HOW TO: Wiellager achter vervangen (2.0, GDI, V6) stap-voor-
Geplaatst: 23 apr 2013, 12:13
HOW TO: Wiellager achter vervangen (2.0, GDI, V6) stap-voor-stap
(voor vervangen achterste wiellager VR4 zie Turboprojecten/Project Sophia pagina 1)
Tijd: 1 uur rustig werken, 1e keer: 2-3 uur
Moeilijkheidsgraad: eenvoudig, af en toe beetje kracht en handigheid
Gebruikt gereedschap
- krik en assteun
- verlengde dop 21 (voor wielmoeren)
- ringsleutel 14
- dop 14, 32, verlengde dop 14
- passende dop op binnenste lagerschaal (zie tekst punt 24)
- ratel/wringijzer voor doppen
- momentsleutel (88-100 Nm)
- moker en beitel
- dremel met slijpschijf (of haakse slijper)
- grote platte schroevendraaier
- bankschroef
- kopervet
- eventueel lagertrekker
- eventueel handschoenen (ik werk altijd met passende zgn. stone-grip handschoenen)
Demontage hub
1- het gaat om dit wiel, auto van de handrem en in de versnelling, wielen goed blokkeren, wielmoeren loshalen
2- dan auto op de krik en vervolgens op een assteun
3- wiel eraf
4- aan de binnenzijde de twee bouten verwijderen die de remmerij vastzetten (doppen 14 op de foto); de rem ophangen of zoals hier steunen op een op zijn kant gezette baksteen
5- aan de buitenzijde in de gaten van de remschijf 2 M8 bouwmarkt-bouten draaien, en met het aandraaien komt de schijf los
6- vervolgens aan de binnenzijde de 4 bouten loshalen van de wielhub met dop en/of ringsleutel 14 (zie foto van punt 4 voor de 4 bouten)
7- meestal is de hub met de remplaat gemakkelijk te verwijderen, pas op dat je de tandjes van de ABS-krans niet beschadigd
8- 4 bouten van de hub, 2 van de remmerij, en het wiel voor de veiligheid onder de dorpel gelegd.
01 wielmoeren loshalen
02 op assteun
02 op assteun
03 wiel eraf
03 wiel eraf
04 aan binnenzijde bouten van remmerij eraf
05 M8 boutjes in remschijf draaien
06 nu is de hub aan de beurt
07 voorzichtig met de ABS tandjes
08 bouten van hub en remmerij
Verwijderen lager van as
10- de ABS-krans wordt voorzichtig van de as getikt (niet via de tandjes!)
11- de centrale asmoer wordt met dop 32 verwijderd nadat de borging is teruggebogen
12- resultaat
13- met een lagertrekker lukte het niet om de lager te verwijderen, te vast, dus heb ik met een haakse slijper de lager schuin (zodat de as niet beschadigt) in geslepen; voldoende is hem voor het grootste deel in te slijpen; een dremel met slijpschijf werk overigens sneller en netter
14- de afdichtring kan nu gemakkelijk verwijderd worden
15- met een beitel en moker wordt de buitenste schaal gespleten
16- en nu was de buitenste schaal met een lagertrekker gemakkelijk te verwijderen (kan ook zonder lagertrekker)
17- dan resteert nog een deel van de binnenste schaal, hierop is de slijtageplek goed te zien
18- eerste de afdichtring ervan af wippen
19- dan de binnenste schaal met een dremel met slijpschijf binnen een paar minuten ingeslepen en gespleten met de beitel; let op: deze schaal bewaren, hebben we straks nodig; het inslijpen kan ook met een haakse slijper, het resultaat is veel groffer, kost meer tijd, en de schaal is waarschijnlijk niet meer te gebruiken voor straks
20- resultaat: een schone as met hub.
