Hallo liefhebbers,
van mijn 8g heeft lekkage bij de bovenkant van de voorruit.
het water druppelt dan net op mijn stoel (bestuurderskant)
Dit komt vermoedelijk door het afdichtingsrubber tussen de voorruit en het dak.
heeft iemand dit al eerder meegemaakt en hoe is het op te lossem?
Alvast bedankt!
lekkage voorruit
Re: lekkage voorruit
Dat zal wss niet aan het rubber liggen. Deze zit er min of meer tussen geduwd, ik heb enkele weken rondgereden zonder dit rubber en geen lekkages gehad. Ik zet mijn geld op dat je voorruit niet goed afgekit is.
Of het metaal waarop die zit gekit is gaan roesten en doet daarom lekken
Of zit je raam er nog niet zo lang in?
In dat geval, ff langs de ruitenboer gaan en ze het laten nakijken, op een voorruit als die is geplaatst heb je normaal leven lang garantie op zulke soort ongein
ja precies, zeer vermoedelijk de kit.
Ik heb ooit een dubieus geplaatste voorruit i.v.m. een scheur weggehaald uit mijn 6G.
Op sommige plaatsen trok je met 1 hand gewoon een halve meter kit weg.
Daaronder zat genoeg ellende, het metaal was op 2 of 3 plaatsen weggerot door het water dat is blijven zitten.
Dat water zakte na het wegrotten via het dashboard het interieur in.
Dus na het weghalen van de ruit moest er ook nog aardig geschuurd en geplamuurd worden.
En de vloerbekleding had lang nodig om weer op te drogen. Losgehaald en steeds droge oude handdoeken onder gelegd om het vocht op te nemen.
Een goede reparatie van de lekkage kan dus wat werk opleveren maar is wel het behoud van je auto.
Bij een auto uit 1987 had ik ook lekkage. Dat kwam doordat het rubber zelf niet meer goed afdichtte bij de ruit, er was geen roest. Is opgelost met extra kit tussen ruit en rubber.
Hm. Ik heb de galant zo gekocht.
Zal het nader gaan onderzoeken en ook het rubber er even uit peuteren
