EGR en misfires bij stationair op hete motor
mits8g
Bericht door mits8g »
Na een eerder euvel verholpen te hebben met Lambda sondes heb ik nog 1 restant over waar ik niet uit kom.
Mijn 2.5 v6 met LPI installatie heeft een eigenaardigheid.
Rijd ik met de auto door de stad, korte stukken rijksweg, etc, is er niks aan de hand en is het goed vertoeven in de G 8-)
MAAR, rij ik een langer stuk rijksweg en kom ik daarna tot stilstand dan lijkt de auto zich te verslikken / er onstaat een misfire bij stationair toerental ( vaak eenmalig ).
Als ik van de rijksweg af kom en ik ga direct stilstaan voor het stoplicht, krijg ik meerdere misfires achter elkaar bij stationair toerental.
Tijdens het rijden merk ik niks, ALLEEN als ik LANGE tijd een constante snelheid op de rijksweg aan hou dan wil die soms nog wel eens een eenmalig hikje geven.
ter illustratie een klein filmpje, ik ben van de rijksweg afgekomen en ben in het dorp onderweg naar huis. eenmaal thuis laat ik de auto even stationair draaien en je ziet de eenmalige hik in het toerental. Soms is dit meerdere keren achter elkaar, soms is het een enkele keeer.
Nou is het in dit geval niet schrikbarend maar als je kiespijn hebt en je gaat naar de tandarts heb je geen kiespijn meer ( oftewel, het is me eindelijk gelukt om een voorval op film vast te leggen )
Hoop dat het een beetje duidelijk is :emo:
Wie o wie heeft een suggestie ?
De bougiekabels zijn nieuw, bougies zijn nog goed, verdelerkap vertoonde geen haarscheurtjes of iets dergelijks en benzine of GAS rijden maakt geen verschil.
EDIT: Misfire in de laatste paar seconden van het filmpje :)
Laatst gewijzigd door mits8g op 22 okt 2013, 10:43, 1 keer totaal gewijzigd.
He Windows bot! Je Moeder was Internet Explorer!
Re: Misfire na snelweg rit
Iemand heeft een anti-lag system op je wagen gemonteerd, have fun! :D
On a serious note, geen idee.
poehh.... das wel eigenaardig na zo lange tijd stationair te lopen...
Gelukkig geen ervaring mee, alleen af en toe bij het overslaan op gas. maar een misfire zou toch direct het lampje van het motormanagement moeten laten branden toch?
Is het echt een misfire? Is het niet de stappenmotor? Hoewel... als je zegt dat het ook op constante snelheid wel eens voorkomt dan klopt dat natuurlijk weer niet. apart. Wat voel je ervan?
mits8g
KNOEI 8G schreef:poehh.... das wel eigenaardig na zo lange tijd stationair te lopen...
Ja het is net niet heftig genoeg voor een CE lamp...
Als ik LANG op de rijksweg rij en ik ga direct stilstaan, dan wil de misfire wel eens dusdanig zwaarder zijn dat ik een CE lamp krijg.
Het MOET iets met het mengsel zijn gezien ik het alleen maar heb van rijksweg naar stationair, alleen waar dan te zoeken...
Zou het een rotor en verdelerkap kunnen zijn, ik wil ook niet blind alles gaan vervangen :no:
de ecu even oplnieuw laten inleren? als je CE lampje gaat branden, wat is dan de fout code.. ff uitlezen en je weet 300% meer
mits8g
twain schreef:de ecu even oplnieuw laten inleren? als je CE lampje gaat branden, wat is dan de fout code.. ff uitlezen en je weet 300% meer
Misfire cylinder xxx ( telkens EEN cylinder, cylinder 1 was de laatste keer ).
is het alleen op gas of ook op benzine? en heb je de ecu opnieuw laten inleren?
mits8g
twain schreef:is het alleen op gas of ook op benzine? en heb je de ecu opnieuw laten inleren?
Heb het zowel op gas als op benzine, en ecu inleren: ik heb de accu er een nacht afgelaten en toen 10-15 minuten stationair laten draaien.
En op zich loopt die G prima, zolang ik maar niet van een langdurige rijkswegrit afkom :bump:
korte rijksweg stukjes gaat prima :emo:
Misschien moet je eens een keer het luchtinlaat traject bekijken of dat er vuil is...Zoja,Amsoil Power Foam er in!
Telkens andere cilinder: luchtinlaat/gasklep/MAF/ECU?
Telkens zelfde cilinder: ter plekke zoeken bij ontstekingstraject?
Op filmpje kan ik niet iets duidelijks vinden. Is stationnair toerental niet iets te laag?