10 ABS krans van as tikken
11 centrale asmoer verwijderen
12 resultaat
12 resultaat
13 met haakse slijper of dremel de lager insnijden
14 verwijderen afdichtring
15 splijten buitenste schaal met beitel
16 met lagertrekker buitenste schaal afschuiven
17 slijtage plek op binnenste schaal die is blijven zitten
18 afdichtring eraf wippen
19 schaal inslijpen met dremel, splijten met beitel en afschuiven
20 resultaat
20 resultaat
Monteren nieuwe lager op as
21- ik heb de hub/as een tijd in de vriezer gelegd, en de nieuwe lager opgewarmd met een heat-gun
22- plaats de lager (met de goede kant boven ;) ) op de as, en zet er de gesloopte binnenschaal van de oude lager op, en tik rustig de lager op de as; op deze manier wordt de kracht op de binnenste schaal gezet, en zal de lager niet stuk gaan (dat gebeurt als je op de buitenste schaal tikt)
23- op gegeven moment gaat de as in de weg zitten
24- dan wordt het tijd om een passende dop op de oude binnenschaal te zetten, en daarop te tikken
25- voila, lager op zijn plaats
26- centrale asmoer erop
27- borging maken
28- de ABS-krans wordt nu voorzichtig op de as getikt met passende dop en moker
29- tot het geheel weer op zijn plek zit.
22 centreer oude binnenschaal op nieuwe lager en tik
23 de as gaat in de weg zitten
24 plaats dop op oude binnenschaal en tik verder
25 lager op zijn plek
26 centrale asmoer vastzetten
27 borgen centrale asmoer
28 ABS krans met dop op as tikken
29 klaarrr
29 klaarrr
Monteren hub in fusee
30- in omgekeerde volgorde worden de onderdelen na schoonmaken, weer teruggeplaatst; schroefdraad van bouten worden met kopervet ingesmeerd
31- denk aan de aanhaalmomenten: 4 bouten hub 88 Nm; 2 bouten remmerij 100 Nm; 4 wielmoeren 98 Nm (als auto weer van steun en krik af is).
:agree:
Re: HOW TO: Wiellager achter vervangen (2.0, GDI, V6) stap-v
Geplaatst: 23 apr 2013, 19:44
door cvw
Een heel mooie how-to Menno. :agree:
Maar eh, voor het geld van een nieuwe hub (en dan zeker als MD hem aanbiedt) vervang ik toch liever de hele hub. Dat scheelt een bult slijp en ander werk zie ik al.
Zelfs als je die hele hub vervangt is deze how-to perfect. Je kunt dan alleen een heel aantal stappen overslaan. ;)
Geplaatst: 23 apr 2013, 22:45
Ja Cees, ik vond het leuk om het eens helemaal zelf te proberen. Ik zou het zo weer doen, hoeveelheid werk valt wel mee als je het eenmaal weet en de gereedschappen heb ik toch liggen. Kost meer werk om het op te schrijven :lol: . Nu heb ik keuze: gemak tegen hogere kosten of wat meer werk tegen lagere kosten en een stukje genoegdoening.
Geplaatst: 23 apr 2013, 23:19
menno3x8g schreef:. Nu heb ik keuze: gemak tegen hogere kosten of wat meer werk tegen lagere kosten en een stukje genoegdoening.
Genoegdoening en weer een heel mooie toevoeging op t forum! Netjes beschreven zeg :thx:
Geplaatst: 27 apr 2013, 11:10
door Boed
super handig en uitgebreid!! ps. werkt mooi he dat setje van de aldi !!!
Geplaatst: 27 apr 2013, 19:56
Boed schreef:super handig en uitgebreid!! ps. werkt mooi he dat setje van de aldi !!!
Haha, ja dank je. Bijna al het gereedschap dat ik hierbij gebruikt heb komt van de aldi of lidl (krik, assteunen, doppenset, moker, beitel, momentsleutel). Bevalt tot nog toe prima! (je moet wel een beetje kieskeurig zijn, want niet alles daar is van goede kwaliteit)
Geplaatst: 29 apr 2013, 08:44
Geweldige how-to Menno! Chapeau!
Geplaatst: 29 okt 2013, 19:13
door MarkDuffy
Thanks, ook ik heb m gebruikt voor het vervangen van mn wiellager links achter! Fijn om niet alles te moeten/hoeven zoeken en het even al een beetje visueel gezien te hebben van te voren. Ga je er toch ff wat sneller doorheen :)
