schade
martin
schade
Bericht door martin »
Hallo beste galant fans,
Ik heb zojuist op de ringweg van groningen een aanrijding gehad waardoor ik nu een redelijke schade heb aan de voorzijde van mij zilveren galant, ik zal als ik thuis ben een aantal foto's toevoegen maar wou alvast vragen wie mij eventueel aan onderdelen kan helpen, ik moet sws een nieuwe motorkap en radiateur.
kalm aan, en rap een beetje!!
Re: schade
Heb ik eventueel nog wel staan voor je.
Re: schade
Damn... :(
Succes met het herstellen dan maar.
martin
Re: schade
Bij deze de foto's van mijn auto, ik hoop dat iemand van jullie ook een bumper en een gril voor me heeft voor een redelijke prijs maar die van mij zijn eventueel nog wel te repareren. Ik ben sowieso een radiateur en een zilveren motorkap nodig, het is een 2.4 gdi uit 2002
Neo--
Re: schade
Bericht door Neo-- »
Au!
Dat ziet er even niet best uit!
Denk (Maar toch altijd lastig te zeggen zo van foto's) dat hier nog wel iets meer bij komt kijken :(
Sterkte!
Re: schade
Controleer ook of het hulpframe niet verbogen is!Waar dus je motor aan vast zit..
Re: schade
Dat is wel op te lappen.
Heb ze erger gezien.
Heb wel wat spullen voor je.
martin
Re: schade
Ja het is ook niet hard gegaan, kon er net niet aan remmen. Hoeveel moet je daar voor hebben en waar kan ik dat dan weg halen?
Het ergste is dat de bumperbalk wat lager zit waardoor het onder de koplampen wat verbogen is, ik kon er nog mee naar huis rijden en de radiateur zit nog sws 5 cm van mn uitlaatspruitstuk
Re: schade
Poe,goed dat je geen politie tegen kwam,want dat mag niet..
Re: schade
Jammer Martin.
Zeer waarschijnlijk kan je hem wel weer op orde krijgen met de juiste spullen.
martin
Re: schade
Bijna alle bevestigingspunten van de koplampen zijn ook afgebroken dus daar ben ik ook andere van nodig.
Re: schade
Maak een lijstje met wat je precies nodig hebt.
Ik heb ook nog wel wat liggen, en kan ik naar groningen brengen.
martin
Re: schade
wat ik nodig ben om mijn schade te repareren is
2 koplamp units met doorzichtige knipperlichten
Radiateur
Zilvergrijze motorkap, versie met de hogere bobbel.
Motion gril en voorbumper zilvergrijs met bumperbalk
en tevens zocht ik de volgende onderdelen nog op de sloop maar misschien kunnen jullie me hier ook wel bij helpen.
Ruitenwisser arm links
Lampje voor in asbak
Aansteker
Knopjes voor stoelverwarming
Achteruitrij relais
afneembare trekhaak
Uitlaat
Centrale deurvergrendeling motortje
Remblokken voor
leren stuur
Leren Pookknop
Matten voor
Doorzichtig knipperlichtkapje voor de zijkant
zouden jullie kunnen zeggen waar jullie me aan kunnen helpen en hier tevens een prijs bij vermelden?
alvast bedankt
Laatst gewijzigd door martin op 29 okt 2015, 19:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: schade
Volgens mij vergeet je een belangrijk onderdeel: het [External Link Removed for Guests]. Dat heeft duidelijk een dreun gehad en krijg je nooit meer zo strak zodat straks je koplampen en grille er weer netjes inpassen. Hoogstwaarschijnlijk past zelfs een nieuwe radiator niet eens meer zondermeer...
martin
Re: schade
Xenon schreef:Volgens mij vergeet je een belangrijk onderdeel: het [External Link Removed for Guests]. Dat heeft duidelijk een dreun gehad en krijg je nooit meer zo strak zodat straks je koplampen en grille er weer netjes inpassen. Hoogstwaarschijnlijk past zelfs een nieuwe radiator niet eens meer zondermeer...
ik dacht dat die zat vast gelast maar als ik die zou kunnen vervangen is idd veel beter dan weer in vorm proberen te krijgen, de bevestiging van de bumperbalk heeft ook een klap gehad maar het subframe is verder nog wel mooi recht.
en dat stripje waar alle bovenste bevestigingspunten van de bumper aan zitten moet ik ook hebben maar ik weet niet hoe die heet. de nieuwe bumperbalk kan ik denk ik het best nog even rondom vast lassen omdat ik hem denk ik niet meer goed vast krijg.