Heb nog s naar het filmpje gekeken: helemaal aan het einde zit een klein dipje in de revs. Bedoel je dat? Nu: heb je dat ook als je de automaat in de N zet na zo'n rit? In de D stand heb ik dit ook, dat ie na een tijdje voor het stoplicht wat onregelmatig kan lopen, met name de dipjes. Oorzaak zou misschien het opnieuw inleren kunnen zijn: nadat je de accu weer heb aangekoppeld moet je de motor een tijdje stationnair laten draaien met in principe alle verbruikers aan (met name airco). Doe je dat niet dan kiest ie wrsch een te laag stationnair toerental.
Helpt dit filmpje soms: [External Link Removed for Guests]" onclick="window.open(this.href);return false;
En hier [External Link Removed for Guests]" onclick="window.open(this.href);return false; staat ook heel veel informatie. In het engels, dat wel.
mits8g
Thanks guys.
Ik ga na het weekend eens puzzelen. De G moet zich nu eerst weer bewijzen voor een weekendje vlissingen 8-) .
Zondag nieuwe rubbers eronder knallen, gister nieuwe remmerij geplaatst dus dit wordt ; to be continued.
eerste stappen gaan zijn:
Luchtinlaattraject met de hand schoonmaken incl gasklep(huis)
en de ECU opnieuw inleren.
letop dat je je maf sensor niet sloopt met schoonmaken
Inderdaad!Al ligt er aan wat voor soort MAF je hebt,de ene uitvoering is makkelijk kapot te maken,de andere weer niet..In de 7 G moet je echt moeite doen om maar bij de sensor te komen met je vingers.. Maar gewoon met een verfkwast zal geen schade doen..
mits8g
Re: Misfire opgelost, egr begonnen
Oud topic nieuw leven inblazen dan maar...
Vorige week groot onderhoud gedaan:
- 4 nieuwe schokdempers
- voorzijde nieuwe wielhub
- nieuwe remmerij ( nu a.u.b niet meer krom trekken ! )
En nieuwe ruitenwissers :wha:
Afijn, we rijden 1 dag en dan besluit mijn lpg installatie ermee op te houden. Ecu lamp gelijk aan...
Schoenmaker blijf bij je leest dus hop naar de lpg meneer.
Die wist me te vertellen dat mijn lpg pomp zeer versleten was, en dat de misfire na snelweg rit van de pomp af kwam.
Een pomp bouwt druk op, maar mate de pomp slijt wordt de druk niet altijd vastgehouden.
Nu 2 dagen verder met me nieuwe lpg pomp en nog geen misifres..... :agree:
Natuurlijk accepteert mitsubishi niet dat ik zonder ecu melding rondrij dus vandaag BAM lamp branden :evil:
Ik lees de code p0403, oftewel mijn egr klep geeft moeilijkheden.
Mijn vermoeden zegt me dat ik deze dan ook niet zomaar kan afdoppen, of weet iemand hier meer over?
Ik weet toevallig dat ed hier van het forum hetzelfde probleem had met misfires met zijn v6 op lpg .
Hij vertelde mij vandeweek dat de lpg boer het volgende vervangen heeft :
Bij de injectoren zitten uitstroompijpjes die vloeibare lpg in de inlaat spuiten.
Deze zijn bij hem vervangen en bij hem was hiermee het probleem opgelost ..
Wellcht kan je iets met deze info?
mits8g
Vooralsnog lijkt het vervangen van de lpg pomp het euvel verholpen te hebben.
Hetgeen wat me nu stoort is de ecu melding over de egr klep.
Kan ik die zomaar afdoppen zonder lelijke foutmeldingen en zo ja, waar zou ik deze moeten afdoppen?
Iemand ervaring hiermee?
Ik had dezelfde storing na aankoop van mijn V6 en heb toen de egr helemaal schoongemaakt en de slangetjes doorgespoten, daarna nooit meer problemen mee gehad. Kosten: 1 busje remmenreiniger en een oud t-shirt :P
mits8g
EGr en misfires
Ik heb inderdaad nu de gehele EGR schoongemaakt.
Nooit geweten dat dat ding zilverkleurig was van binnen :D
Vandaag kreeg ik helaas weer de melding en ik krijg op lpg randon misfires als ik stationair draai.
Voorwaarde voor de misfires is wel dat ik lang op de rijksweg heb moeten rijden voordat de stationair ellende zich voor gaat doen..
Maar kan de EGR melding in verband worden gebracht met de misfires of is dit onzin :oops: ?
mits8g
Re: EGR en misfires bij stationair op hete motor
Mmmm,
Ga binnenkort maar eens aan de slag met de vacuumpomp:
