Yeti's Overhauling
Re: Yeti's Overhauling
Interessant! Ik heb nooit verder gekeken naar die systemen omdat ze eigenlijk altijd goed lijken te werken. Op 1 auto na. De Legnum (1999). Die had een tikkende klep als ik de ventilatiestand op voeten zette als ik me goed herinner en ik zag op youtube dat dit vaker voorkomt. Maar steeds en alleen bij RHD galants! Blijkbaar een verschil (per definitie natuurlijk qua bouw) maar toch interessant dat zoiets nooit bij EU modellen gebeurt (zover ik weet). Je verwacht een eenvoudigweg gespiegeld systeem, maar dit (vermeende) feitje dat die RHD units vaker stukgaan geeft te denken dat er meer verschillen zijn. En dan inderdaad: wat en waarom?
LHD en RHD zijn totaal verschillend.
Stel motoren zijn bijna identiek (draaien andere kant op) maar de heating assy en warmtewisselaar zijn compleet anders. Die radiator zit bij de LHD er van boven af in en de pijpjes zitten op de heater assy nog eens extra vast gezet. Door die andere constructie gaan ook vaker de Pijpjes van de RHD Heater lekken.
Afgelopen weekend een kleine modificatie uitgevoerd.
De Dual Led verlichtingsmodificatie vindt je door op de link te klikken
https://www.galant-fans.nl/forum/viewto ... 160#p42160
De Deur bekabeling was al gemodificeerd om de nieuwe raambediening te kunnen monteren zodat er nu ook een vergrendel / ontgrendel knop op een LHD mogelijk is. MR252813 (RHD bedieningspaneel) is door de modificatie van de deurgreep (ruimte gemaakt voor de deur vergrendel / ontgrendel knop) makkelijk te plaatsen. Als je deze knop in een RHD wilt hebben (als deze er al niet zit) dan is het nog makkelijker omdat de juist locatie voor het gat al voorbedrukt is in de deurgreep.
Wat een chique LHD bediendingspaneel! Ik heb deze alleen zo in RHD met die deurvergrendelingsknop.
De verlengde winter heeft er toe geleid dat er eigenlijk alleen maar kleine updates en projectjes liepen.
Inmiddels is er een ETACS ECU besteld, in Nieuw Zeeland, en onderweg. Hopelijk is dit de ETACS met het Theft Alarm systeem. Ook wacht ik nog op een definitief antwoord over hoe het Center display te schakelen. Alle aansluitingen zijn gereed maar wil nog een definitief antwoord op de vraag over de data bus voordat ik in het dashboard ga snijden. Als alles beantwoord en binnen is kan de electrische bekabeling voor het dashboard worden aangepast en klaar gemaakt worden voor installatie.
Ook wacht ik nog op een uitlaat van een EA1A met een Exhaust Muffler Control Valve vanuit oost Rusland. De vacuüm leiding heb ik al aangebracht. Eindelijk weet ik waarom de klemmen onder de auto nog een vrije plaats hadden.
Zodra de leiding volledig klaar is kan er een beschermende coating gespoten worden en kan de refurbished Benzine tank er weer onder.
Het uitlaat spruittuk is ook weer gemonteerd. Deze is voorzien van een high heat coating.
Ik heb geprobeerd de stuurbekrachtiging weer te vullen met vloeistof en te ontluchten. Heel even leek het er op dat het goed ging maar er lijkt nu geen vloeistof meer bij te kunnen. Handboek zegt 0,95l inhoud maar bij mij zit er pas 0,7l in en staat al boven de Full rand.
Iemand enig idee? procedure van het werkplaatshandboek gevolgd maar ipv de starter motor handmatig de pomp gedraaid.
De buitenkant is nu zoveel als mogelijk klaar gemaakt voor de spuiter. Alleen wil het vinden van een betrouwbare spuiter hier in Ierland nog niet zo lukken. 3 Spuiters gebeld en afspraken mee gemaakt om een offerte te laten maken maar niemand laat ook maar iets van zich horen.
Doet wel pijn aan de ogen daar onder de motorkap ;-)
Daar heb je zonnebrillen voor 😎
Het wordt met de update mooier, completer en nog meer uniek! Wauw...
Zow, kijk eens even!
