Pagina 1 van 2
5G Turbo "Need Help"
Geplaatst: 27 mar 2013, 17:00
door Uray25
Tja, dan toch hier maar, ook al staat er vanaf 6G, in een andere rubriek is ie ook niet welkom... :no:
Een Knal Rode 5G Turbo, met toch aardig wat gebruikssporen in vergelijking tot de Zilveren, maar ook bijna 10x zoveel Kilometers, dus ach...
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 27 mar 2013, 17:03
door MD-Performance
Nice !
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 27 mar 2013, 17:07
door Uray25
Vandaag, omdat het toch best wel mooi weer is, maar eens begonnen met het verwijderen van alle "overbodige" kabels in de Bolide.
Hoofdreden voor het verwijderen, ik houdt niet van ongezekerde Plus Draden in een auto, dus eruit die zooi.
En wat kwam er toch veel rotzooi uit, wie weet wat dat zwarte kastje met al die Relais zou moeten doen mag het zeggen, ik heb geen flauw idee namelijk.
Ok, m'n elektrische ramen doen het nu niet meer, maar achter deden ze het toch al niet, nu voor ook niet meer. :wha:
Maar daar was het vast niet voor, deuren maak ik op een andere aangename dag wel eens open om te kijken.
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 27 mar 2013, 17:25
Ha welkom nieuwe/ouwe turbo!
Tsja, die kast ...
Schrijf eens een prijsvraag uit.
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 27 mar 2013, 17:36
Ik vind het een gruwelijk gave bak!! :thx: :thx: :thx: :thx:
Komt ie mee naar de BBQ??
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 27 mar 2013, 18:54
door Thom
dikke bak!
had hem een tijd geleden op Marktplaats zien staan geloof ik.
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 27 mar 2013, 18:55
door Uray25
KNOEI 8G schreef:Komt ie mee naar de BBQ??
Was als we komen wel de bedoeling, mits ik een en ander voor die tijd in orde heb.
Te weten die elendige ramen en een beetje muziek kan ook geen kwaad op dat stukkie asfalt.
En dat wordt net als in alle andere niet rechtsgestuurde Galant's een Pioneer DEH-835R.
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 27 mar 2013, 18:56
door Uray25
Thom schreef:dikke bak!
Klopt...
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 27 mar 2013, 20:21
door foks
Da's een zeldzame zeg!
5G's zijn zo goed als uitgestorven, laat staan een turbo!
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 27 mar 2013, 22:14
door ghino
mooie aanvulling op je collectie zo
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 30 mar 2013, 09:54
door Boed
hele gave wagen om te zien en nog ralliart ook!!!
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 31 mar 2013, 13:26
door MD
Kicke ding.
Erg leuk
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 31 mar 2013, 13:56
door cvw
Prachtige wagen Ray. Ben eigenlijk wel jaloers (ondertussen) op jullie wagenpark. En aan de andere kant ook weer niet. Ik zou niet kunnen kiezen welke Galant ik vandaag mee zou nemen. :wha:
Die relais, daar kan ik niet tegen. Dat ik niet weet waar die voor zijn. Dus laat mij dat niet los. Vriendelijk verzoek dergelijke foto's niet meer te plaatsen. :x:
Maar goed, ze staan er toch dus is de schade al aangericht. :wha:
Ik zie 4x4 relais, in serie geschakeld per vier. Het lijkt er op dat er maar 1 draad per 4 relais uit die bak naar buiten komt. De bediening van de achterruiten deed het niet en na verwijdering van dit verhaal doen de voorruiten het ook niet meer. Vormt deze relaisbak de bediening van je automatische ramen?
Per ruit 4 relais.
- 1 relais voor beetje omhoog
- 1 relais voor beetje omlaag
- 1 relais voor helemaal omhoog
- 1 relais voor helemaal omlaag
en dat per raam.
Vergeet niet, het is een auto uit de jaren 80. Of er is op een later moment door een creatieve geest zelf automatische raambediening ingebouwd. Just my thoughts. ;)
Allerlei andere opties zoals audio of (Neon)verlichting kan ik niet combineren met de opbouw van deze relaisbak. Dan zou je ook verwachten dat het een showauto is geweest en dat je hem vaker op Internet tegen zou komen. En dat is dus niet het geval.........
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 31 mar 2013, 14:16
door martijn
Erg stoere bak raymond !
