Mijn G tje naar de APK
yollie76
Bericht door yollie76 »
Over half uur bij apk station staan.
Oude achterlichten er maar weer ff in gezet gister, denk niet dat die asfaltlichten door de keuring komen omdat de reflector niet meer zichtbaar zijn.
Ze krijgt ook gelijk 2 nieuwe bandjes omdat er bij een de wang kapot is en ik niet goed heb gekeken bij het bestellen komen ervoor nu 205/40/17 onder en achter 215/45/17 :?
ach ja komt wel goed denk ik.......
Vroemmmmmmmmmmmmm
Re: Mijn G tje naar de APK
Vast wel. En anders hoor je dáár wel wat er aan de hand is. Succes!
yollie76
:yes: :yes: :yes: Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :yes: :yes: :yes:
zonder op of aanmerkingen er door heen.
Vroemmmmmmmmmmmmm
Top!
En nu weer karren en trekken met die bak!
yollie76
menno3x8g schreef:En nu weer karren en trekken met die bak!
:wha: whahahahahahhahahahaha menno laten we dat maar effies niet meer doen
Vroemmmmmmmmmmmmm
mick
Bericht door mick »
Vandaag ik ook naar de apk geweest.
Op een paar kleine dingetjes na viel t mee. Een kentekenlampie, voorlampen moeten worden afgesteld, stuurkogel linksvoor en draagarmbus rechtsvoor.
Wie o wie weet waar ik de stuurkogel het best kan beestellen.
Ga zo even kijken voor de draagarmbus. Is deze los (makkelijk) te vervangen of zit je dan weer aan een hele nieuwe draagarm?
Draagarmbus... ik zou niet weten wat daar nou echt mee bedoeld wordt! En ik heb alle ophangingsdelen al heel wat keren in mijn handen gehad.
De rechte draagarm heeft aan 1 kant een stuk rubber met een holle 'bus' waardoor een lange bout gaat. Die bus kun je niet vervangen (zit vast in het rubber). De andere kant heeft een kogel. Die kogel is vaak het punt waarop het misgaat. Die kan in theorie wel vervangen worden, maar in de praktijk zijn de juiste kogels niet te krijgen, dus een complete draagarm. Maargoed, dit is alleen de rechte draagarm waar ik nu over praat, er zit boven nog een hoefijzer-ophangpunt, de gebogen fuseestuk waar ook de wiellager/as en remmerij aan vastzit (bovenin zit een kogel) en dan hebben we ook de kromme draagarm nog. En de stabilisatorstangetjes met ieder 2 kleine kogeltjes.
Buitenste stuurkogels zijn origineel niet zo duur, een paar tientjes, maar het kan goedkoper als je een beetje zoekt (misterauto.nl ?) ik heb laatste wat stuurstangen/kogels (binnenste en buitenste, plus de hoezen) besteld bij [External Link Removed for Guests]" onclick="window.open(this.href);return false; voor 3x een scheet en 3 knikkers. Wel moet je opletten dat bij de BINNENSTE stuurkogels er geen nieuwe borgring bijgeleverd wordt, die moet je dus voor een paar euro per stuk alsnog bij een mitsubishi dealer ofzo bestellen (artikelnummer MB266164, per kant 1 nodig).
mick
Bericht door mick »
Denk idd dat ie die holle 'bus' bedoeld. Zal even kijken wanneer ik tijd heb. Stuurkogel heb ik idd al voor 2 tientjes gevonden!
Terug naar “(8G) Algemeen”