Yeti schreef: 29 mei 2021, 12:13 Ik heb geprobeerd de stuurbekrachtiging weer te vullen met vloeistof en te ontluchten. Heel even leek het er op dat het goed ging maar er lijkt nu geen vloeistof meer bij te kunnen. Handboek zegt 0,95l inhoud maar bij mij zit er pas 0,7l in en staat al boven de Full rand.
Ik kan me voorstellen dat je door handmatig de pomp rond te draaien, onvoldoende volume/doorstroming genereerd om het hele circuit door te pompen, waardoor er lucht achterblijft op plaatsen in het circuit/stuurhuis.
Qualconu schreef: 02 jun 2021, 11:21
In plaats van de startmotor te gebruiken heb ik een oude V riem gebruikt en de Stuurbekrachtigingspomp en een Electrische schroevedraaier met elkaar verbonden. Middels de electrische schroeven draaier de snelheid kunnen regelen waarmee de pomp draait. Niet te snel anders krijg je dat er luchtbellen in de vloeistof worden opgenomen. Tijdens het draaien van de pomp het stuur van links naar rechts en weer naar links etc. bewogen. Nu zijn de wielen van de grond. Ik weet niet of de procedure vraagt dat de wielen op de grond moeten staan om meer weeerstand te bieden voor de bekrachtiging.
Misschien dat de schoepen van de pomp inwendig vast zitten door het lange stilstaan en dat ze veel meer toeren nodig hebben om weer los te komen.
Zwarte kolen opslag
Via Track and Trace kon ik zien dat de uitlaat in het land is en dat deze waarschijnlijk na het lange weekend bezorgd gaat worden. Dat betekende voor mij om de leiding tot voorbij het het linker achterscherm door te trekken zodat deze straks aansluit op de vacuümslang van het Exhaust Muffler Control systeem. Ik had het graag volgens fabrieksspecificatie gedaan maar helaas is de achterste leiding niet meer te verkrijgen op deze wereld dus zelf de leiding maar weer gemaakt.
Nu de leiding volledig gelegd is heb ik resterende gedeelte van de onderkant in de anti steenslag kunnen spuiten zodat ook die delen weer beschermt zijn tegen invloeden van buiten af. Ik had het liefst alle nieuwe bouten, moeren en klemmetjes netjes schoon en nieuw gelaten maar op deze manier is het gewoon beter beschermt. Het is nu wel alsof je in een kolen opslag zit te kijken zo saai zwart is alles.
Benzine tank is geplaatst en alles aangesloten, handremkabels gemonteerd en ook de oude uitlaat zit er weer onder tot aan de achteras. De achteras en de wielophanging er ook weer onder gezet want die lagen inmiddels hevig in de weg op de hobbiekamer. De camber correctie kit is in een neutrale afstelling geplaatst en als de auto weer de weg op moet zal er eerst een vierwiel uitlijning moeten plaats vinden. Alle onderdelen met nieuwe bouten en moeren, met de voorgeschreven aanhaalmomenten, vast gezet.
Uiteraard wederom een foto impressie van de voortgang.
Ach... Mooi zwart is niet lelijk wat mij betreft. En vooral goed beschermd!
Geel kastje en een donderbus
We zijn weer een stukje verder met de achterweelophanging.
Alle bouten en moeren zijn onder neutrale nullast getorqued en de achterremmerij geplaats. De Remblokken gaan pas op het allerlaast geplaats worden want ik laat de schijven in het laagje vet staan ter voorkoming van roest vorming op de schijven. Het lager heb ik wel weer moeten verwijderen om de handremkabel aan te kunnen sluiten, je kan er ook net niet bij als het lager (Hub) geinstalleerd is.
Zo fijn dat Mitsubishi rekening gehouden heeft met de upgrade mogelijkheden. De standaard beschermplaat biedt net genoeg ruimte om de 15 inch geventileerde schijven te huisvesten. Upgraded remmerij kan uiteraard niet zonder stalen flex slangen. Benieuwd hoe straks deze "licht gewicht" 2.0L gaat stoppen en hopelijk is hiermee het kromme schijven verhaal ook verleden tijd.