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 31 mar 2013, 14:32
door Lowlands
cvw schreef:Prachtige wagen Ray. Ben eigenlijk wel jaloers (ondertussen) op jullie wagenpark. En aan de andere kant ook weer niet. Ik zou niet kunnen kiezen welke Galant ik vandaag mee zou nemen. :wha:
Per ruit 4 relais.
en dat per raam.
Dus er zit geen motor in voor de ramen?? :? Hoe komen ze dan omhoog en omlaag??Als er een motor in zit kan je toch gewoon een schakelaar vast houden tot dat die de stand heeft die je wil???
Probeer eens de motor direkt op de motor aan te sluiten,zo veel amps trekt die nou ook weer niet..
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 31 mar 2013, 19:56
door Uray25
Per ruit 4 relais.
en dat per raam.
Dat denk ik inmiddels ook, maar het werkte maar halve bak. En ook daar houdt ik niet van...
Moet toch echt simpeler kunnen, misschien was de aansturingsprint van de ramen doorgebrand, geen idee, nog niet kunnen kijken.
En was dit de goedkoopste oplossing.
Er zit alleen 1 maar aan deze uitleg, die oude bakken hebben hooguit voor het bestuurdersraam een geheel omhoog/omlaag functie, niet voor de bijrijder en/of passagiers...
Food for Thought...
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 02 apr 2013, 10:45
door cvw
Tsja, daar heb je op zich wel gelijk in. Als ze standaard electrische ramen hebben is dat inderdaad het geval. Maar als je toch zelf aan de gang gaat, waarom zorg je er dan niet voor dat alle ramen van die functionaliteit voorzien worden. Dus krijgt iedere ruit vier relaitjes..... waarmee je het motortje aanstuurt. ;)
Ik heb ff snel zitten zoeken op het internet. Een exacte match met deze config kan ik niet vinden, maar ik zie wel dat dit soort relaisconfiguraties vaker gebruikt worden en dan vooral bij USA auto's. Hoe ouder de auto hoe groter het schema en de hoeveelheid gebruikte onderdelen. En een aansturingsprint????? Nee, die vind je lang niet altijd terug in die schema's.
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 02 apr 2013, 12:59
door Uray25
Zou kunnen, maar... Ja, daar is ie weer...
Daarvoor zouden alle raambedieningsschakelaars de "doordruk" functie voor moeten hebben. Ook dat is er natuurlijk niet...
Deze week eerst een weekje Chillen in Portugal, bij terugkomst trek ik de Bestuurdersdeur wel open en dan weten we het...
Heb voorlopig in ieder geval genoeg Relais voor de Thunderbird, die moet wel een configuratie krijgen zoals deze, schakelaars branden iedere keer weg...
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 07 apr 2013, 08:47
door GALANDY
bekijk deze eens, simpel toch?
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 12 apr 2013, 13:44
door Uray25
GALANDY schreef:bekijk deze eens, simpel toch?
Topic Vervuiling heet dat... Hij heeft toch al Elektrische Ramen ?!
Enne, ik hou van Origineel...
Dus...
Re: 5G Turbo
Geplaatst: 18 mei 2013, 13:33
door Uray25
Ok, GalantFans Members, ik heb jullie hulp nodig...
Aangezien die vage bak met Relais toch voor de ramen bleek te zijn, en dat diezelfde bak ook meteen de oorzaak was van het niet functioneren van eerst genoemde.
De spanningsval was dermate hoog dat er iets tussen de 8 - 10 volt over bleef bij de raammotoren.
Ben ik op zoek naar een andere raambedienings unit voor de 5G, daar diegene die erin zit nogal verkracht is.
En mochten jullie toch al ergens onderdelen of een hele 5G hebben zien staan, ik heb ook nog een setje remklauwen voor achter nodig...
Re: 5G Turbo "Need Help"
Geplaatst: 19 mei 2013, 22:44
door Daan777
KWIJL KWIJL!
Need more pictures!
Succes met zoeken naar de onderdelen, mijn eerste auto was een 5g 2.0 exe, elektrische ramen deden het ook niet.
Dus zelfs al vind je er 1, kleine kans dat je krijgt wat je nodig hebt.. helaas.
Geplaatst: 22 mei 2013, 08:01
door Uray25
Niet geschoten, altijd mis toch ?
Geplaatst: 22 mei 2013, 08:43
door m4v3r1ck
Uray25 schreef:Niet geschoten, altijd mis toch ?
Dat is zeker zo .... uhhhh .... koop nog een 5G voor onderdelen?
