kraak en piep.
METARIPLEY
- Provincie: Limburg (B)
kraak en piep.
Ik heb in mijn middenconsole een eee pctje ingebouwd.
Nu heb ik achter een 10" SWS woofer van 500W zitten en een 1000w earthquake versterker.
In de versterker zit een 30a zekering maar deze smelt steeds.
Is deze te laag?
En voor heb ik een 300w versterkertje zitten en een compesetje.
Nu heb ik alleen een piep erdoorheen als de laptop aan staat maar geen geluid speelt.
Hoe moet ik dat oplossen?
Is deze te laag?
tiki rodder
Re: kraak en piep.
heb je de + draad aan de ene kant naar achter toe getrokken. En de versterker kabel aan de andere?
Re: kraak en piep.
Wat voor uitgang op die laptop gebruik je?
Heb je het ook met een hoofdtelefoon in de hoofdtelefoon uitgang van de laptop...
Heb je het ook als je er een ander apparaat aan hangt..?
Heb je je kabels gescheiden en of afgeschermt.
hoe heb je de laptop voeding in elkaar geklust..
Zijn er ergens nog storings filters toegepast?
METARIPLEY
Re: kraak en piep.
Ik heb de spanningskabel en audiosignaal kabel idd gescheiden liggen.
Ik zal eens testen of ik ook storing heb met bv telefoon en met koptelefoon.
En nee, geen storingsfilters.
Weet nog iemand iets over de zekering?
Re: kraak en piep.
Smelt ie meteen zonder dat je muziek speelt,of smelt ie met muziek??Als je alleen als dc stroom gaat kijken is het n.l maar 360 watt als ingangswattage(12x30).Nou is de versterkerstroom wat ingewikkelder natuurlijk,omdat het ook een wisselstroom component bevat door de steeds sterk varierende stroom door de muziek,maar 30 ampere en 1000 wat lijkt het me toch een klein beetje weinig.Maar zal wel muziekvermogen zijn en geen echte continu vermogen,of op zijn hoogst piekvermogen......Bij 1000 watt continu vermogen zou de zekering iets van 1000:12=83,3333 =minimaal 100 ampere moeten zijn!!!Want een versterker heeft geen 100 % efficiency...
METARIPLEY
Re: kraak en piep.
Het gaat om de zekering in de versterker zelf.
Niet de grote zekering in het motorruim. Daar zit 60 A in geloof ik.
En 1000w kan ik niet halen want de sub is maar 500W piek. Geen idee wat het RMS zo is.
Re: kraak en piep.
ik zou eerder denken aan overbelasting van de versterker door impedantieverschil tussen speaker en versterker.
1000 watt is ..... héél veel. Al is dat bij 2 ohm wel makkelijker gehaald dan bij 8 ohm.
Met een 2-ohm speaker op een 4/6/8 ohm versterker, kook je de versterker gaar.
Ik neem aan dat de sub mono is, en de versterker ook mono (beide 1-kanaals) ?
Als de versterker met 30A geleverd is, kan ik je aanbevelen om niet domweg een zwaardere zekering er in te stoppen.
......... op een gegeven moment gaat er namelijk wat anders smelten dan de zekering
laptops hebben vaak hele slechte D/A converterchips, en nog slechtere versterking.
Of je dat op koptelefoon al hoort weet ik niet, maar via een versterker meestal wel.
Vergeet niet dat een koptelefoon geen eigen stroomvoorziening heeft, en een geen last heeft van rare stroomvoorziening in de laptop intern.
Zou een andere bron proberen voor je verder gaat zoeken, liefst een iPod met eigen accu ofzoiets.
Re: kraak en piep.
Je hebt niet mijn vraag beantwoord,smelt hij meteen,of wanneer hij muziek moet versterken?METARIPLEY schreef:Het gaat om de zekering in de versterker zelf.
Re: kraak en piep.
hahaha bij mij idd ook precies zo 30a en om de maand rustig door gesmolten, en dit
kwam door impedantie verschil, 2/4 ohm versterker op 3ohm speaker. Maar toen de
tijd waren de versterkers nog niet 3 ohm stabiel, dus had geen andere keus.
METARIPLEY
Re: kraak en piep.
Zekering smelt na verloop van tijd.
Luister dan een paar weekjes muziek op normaal vermogen en dan opeens is hij weg.
Specs:
Specifications:
SWS-10 Subwoofer
Inverted 2" Aluminum Voice Coil; 4 Ohms
10" Driver, Fs 28.447 Hz
Power Handling: 400 Watts
Required Box Dimensions: < 0.33 ft3
2-11/16" Mounting Depth
1.75"+ Excursion
SPL: 88.2 dB (1W/1M)
MSRP: $299 USA
op
Detailed Description
Finding an amplifier that delivers raging power and remains cool under pressure is almost impossible, until now.
The PH line of A/B amplifiers have oversized fully regulated Mosfet Power Supplies; these transistors have high switching speed and generate no heat. Combined with Pulse Width Modulation, they stabilize the amplifier output under varying battery conditions. The PowerHouse A/B Class amplifiers are second to none.
Built-in variable crossover-VARIXR
Low pass, full range, or high pass operationsIndependent
low level RCA inputs Independent high level inputs
Crossed audio signal RCA outputs
Common Features:
# Damping factor: >800
# Cross over slopes: 24dB/OCT
# THD: >0.016
# SNR: 104dB
# Class: A/B
# Speaker connection: 8-Gauge
# Recommended power connection: 4-Gauge
# Input type: Independent Low Level RCA Inputs or Speaker Level Inputs
* Number of channels: 2
* Max power output: 1000 Watts
* RMS power 4-ohm mono: 1 x 500
* RMS Power 2-ohm stereo: 2 x 250
* RMS Power 4-ohm stereo: 2 x 145
* Dimension: 2.375" x 10.125" x 10.375 "
Specs:
Specifications:
SWS-10 Subwoofer
1.75"+ Excursion
MSRP: $299 USA
op
Common Features:
# THD: >0.016
# SNR: 104dB
# Class: A/B
Re: kraak en piep.
stomme vraag maar staat de brug of mono schakeling wel aan, en zit toevallig de + en - niet stiekem andersom.
als ie dubbel spoels is wil dit namelijk nog wel eens fout gaan.