Eindelijk na veel onderhandelen, zeuren en internationaal emailen is dan eindelijk mijn quest beloond. Vandaag kwam de lang verwachte ETACS ECU vanuit Nieuw Zeeland binnen. Nu onderzoeken welke functies dit kasje biedt en ik hoop alles + Theft Alarm. Alleen nog een 12 polige passende stekker zien te vinden. Dit is één van de stekkers waarvan ik de fabrikant niet van kan achterhalen. Inmiddels heb ik en lijst gemaakt van de diverse fabrikanten van de Galant stekkers zodat een stekker straks makkelijker te googlen en te bestellen is.
Vanuit het verre oosten van Rusland kwam eergisteren ook nog een hoop metaal binnen in de vorm van een uitlaat. Ik heb vaker met deze verkoper zaken gedaan en ondanks dat het een maand of 2 duurt voordat de onderdelen binnen komen is alles goed verpakt en is alles keurig op orde. Ik had alleen even de angst dat deze uitlaat nooit meer aan zou komen toen ik middels de track and trace zag dat hij in wit Rusland was. Ik was zeer verrast met de goede staat van deze uitlaat. Een heel klein beetje oppervlakte roest bij de lasnaden en een paar kleine deukjes, niet slecht als je bedenkt welke afstand deze heeft afgelegd en de prijs van €80,- inclusief verzending. Het enige wat moest gebeuren was de bypass klep weer gangbaar maken want die zat muur vast. Met heel veel WD40 kwam de klep beetje bij beetje weer los en is nu weer volledig gangbaar. Deze klep is in geen mogelijkheid te verwijderen. Ik heb het natuurlijk wel geprobeerd maar het is een hels karwei om de veer weer met de goede voorspanning op zijn plaats te krijgen. Een nieuw beschermplaatje en een likje VHT (very High Temperture) paint en het ziet er weer keurig uit. Nu nog even het sier uitlaat stukje opzoeken in de stapel dozen en ook deze kan weer onder de auto. Ook nog even goed om te vermelden dat de voorste ophangbeugel van de uitlaat (diegene die op de carrosorie wordt bevestigd) een bevestigingspunt voor de vacuum leiding heeft. Deze beugel is dus anders dan die standaard onder de Galant zit. Ik doe geen beloftes maar zou eventueel in de nabije toekomst, als ik tijd heb, en als het allemaal werkt wel een how to kunnen schijven voor de Exhaust Muffler Control systeem.
Je hebt Galants als luxe V6 met flink wat opties, VR4's, VR4 met opties en tenslotte is er de 2L YETI FULL OPTIONS editie :)
Ik heb nog genoeg opties te wensen.
Heated en ventilated seats. (mijn Recaro's hebben onderin een rooster waar het lijkt alsof er een ventilator geplaatst kan worden)
4 wiel aandrijving met AYC (project voor over 20 jaar)
Sunroof (gaat er nooit komen want ik ga niet in mijn dak snijden)
4g63t motor (niet in dit land want dan is de auto niet te verzekeren)
Carbon interieur (niet te vinden)
Tja welke opties hou je dan nog over?
Een ander lijstje waar ik aan werk is de optie code lijst (die van mij was S86) daar zie ik ook een boel voorbij komen maar het ontcijferen ervan is nog een lastige klus.
Die Galant "2L YETI FULL OPTIONS editie" is bovendien 'n uniek collectors item, want er is maar één exemplaar van gebouwd.
Terug bij af!
:x
Ik dacht dat ik deze, van werk vrije, week weer een redelijke slag te kunnen slaan door de uitlaat te monteren en de dashboard bekabeling af te kunnen maken. Helaas gooit de toenmalige (omstreeks 1993 denk ik) Mitsubishi ontwerp studio mijn plannen in duigen.
Als je een geel kastje ziet waar een extra connector op zit t.o.v andere ETACS ECU's dan betekent dit dus niet automatisch dat die connector ook aangesloten zit. De Connector die op mijn Theft alarm ETACS ECU (diegene die helemaal vanuit Nieuw Zeeland een reis naar Ierland heeft afgelegd, ja die ja) zit wel goed vast gesoldeerd op de print maar de componenten in het verlengde van die aansluitingen zijn dus niet aanwezig op de print. Twaalf van de 13 ontbrekende componentjes kan ik wel reverse engineeren maar ééntje (IC3) is voor mij onmogelijk. Daar gaat mijn plannetje. Ongetwijfeld is er ergens op deze wereld een ETACS ECU met Theft Alarm die compleet is maar het partnummer is onbekend voor mij. Al had ik maar een foto van de printplaat dan zou ik ook verder kunnen maar helaas dit is schijnbaar toch te bijzonder. Of is er misschien een reden waarom het Theft Alarm systeem nooit echt op de 8g Galant is uitgebracht.
De fabrikant van de 12 polige stekker en bijbehorende partnummer is door puur toeval achterhaald. Nu hopen dat ze reageren op mijn verzoek voor het opsturen van een fabrieks sample. Een leverancier vinden van deze connector zou ook geweldig zijn zodat we ook de 16 polige stekker en de bijbehorende terminals in voorraad kunnen nemen. Deze stekkers zijn redelijk veel gebruikt in Mitsubishi's van de jaren 90 en begin 2000 maar nergens te vinden om in kleine getallen te kopen. Inmiddels staat de teller van de lijst van stekkers + bijbehorend terminals en retainers etc. op 70 en weet ik van 75% waar ik ze los kan kopen.
De uitlaat laat zich ook nog niet monteren. De achterste ophangbeugel is bij een Exhaust muffler control uitlaat net iets anders doordat de achterste ophang beugel van deze uitlaat een 10 tal centimeters verder naar achteren is geplaats dan die van een standaard (BY1998 EA2A) uitlaat. Dus misschien heeft iemand nog een beugel liggen liefst met partnummer MR323191 maar MR323192 zou ook misschien een passende beugel zijn, dat laatste nummer kan ook op latere versies van de standaard Galant zitten. Als iemand een foto heeft dan kunnen we bepalen welke we nodig hebben. bvd.
Terug naar Groep 2
Eindelijk kwamen de temperaturen in Ierland weer eens boven de 16 graden C. Dat betekende dat ik het werk kon doen waar ik in de kleuterklas (Groep 2 voor de jongeren onder ons) zo in uit blonk. Tijd om de Auto gereed te maken voor het betere knip en plak werk. Nagenoeg het hele interieur uit de auto halen en documenteren waar alle gaten en bevestigingen in de carrosorie zitten.
Na een grondige schoonmaak beurt en het behandelen van kleine roest plekjes kan het feest beginnen en gaan we de binnenkant beplakken met 2 millimeter Sound Deadening matten. Ik had nog de keuze om voor de 3mm of 4 mm matten te gaan maar dan komt er wel heel veel extra gewicht in de auto (tot 7kg/m²). Met de 2mm matten beperken we ons to 3,5kg/m². Deze 2mm matten zijn ook makkelijker de knippen met een gewone huishoudschaar en beter in vorm te drukken.
We gaan de hele binnenkant beplakken tot in de kleinste hoekjes. Daarna komt er nog een 10mm vilt laag overheen geplakt. Die 16⁰C is de minimale temperatuur voor de verwerking van de matten. Bij een lagere temperatuur worden de matten minder flexibel en plakt het minder goed. Het zware werk gaat zitten in het goed aandrukken van de matten met een roller en voor de kleinere hoeken gebruik ik een plastic trim clip removal tool. Zo wordt voorkomen dat er luchtbellen onder de matten komen. Het voorkomen van luchtbellen is belangrijk want dat zijn de plaatsen waar zich later condens gaat vormen.
Tussen neus en lippen door nog even het vacuum systeem van de Exhaust Muffler Control geplaats. Het zit met 2 moertjes bevestig op het plaatwerkdeel die er voor de electrische antenne al zit ingebouwd. Inmiddels, voor dit systeem, ook een gedeelte van de Japanse VR-4 Manual vertaald (in het engels) en in een PDF gegoten. Bij intresse is er dan iemand die het even kan uploaden naar de werkplaatshandboekensectie?
Tot de volgende Update.
Re: Terug naar Groep 2
Yeti schreef: 27 jun 2021, 11:29 Inmiddels, voor dit systeem, ook een gedeelte van de Japanse VR-4 Manual vertaald (in het engels) en in een PDF gegoten. Bij intresse is er dan iemand die het even kan uploaden naar de werkplaatshandboekensectie?