Geplaatst: 22 mei 2013, 10:48
door Uray25
Nog een ?! we hebben er al twee...
Geplaatst: 22 mei 2013, 15:05
door m4v3r1ck
Uray25 schreef:Nog een ?! we hebben er al twee...
uh .... sorry i rest my case .... decide welke je wilt gebruiken en alle bruikbare spullen/onderdelen overhevelen ;-) de rest naar de auto recycle
Geplaatst: 22 mei 2013, 17:35
hey!!! je gaat toch geen 5g turbo naar de sloop brengen pannekoek.
Geplaatst: 22 mei 2013, 22:08
door Uray25
EN, ze zijn alletwee in goede, tot zeer goede staat... En met die leeftijd mankeerd er altijd wat aan. Dat gaan we maken, links of rechtsom... Maar het liefst op de makkelijkste manier uiteraard... Tijd is ook geld...
Geplaatst: 25 jul 2013, 17:26
door cvw
Bij sloperij Het Eiland in Heerhugowaard schijnt een witte 5g te staan. Dat las ik vandaag op het Autoweek forum. Ff zoeken op dat forum naar Galant en je komt een foto tegen.
Geplaatst: 25 jul 2013, 23:11
door SisterOfMercy
Dat kastje met al die relais kan toch nooit origineel zijn? Of zijn de elektrische ramen ook niet origineel? (niet goed genoeg opgelet op de BBQ)
Geplaatst: 26 jul 2013, 09:17
door Uray25
Mooi, moet ik daar maar even gaan kijken volgende week...
En, nee, niet origineel, bedieningspaneel defect, en hobbymatig gerepareerd...
Geplaatst: 27 jul 2013, 14:11
door Ralph
cvw schreef:Bij sloperij Het Eiland in Heerhugowaard schijnt een witte 5g te staan. Dat las ik vandaag op het Autoweek forum. Ff zoeken op dat forum naar Galant en je komt een foto tegen.
Klopt, ik heb die foto geplaatst. De auto staat "vrij" in een stellage.
Geplaatst: 30 jul 2013, 14:54
door Uray25
Helaas, Raamzwengels...
Verder in redelijk goede staat, Rijdt zelfs nog, alleen uitlaat lek...
Maar weer verder zoeken helaas... Mitsubishi kan me er ook niet aan helpen, iemand anders misschien nog goede ideeën ?!
Geplaatst: 30 jul 2013, 15:24
door ghino
Al Graafie geprobeert? die actief is op MOC?
Geplaatst: 07 nov 2013, 14:40
door cvw
Ray,
Deze advertentie al gezien? [External Link Removed for Guests]" onclick="window.open(this.href);return false;
Advertentie benoemt heel duidelijk de 5G. Deuren, panelen, strips, bumpers etc.
Geplaatst: 07 nov 2013, 15:42
door Uray25
Hey CvW,
Ja, maar dat had ie niet, bovendien is de Auto van hem geweest...
En was het Hobby werk ook van hem afkomstig...
Blijkt ook dat de Auto meer als 400k heeft gelopen...
Teller is ooit 150k Teruggedraaid...
Als ik het niet met origineel spul kan oplossen, komt er een Arduino MicroController in.
Geplaatst: 08 nov 2013, 00:20
door Lowlands
Ik snap nog steeds niet waarom er elektronica er bij te pas moet komen,behalve dan als veiligheid dat je hand niet geklemd wordt als je niet op past.Maar voor de werking is gewoon een dubbele omschakelaar genoeg om van naar beneden naar boven om te schakelen..Met een middenstand natuurlijk..
Geplaatst: 08 nov 2013, 13:04
door Uray25
Ja maar ik wil het originele bedieningspaneel hergebruiken, en die is verkracht. En daar zit electronica in die er bij mij dus niet meer is...
Dus, dan maken we het maar zelf... Maar niet NU...
Geplaatst: 09 nov 2013, 16:44
door cvw
Uray25 schreef:...........bovendien is de Auto van hem geweest...
Hmmmm, waarom had ik (in mijn achterhoofd) dat gevoel al. :?
Hij heeft op dit moment ook 2 4G's te koop staan. Met lage kilometerstanden........... De kijker voor die Galant's kan dan maar beter de zaken goed checken.
Geplaatst: 12 okt 2014, 14:37
door Super Top
Ik weet dat dit topic inmiddels bijna een jaar oud is.
Weet niet of het inmiddels is opgelost.
Vond dit schema in het originele 5G Werkplaatshandboek.
Misschien is het handig.
