Electrische antenne
janmitsv6
Provincie: Drenthe
Electrische antenne
Bericht door janmitsv6 »
Sinds vanmorgen gaat de spriet van m,n electrische antenne niet meer op en neer, motortje hoor je wel maar spriet staat naar boven en gaat niet meer naar beneden, stuk of ??? Zijn er alternatieven voor ???
Re: Electrische antenne
Misschien is de kabel losgegaan, gaat hij wel naar beneden als hij uit hoort te zijn en je handmatig de antenne naar beneden drukt?
mocht die echt stuk zijn... denk dat daan er wel 1 heeft... die heeft net een 7g gekocht voor onderdelen.
janmitsv6
Provincie: Drenthe
Motortje hoor je wel zachtjes maar antennne gaat niet meer naar boven of beneden,, kan hem met de hand wel omhoog krijgen en naar beneden blijft er een stukje van tien cm over, die wil niet verder. maar hou me aanbevolen voor wie zo,n antenne over heeft ,,,denk dat die van mij wel stuk is.
Misschien is die door een vandaal er uit getrokken waar door het motortje met zijn tandwieltjes niet meer tegen de antenne aan zit..Ik weet niet of die uit elkaar te halen is??
janmitsv6
Provincie: Drenthe
lijkt me sterk door een vandaal ,want staat altijd onder de carport achterthuis op eigen grond , of het moet bij de supermarkt gebeurt zijn , maar gisteren deed hij het nog prima ,,,we zien wel.
janmitsv6 schreef:lijkt me sterk door een vandaal ,want staat altijd onder de carport achterthuis op eigen grond , of het moet bij de supermarkt gebeurt zijn , maar gisteren deed hij het nog prima ,,,we zien wel.
is iig moeilijk uit elkaar te halen. Ik heb zelf met een niet gemotoriseerd vervangen omdat mijn gemotoriseerde kapot geslagen door een bal. Om dit te vervangen kost 400 euro.
400 euri's pfff bij welke oplichter ben jij langs geweest :D
janmitsv6
Provincie: Drenthe
Eric de kort had er nog een liggen,,,,65 euries zal hem morgen wel binnen krijgen,,,,dus heb weer een MOOI klusje , alleen sta buiten onder m,n carport en t,is volgens de kalender LENTE !!! Maar de temparatuur !!! GRRR. VEEL te koud...
Da's nog enigszins te doen.
mits8g
Bericht door mits8g »
Wellicht ter mijner lering en vermaak:
Zou het niet mogelijk moeten zijn om een aftermarket Hirschmann in te bouwen?
Ik lees dat jij nu al geholpen bent maar er zullen ongetwijfeld meer mensen met een kaduke antenne zijn, zodoende dan toch mijn vraag..
Naar mijn idee is dit ook een oplossing, of heeft de Galant weer een eigenaardigheid wat het dan net weer niet mogelijk maakt? :uhu:
Waarschijnlijk is je kabel gebroken. Dit komt wel vaker voor. Je kan die spriet ook los bestellen en vervange. Wel het motortje eerst demonteren en open maken om de losse delen er nog uit te halen.
Gr. remco
janmitsv6
Provincie: Drenthe
Ok motortje loshalen voor onderdelen ?? Kan ik altijd doen natuurlijk , of ik bewaar het hele apparaat. maar bedankt.
MSapporo
Bericht door MSapporo »
mits8g schreef:Wellicht ter mijner lering en vermaak:
Zal morgen eens in de achterbak kijken, maar weet zeker dat deze hirschman in m'n 8G zit.
janmitsv6
Provincie: Drenthe
Moet ik nog speciaal ergens op letten bij het vervangen van die antenne ??
Vervangende Spriet kost iets van € 65,- is goed zelf te doen, meestal...
EN anders wil de Mitsubishi Garage je ook wel eens ter wille zijn, rekenden mij vorige keer € 100,- voor de hele klus, best netjes vond ik...
Terug naar “(7G) Techniek: audio/multimedia”