Ik wil het graag voor je doen Yeti.
Ik vraag me overigens nog steeds af waarom je wel gewoon .JPG en .PNG bestanden kunt uploaden maar geen PDF's.
Inmiddels de link gevonden en bij de 8G VR-4 handboeken geplaatst.
Nieuwe goodies
Van de week zijn de extra onderdelen voor het Exhaust muffler control systeem binnen gekomen.
Respectievelijk de schakelaar, het filter en de gespiegelde beugel.
Nadat de uitlaat gemonteerd is blijkt deze toch net een slagje korter te zijn en eigenlijk de lengte heeft voor de PFL bumper.
Als alles na behoren werkt ga ik kijken of ik niet een einddemper kan bemachtigen voor en FL achterbumper of misschien dat ik het sierstuk van een facelift demper kan modificeren. Eerst maar even de nummers vergelijken.
Waarom zijn alle HC Dashes bijna niet standaard?
De meeste van ons weten inmiddels wel hoe verschillend de verschillende instrument clusters zijn. Wel HC / Geen HC, V6, Automaat, GDI , de 2 liter of toch de fancy VR4.
Met de verschillende uitvoeringen zijn er even zo veel wijzigingen in de zogenaamde Tell Tales of waarschuwingslampjes. Zo kan je wel of geen;
• Cruise main lampje.
• Security lampje
• Automaat lampjes
• GDI eco lampje
• Verlichting aan lampje
• TCL lampjes
• AYC lampjes
Te veel variaties om ze allemaal op te noemen. Daarnaast wil ik ook nog een indicatie toevoegen voor wanneer de uitlaat in de stand bypass staat of te wel een SPORT indicatie. Ik had gehoopt om het volgende te realiseren.
Maar helaas kwam ik er vandaag achter dat ik de witte kast van de Miles cluster niet uitwisselbaar is met de Km/h cluster. De lampjes voor de Automaat zitten gespiegeld. Daardoor is het niet mogelijk om de SPORT indicatie op de locatie te hebben zoals op de foto. Nu zijn we op onderzoek uit of we misschien de locatie van het GDI Eco lampje kunnen gebruiken. Daarvoor hebben we wel het inwendige van de GDI teller / GDI Eco lampje nodig en de bijbehorende schroeven. dus als iemand een foto heeft graag een posting.
Inmiddels hebben we de laatste paar weken, autodidactisch, een cursus EEPROM programmeren doorlopen. Middels YouTube en het internet meer te weten gekomen hoe de EEPROM van de Galant in elkaar steekt en hoe het wijzigen van de km stand toch redelijk makkelijk kan, als je maar weet wat je doet. Nu is solderen van het één en ander een koud kunstje voor mij en dat heeft mij dan ook niet weerhouden om het gewoon te gaan doen. Een tiental nieuwe EEPROMS op de kop getikt, een USB programmer gekocht en na wat Soldeer en uitzoek werk het volgende in elkaar kunnen fröbelen.
De 10 extra EEPROMS waren achter af niet nodig aangezien alles in één keer goed in elkaar stak. Wel even de schrik dat het allemaal niet juist werkte maar na herinstallatie van de juiste drivers kwam de Programmer tot leven.
Het programmeren van de chip is echt maar 1 minuut werk, de rest van het uur heb je nodig om de HC dash te demonteren en de EEPROM te desolderen. Om het in de toekomst makkelijker te maken heb ik een IC voetje geplaatst zodat de EEPROM nu makkelijk te verwijderen is.
En zo heb je dan 2 HC dash omgeprogrammeerd.
Eentje in Miles en eentje in Kilometers.
Van 143305 naar 76720 miles
en van 84699km naar 122749km
Zo geven beide standen de huidige km stand van de auto weer. (Voor het oplettende oog en kenner, er is een klein verschil door de omrekening in HEX/DEC)
Wat me ook opviel is dat wanneer je de Orginele Kabelboom gebruikt, met de rheostat met 2 stekkers, dat de helderheid( bij dimlicht uit) veel beter is dan wanneer je de modificatie toe past met de rheostat met een enkele stekker.