Re: schade
Martin, ik zal dit weekend eens kijken naar de volgende onderdelen die ik wrsch wel heb liggen, kan ik ook met prijs komen:
- 2 koplampunits zonder witte knippers
- ruitenwisserarm links
- lampje asbak
- aansteker
- achteruitrij relais
- centrale deurvergrendeling motortje
- leren stuur (cruise control handel is eraf gehaald)
- leren pookknop
- stripje voor bumper voor
- steunbalk voor bumper voor
- front frame (op welke punten wil je die uitgezaagd hebben?)
Re: schade
Goh, Menno, nooit geweten dat je achternaam 'van Deijne' is... :P :wha:
martin
Re: schade
Zaag hem maar zo groot mogelijk uit, kleiner maken kan altijd nog groter niet. Wat heb jij dan liggen md? Ik moet sws nog een motorkap
Re: schade
Sedan uitlaat heb ik liggen. 25 euro.
martin
Re: schade
Past die uitlaat op een 2.4 gdi? Ik moet hem van voor tot achter hebben inclusief katalysator
Re: schade
Ohhh... wacht GDI... da's vast anders. Denk ik. Deze komt van een V6. De rest heb ik al helemaal niet.
Re: schade
Martin, ik heb even geïnventariseerd en heb ook een paar vragen om misverstanden te voorkomen:
- koplampunits: ik heb een rechter koplamp liggen. Verder helaas :hypo: alleen nog 3 complete sets JDM (dat is plastic ipv glas met geïntegreerde witte knippers, maar zonder stelmotoren voor het dimlicht (is eventueel wel in te bouwen)
- ruitenwisserarm links: je bedoelt waar het rubberen blad op gaat aan bestuurderszijde? Ligt hier
- lampje asbak: bedoel je het lampje zelf of ook de fitting die aan de kabelboom vastzit?
- aansteker: heb ik
- achteruitrij relais: bedoel je een standaard relais uit de zekeringenkast onder de motorkap? Geen probleem
- centrale deurvergrendeling motor: links/rechts en voor/achter? Zijn nl allemaal verschillend
- leren stuur: heb ik. Cruise control handeltje is er vanaf, is eenvoudig over te zetten
- leren pookknop: gevonden
- stripje bumper voor: ligt klaar
- steunbalk bumper voor: ligt klaar
- front frame: moet de bijl er nog in zetten, maar komt voor elkaar.
martin
Re: schade
Ik heb van menno alle onderdelen die ik nodig ben om hem iig eerst weer rijbaar te maken kunnen kopen.
Ik zoek nog een zilvergrijze motorkap
Een trekhaak (liefst afneembaar)
Een uitlaat voor een 2.4 gdi, of weet iemand toevallig of die van een 2.0 ook past want ik kan op internet geen uitlaat voor een 2.4 vinden.
En nog een doorzichtig zijknipperlicht kapje
Tevens is er gister een barst in mn voorruit gekomen ten hoogte van het schanierpunt van de motorkap (blijkbaar heeft die toch een klein klapje gehad al valt er verder niks aan te zien) weet iemand ook of het mogelijk is om op een bepaalde manier zelf een verlijmde voorruit te vervangen? Of een adres waar ze geen voorruiten van goud hebben?
Re: schade
Een barst mag volgens mij, mits die het zicht en de veiligheid niet belemmeren (correct me of i'm wrong). En anders heb ik hier nog een gave ruit ingeplakt in de galant waar je al een stuk van hebt. Ik heb hetzelfde probleem met mijn daily, maar geen afkeur gehad. Vervangen heb ik nog nooit gedaan, maar schijnt te kunnen voor een dhz-ver.
martin
Re: schade
Ja klopt, zolang de barst niet in het zichtveld zit is het geen apk afkeur. Maar gewoon voot de mooi kan het natuurlijk echt niet haha. Er zat ook al een redelijke ster in waar ik me best aan stoorde maar nu word het echt tijd voor een nieuw ruitje.
Terug naar “(8G) Algemeen”
