Zzzoemen / Brrrommen: oorzaak ?
GroteBozeWolf
Bericht door GroteBozeWolf »
Hallo forum,
Sedert enkele dagen maakt mijn Galant 2.0 2003 (benzine) een vrij zacht zoemend/brommend geluid.
Ik wil natuurlijk heel graag weten wat het kan zijn, of het kwaad kan en wat ik eraan kan (laten) doen :D
-Het geluid is er alleen wanneer de motor draait.
-Het is er ook wanneer de auto stilstaat en stationair draait (al rijdend hoor ik het niet of nauwelijks, wellicht omdat de weggeluiden het dan overstemmen)
-Ook bij uitgeschakelde airco is de zoem/brom aanwezig.
-Het geluid verandert NIET van frequentie/toonhoogte wanneer ik gas geef
-Het geluid verandert WEL van frequentie/toonhoogte wanneer ik stroomverbruikers in- en uitschakel. Dat is het duidelijkst te merken bij de lichten en zelfs nog beter bij de knipperlichten. Bij ingeschakeld knipperlicht de brom lichtjes van toonhoogte in hetzelfde ritme als het knipperen.
Zonder veel technische kennis denk ik zelf aan de alternator (wegens de invloed van de stroomverbruikers) of eventueel de benzinepomp.
Alvast bedankt voor het meedenken!
GroteBozeWolf
Re: Zzzoemen / Brrrommen: oorzaak ?
Ik denk in eerste instantie een aardingsprobleem. Haal de connecties in de motorruimte de massakabels dichtbij de accu en achterop de motor eens los, maak de boutjes los, maak de bout en aan de carroseriekant alles helemaal schoon, dan terugdraaien met een likje vaseline.
GroteBozeWolf
@marksanne: Ik was nog vergeten te melden dat het geluid niet uit de speakers komt, het is ook aanwezig als de radio uit staat
heb je een richting waar het vandaan komt?
ja, ik gooi het ook op aarding. Als je een fase zou missen in je dynamo gaat het geluid op en neer met het toerental.
Zeker omdat je in je andere topic noemde dat je de accu vervangen hebt, misschien maken die kabels net even geen lekker contact.
zoals MS al noemt: Schoonmaken en lichtjes insmeren met vaseline en dan de kabels weer vastzetten voorkomt corrosie.
GroteBozeWolf
Ik begrijp niet hoe een aardingsprobleem een gezoem kan veroorzaken als de radio uit staat?
GroteBozeWolf
@twain: niet echt, ik heb even de motorkap open gehad maar dan hoorde ik het niet (overstemd door andere geluiden?).
Het is heel goed hoorbaar binnen in de auto. Aangezien het een lage frequentie heeft is het niet echt te pinpointen waar het vandaan komt. Ik denk ergens vooraan.
GroteBozeWolf schreef:Ik begrijp niet hoe een aardingsprobleem een gezoem kan veroorzaken als de radio uit staat?
Als je vocht in stekker van een speaker hebt kan die speaker wel alsnog vervelend lopen doen, beetje spanning en t ding gaat lopen zoemen of brommen
Gewoon ff in de richting gaan waar je denkt dat t vandaan komt en je oor erbij houden
Miss 1 van je speakers (houd je oor er tegen) of je brandstofpomp (achterbank zitting ff eruit trekken) of een relais of iets wat blijft hangen?
Heb t zelf wel eens gehad met audio (versterker achterin) en een probleem met de massa en een storende RCA kabel, gevolg constante zoem in de auto, kwam gewoon uit de speakers, nieuwe rca (NIET bij de stroomkabel in de buurt) en de massa ff goed opschuren deed t probleem verdwijnen
Bericht door richard »
Brandstofpomp!
Denk ik.
GroteBozeWolf
@speedy500 en @richard:
Later vandaag zal ik nog een poging doen om te achterhalen waar het gebrom precies vandaan komt
<noob modus>hoe haal ik de achterbankzitting eruit ?</noob modus> (ben niet echt een auto doe het zelver)
Als het de brandstofpomp zou zijn, kan ik daarmee blijven rijden of is deze binnenkort kapot?
Is de pomp te herstellen of wordt deze in zijn geheel vervangen?
Dank alvast voor de hulp
Ga achterin zitten en voel tussen je benen (niet letterlijk) :wha: :lol: sorry ff serieus ....voel tussen je benen aan de onderkant van je zitting , waar het leer/stof de vloerbedekking begint te raken daar zit een hendeltje , trek er aan (als je weer uitgestapt bent) andere kant ook en hij is los ...om die beugeltjes weer vast te klikken ga ik altijd in de auto zitten om ze erin te "drukken" voor de rest kan ik je niet helpen ,ik ben zelf ook niet zo'n monteur :P :x
Waarom zou hij niet tussen zijn benen mogen voelen? :? :D
Lowlands schreef:Waarom zou hij niet tussen zijn benen mogen voelen? :? :D
geen idee, maar misschien mag dat alleen mag als je voorin zit. :P
GroteBozeWolf
Wellicht nuttig voor diegenen die ooit met dit soort gezoem/gebrom te maken krijgen: Het had niets te maken met aarding, wat ik ook al dacht maar het was het doodsgereutel van de benzinepomp. Die is enkele dagen later dan ook overleden, met pech onderweg tot gevolg.
Er zit nu dus een nieuwe benzinepomp in.
Ai, balen! En ongebruikelijk (zelden dat ze de geest geven). Wel top dat je het met ons deelt!
GroteBozeWolf schreef:Wellicht nuttig voor diegenen die ooit met dit soort gezoem/gebrom te maken krijgen: Het had niets te maken met aarding, wat ik ook al dacht maar het was het doodsgereutel van de benzinepomp. Die is enkele dagen later dan ook overleden, met pech onderweg tot gevolg.
Een echt nieuwe?Zal wel kostbaar zijn geweest...Ik heb een tweedehands er in gezet voor 45 €...Maar ik heb heel wat hogere bedragen zien voorbij komen,ook tweedehands...
GroteBozeWolf
@Lowlands:
Sorry voor het late antwoord (was op vakantie - 3000km probleemloze Galant kilometers)
Er is inderdaad een nieuwe pomp geplaatst.
Dat heeft me niets gekost, want ik heb de auto vorig jaar met garantie gekocht bij een officiële Mitsubishi dealer.
Heb ondertussen wel een klein nieuw probleempje, maar daar open ik wel een nieuw topic voor.
Wow, netjes. Meestal is het garantie tot de deur!
Fijn dat 't verholpen is.
Zooo!Dat is inderdaad netjes!Welke dealer is dat?Die is echt aan te raden..
GroteBozeWolf
VJB Motors in Hasselt.
Sedert enkele jaren moet een professionele verkoper altijd minimaal 1 jaar garantie geven bij de verkoop van een tweedehands auto.
(Tenminste, in België is dat zo, geen idee wat de wet hierover zegt in Nederland)
Nee,dat hangt hier af van de Bovag.Beneden een bepaalde verkoopprijs wordt dat heel kort.Weet niet precies,misschien dat iemand anders dat weet?
Moet je bij die stinkerds van jetcars gaan kijken... krijg je zelfs negatieve garantie mee! (dwz de auto waar je mee komt is daarna ook stuk)
Terug naar “(8G) Algemeen”