Verder onderzoek is nodig om te kijken of ik in de toekomst EEPROMS kan leveren met de gewenste km stand of dat ik de oude eerst moet uitlezen. Als je het soldeer werk zelf aan durft dan kan ik de EEPROM en een IC voetje leveren en dan kan je zelf de nieuwe EEPROM met gewenste km stand in de HC dash prikken. Hoe we het e.e.a dan legaal kunnen doen is ook nog een uitzoek klus aangezien ik niet van plan ben om een illegale tellerterugdraaier te worden.
op naar de volgende uitdaging.
Laatst gewijzigd door Yeti op 21 aug 2021, 10:52, 1 keer totaal gewijzigd.
:agree:
Look what the cat draged in.
Nee letterlijk de kat kwam met de envelope aanlopen welke hij van de deurmat had opgepikt.
Iemand bij Yazaki Europa was zo vriendelijk een volledige connector op te sturen als sample. Super aardig van ze en nu kunnen we weer verder met het modificeren van de "C" kabelboom zodat we in de toekomst misschien als nog het anti theft systeem kunnen inbouwen (mits de andere onderdelen ook gevonden kunnen worden)
Deze connectoren zijn moeilijk te vinden laat staan dat je ze ergens, in kleine aantallen, nieuw kunt kopen. Mocht iemand een (internet)zaak weten waar je ze kan kopen dan houd ik mij aanbevolen.
Lekkere Luchten
ook in de winter wordt er hard door gewerkt.
Gisteren belde de bekleder dat de achterbank klaar was. Nu heb ik even getwijfeld of ik de bank wel zou gaan ophalen. Met code rood ivm storm Barra dacht ik, dat risico ga ik niet lopen, maar ik kon het niet laten. Dus de stoute schoenen aangetrokken en in de auto gestapt. De mannen stonden al verkleumd op me te wachten. Nagenoeg het halve land zit zonder stroom en er was weinig verwarming in de werkplaats. De boel gecontroleerd en een volgende opdracht mee gegeven voor het bekleden ( in dezelfde kleur leer) van de armsteun en de hoes van de versnellingspook. Tijdens de thuisrit kwamen de lekkere luchten al naar boven. Thuis gekomen de boel weer in elkaar gezet om er zeker van te zijn dat het geheel past. Er moet later nog een kleine aanpassing gedaan worden aan de OEM geluids dempings mat aangezien het nu net te dik is om de zitting met dempings mat te plaatsen. Zonder past het nu prima.
Ik weet dat jullie liever plaatjes dan tesks hebben dus een kleine foto impressie.
Charcoal leather met Ivory Alcantara stiksels in Ivory/gray
Design is gespiegeld aan de Recaro voorstoelen.
De Deurbekleding is ook al aangepast maar ik heb nog geen tijd gehad om die te installeren. Daar zit nog een beetje meer werk aan.
Van de oorspronkelijke GLX is intussen weinig meer over.
Het wordt met elke restauratiestap steeds meer 'n eenmalige unieke Galant in een uitmuntende staat.
Wow!
Ben ook benieuwd naar de door-cards. Ook in duo tint?
Nee niet in duo.
Heb een compromis moeten maken en gekozen voor het middelste gedeelte, waar normaal het zelfde motief van de stoelen zit, zwart charcoal leer met ivory gray stiching. Ben er nog niet uit of er zwarte deurgrepen of de donker grijze deurgrepen op gaan.
Wauw, even wat updates gemist, prachtig die bekleding! En zelf herprogrammeren van de EEPROM: handig!!!
Leer en Carbon en een hoop vuil.
Korte update van het project,
In de winter zijn we niet veel in de Garage te vinden maar als de temperatuur het dan weer toe laat dan gaan we weer verder waar we gebleven zijn en meer.
Volgende week komt de firma om een nieuwe voorruit te plaatsen. in het verleden heb ik voor de Engelse MOT (APK) een gedeelte van de ruit stikker verwijderd. Ik dacht dat snij ik wel even weg maar helaas is er toch een diepe kras over de volle breedte van de ruit ontstaan. Deze kan niet weg gewerkt worden dus benieuwd of de Ieren netjes een ruit kunnen vervangen aan huis.
