man
nette velgen hoor :D
Vandaag nog wat kleine klusjes gedaan, helaas nog geen fotos van het moois
De trekhaakbol, en de ruitenwissers voorzien van een nieuwe laag zwarte lak (was nogal roest look)
En de randen bij de kofferbak poging gedaan om schoon te maken, tering was zit daar smerigheid op, jaren niet schoongemaakt denk ik
Eens een keer kijken voor een APC of een gewoon sopje wat t vuil goed losweekt
Heb t niet zo op vuiligheid, ook al zie je de plekken niet constant
Morgen eens een stofzuiger erdoor heen jassen en zien ik ik middenconsole los krijg en roosters boven in, dan krijgen die een mooi witte kleur...
En als t weer meezit van t weekend ga ik ook eens een dagje staan polijsten, gewoon wassen gaat de auto wel "blinken" maar nog lang niet spiegelen dus daar moet iets aan gedaan worden
Succes en vergeet de fotos niet ;) !
Vandaag eens de auto goed gestofzuigd
Dus netjes de stoelen eruit gehaald, middenconsole eruit gehaald, achterbank eruit, onder t motto dan kan je er goed bij
Paar kilo stof en zand eruit gehaald, boel terug, en men schakelpook knop is verdwenen, heel men auto ondersteboven gehaald, maar NIET terug te vinden
Geloof dat de bermude driehoek in men auto schuilhoud....
Vanmiddag dan maar eens gekeken voor een andere radio, zelfde als in men 8G, zodat ik weer mooi usb en aux heb, en uiteraard een goeie aansturing naar de versterkers toe
Uiteraard ben ik weer voor Alpine gegaan, nog steeds vind ik dat hele goeie headunits voor met een subwoofer te werken
Alpine maakt wel leuk spul ja :)
Pookknop toch terug gevonden weer, niet in de kofferbak geweest, en op 1 of andere manier lag ie in de binnenzak van men jas ín de kofferbak, geen idee hoe die daar is gekomen maar goed
Vanmiddag dan een begin gemaakt aan de interieur delen in kleur te spuiten
Had een spuitbusje witte verf staan, wat schuurpapier en dat soort dingen en wat tijd over...
Paneeltje bij de blazers moet nog los en gespoten, maar t middendeel en rond de pook is al gedaan
Denk alleen nog es opnieuw doen met andere verf want ben er nog niet 100% tevreden
Vanavond een foto als het erin steekt
Re: Speedy500 7G Sedan audio en interieur
Niet echt tevreden over de lak kwaliteit persoonlijk dus moet t nog es overdoen
En uiteraard de roosters boven ook doen dan (en die dingen bij de draaiknoppen es vastplakken, draaien mee)
Cool !
nice
Re: Speedy500 7G Struttbar, en schade
Mooi werkje van de week gedaan, struttbar voorzijde geplaatst:
En toen vanmorgen bij de auto gekomen en toen zagen we dit, en de moed zakt weer de schoenen in:
Achterbumper gedeukt en ontzet, kofferklep is ontzet, achterlicht zit scheurtje in
Wat een lol weer zo...
Terug naar “(7G) Projecten”