Om de Ieren op weg te helpen heb ik alvast maar de covers van de regen goten verwijderd zodat ze dat niet kunnen verprutsen. De strips zijn niet meer nieuw te verkrijgen en eenmaal verbogen ook niet meer terug te plaatsen. Daarnaast moet je voorzichtig zijn met de clips. Deze breken makkelijk af en zijn zeer lastig te krijgen. De rode links voor wordt zelfs al niet meer gemaakt door de fabrikant.
Menig één is al tot de ontdekking gekomen dat zich onder de strips toch een aardig hoeveelheid vuil, bos, stof etc. ophoopt. Bij mij niet anders. Je kan wassen en poetsen je hele leven lang maar zonder het verwijderen van de strips ga je daar echt niet komen.
Vooral bij de voorruit blijft veel vuil steken op weg naar beneden.
Maar na een beetje schoon maken ziet het er weer schappelijk uit
De deurbekleding nu tijdelijk geplaatst om de kijken hoe het geheel er uit ziet en welke kleur covers en schakelaars ik ga gebruiken. Ik denk dat ik zo maar laat met de zwarte covers en schakelaars.
Ook zijn de Versnellingspook hoes en armsteun van hetzelfde kleur leer en stiksels voorzien. De buurman van Randy heeft voor mij wat onderdelen van een mooi motiefje voorzien. Een prachtige combinatie met de rest van het Interieur.
De telefoon overbelicht het geheel een beetje. In het echt is de kleur wat donkerder.
Inmiddels liggen de deurhandels, de deurhandel protectors en de spiegel kappen bij de spuiter. Hoop dat het in de loop van volgende week klaar is zodat we de deuren weer in elkaar kunnen zetten. Na het plaatsen van de voorruit kunnen we verder met het interieur af te bouwen en de Paravan en ruitenwissers kunnen dan ook weer op hun plek. Er is nog genoeg te doen.
Op naar de volgende klus.
Re: Deur handel protectors.
Mitsubishi heeft een aardige accessoire voor de Galant ontwikkeld. Deze zijn echter zeer schaars aan het worden maar Randy had een tijdje geleden een setje beschikbaar. Deze moesten natuurlijk op mijn Galant komen.
Eerst wat wat info:
De protectors komen in een set van 4 en zijn (of waren) in diverse kleuren leverbaar. Alleen de voorste protectors zijn verlicht.
Bestelnummers:
MZ569435 Sophia White (W09)
MZ569436 Palma Red (P85)
MZ569437 Pyrenees Black (X08)
MZ569438 Roanne Red (P78)
MZ569439 Hamilton Silver (A71)
MZ569440 Finesse Green (G25)
MZ569443 Trigger Mauve (T08)
MZ569444 Galaxy White (W75)
MZ569445 Indigo Blue (T07)
MZ569447 Satelite Silver (A69)
De set van Randy was in de kleur Trigger Mauve gespoten en die moesten natuurlijk gespoten worden naar Finesse Green.
Als we toch naar de spuiter gaan dan ook maar gelijk de deur grepen en de spiegelkappen laten spuiten. Die waren nog in on gespoten zwart plastic vanaf de fabriek.
Daarnaast moest het oude dubbelzijdige tape ruimte maken voor nieuwe. De oude tape secuur verwijderen zodat er een template gemaakt kon worden voor de nieuwe. Ik heb hier 3M VHB tape gebruikt van 0.5mm dikte. Alle 4 de protectors gebruiken het zelfde formaat tape. De bedrading werd verwijderd omdat deze te kort was en aan de nieuwe bedrading werd een stekker gemaakt zodat alles ook weer, indien nodig, makkelijk te demonteren is.
Ik heb de deurgreep iets moeten modificeren zodat er ruimte was voor de bedrading. De bedrading loopt nu tussen de deurgreep en de zwart plastic rand van de Deurgreep in.
Daarna alles installeren. De lak van de deur even goed ontvetten en test fitten (dit zonder de plak folie te verwijderen want één maal op de plaats dan is de 3M VHB Tape zeer moeilijk te verwijderen.) De stekker wordt met een tie-wrap vast gezet zodat deze niet kan rammelen in de deur.
Aangezien ik de gehele bekabeling van de auto heb aangepast heb ik niet voor de gebruikelijke aansluiting gekozen. Normaal gesproken zullen de LEDjes van de protector op de deurverlichting aangesloten worden. Ik heb de LEDjes op de zelfde aansluiting van de ETACS als de binnen verlichting aangesloten. Hierdoor krijg je naar mijn mening een beter effect en functie van de LEDjes. Mede doordat ik nu de standaard Keyless entry gebruik is het mogelijk om van een afstandje te zien of de deuren worden ontgrendeld / vergrendeld. Ook gaan de LEDjes al branden als de sleutel uit het kontakt wordt genomen.
MOV_4696.mp4
(11.11 MiB) 105 keer gedownload
MOV_4717.mp4
(87.28 MiB) 124 keer gedownload
Volgende keer weer wat sneller een update. De auto komt inmiddels weer langzaam tot leven.
chique, en weer tot in detail perfect gemonteerd.
Erg mooi gedaan, gave accessoire blijft het toch ook!!
Eerste start na 5 Jaar
Er is vandaag weer een mijlpaaltje bereikt.
Ondanks de hoge benzine prijzen vandaag de benzinetank gevult met benzine.
Tevens de motor olie en de koelvloeistof gevult.
Alle electrische componenten waren gecheckt en de stuurbekrachtiging ontlucht. (daar moet je echt de motor voor starten zonder dat deze aanslaat)
De brandstof ge-primed (middels de connector die tegen het schutbord aan zit)
En toen vol verwachting de sleutel in het kontakt en doordraaien todat de motor aanslaat.
EA2A First start after 5 Years.mp4
(38.9 MiB) 130 keer gedownload
Langzaam warm laten worden en daarna de ECU zichzelf laten inleren. Na verloop van tijd was er al geen tikkende klep meer te horen.
Wel een hoop rook onder de kap van alle gebruike hitte bestendige verf die nog even ingebakken moet worden.
tot nu toe nog geen lekages dus straks even de vloeistof niveaus controleren en, indien nodig, bijvullen.
Jaaaaaa!!!! Mijlpaal! Ik moet ook na bijna 5 jaar de VR2 weer overhaulen (light) om 'm weer eens te starten.
Prachtig werk kerel!
Geweldig!
Starten en lopen!
En wat klinkt dat weer vertrouwd die mitsubishi motor :D .
Radio Ga Ga
Om de tijdsgeest te behouden heb ik ervoor gekozen om de radio uit dezelfde tijd als het bouwjaar van de Galant in te bouwen.
Ik weet het je heb dan niet alle functies van een moderne variant en moet je het doen zonder MP3, navigatie, internet radio, handsfree kit etc etc.
Daar zijn oplossing voor en de huidige generatie telefoons heeft alles aan boord. Misschien komt er op termijn een Bluetooth - FM module maar daar heb ik me nog niet in verdiept.
Nu komt deze radio uit mijn 1997 Eclipse GS-T en heb ik na verkoop van de auto, de radio over verhuisd naar de Galant. Na enige tijd heeft deze dubbel DIN plaats gemaakt voor een 1DIN radio maar na de volledige Overhault komt de Eclipse Radio er weer terug in. Het heeft heel veel weg van de DS3 radio die in de Super VR-4 werd geleverd. Als je meer wilt weten over het DS3 systeem kijk dan even op Vytautas Vekerotas z'n pagina [External Link Removed for Guests]
Nu blijkt de Eclipse radio een andere achtergrond verlichting te hebben dan de Galant. Dat kan natuurlijk niet dus dat gaan we veranderen. De Eclipse kleur is amber en ik heb een voorkeur voor wit. Ook heb ik een hekel aan de kleine gloei lampjes want die branden om de haverklap door. (en verbruiken nog al wat vermogen)
Dus alle Gloeilampjes er uit en witte leds er in.
Toch moet je dan wel het nodige aan de printplaat reverse engineren aangezien de leds maar maximaal 20mA mogen hebben. Daarnaast is de verlichting van het schermpje weer anders geschakeld dan de toestverlichting. Maar na een dagje puzzelen en weerstanden kiezen is het toch aardig gelukt.
Lekker retro alla anno 1999 maar dan met witte verlichting.
Nu op zoek naar goede passende speakers want de standaard 15watt OEM vallen een beetje tegen.
Past heel erg mooi zo!
Very Nice !!!
