AYC blijft branden
galant gek
AYC blijft branden
Bericht door galant gek »
Nu ik eindelijk met de legnum aan de gang ben gaat mijn ayc lampje branden en die van de handrem blijft ook branden.
iemand een idee wat het is en hoe ik het op kan lossen? en wat voor olie gaat er in het achterdifrencieel (het potje in de kofferbak)??
remolie of automaatbakolie?
heb net nieuwe remschijven en blokken voor gemonteerd en een nieuw uitlaat systeem.
wil er aankomende week mee naar de rdw.
Re: AYC blijft branden
Er gaat ATF in het achterdif.
Raar probleem. Ik zou de ECU(s) even resetten eerst (paar minuten even accupool los).
Misschien een stomme vraag, maar heb je je remvloeistofniveau al gecontroleerd?
Het AYC-lampje gaat o.a. branden als de benodigde druk in het systeem niet wordt bereikt (mij ligt iets bij van een werkdruk van 9 bar). Zou dus kunnen inhouden dat je AYC-pomp er niet meer zoveel zin in heeft. De pomp heeft het in warmere condities moeilijker mee om die druk op te kunnen bouwen dan in de wat koelere condities. Als het dus in de koelere dagen wat langer duurt voordat het lampje opdoemt dan in de wat meer tropische dagen, dan zou ik serieus aan de pomp gaan denken. Dat ding zit overigens rechtsachter/onder, naast de reservewielbak, ongeveer daar waar aan de andere kant de einddemper hangt.
galant gek
bedankt voor de uitleg, ik ga alles nog even nalopen.
heeft het handrem lampje hier ook mee te maken wand die blijft continu branden.
AYC en remmen zijn twee totaal verschillende systemen...
galant gek
vandaag de auto weer tevoorschijn gehaald, ayc lampje is uit alleen die van de handrem blijft continu nog branden. nakijken wat dat dan is
Remoliereservoir al gecontroleerd? Moet (uiteraard) boven de 'minimum' staan.
ja let ook op dat je remblokjes niet bijna versleten zijn.
Met laag vloeistofnivo bijvullen, en daarna je klauwen terugdraaien voor het wisselen van remblokjes levert een overgelopen remvloeistofvat op.
Dat heb ik al een keer meegemaakt. Daar kom je dan later achter, dat spul vreet al je verf op in de motorruimte en het gaat enorm hard roesten daar.
galant gek
heb de auto maar even na de garage gebracht en erbij gezegd dat ze alles even na moeten lopen de auto moest tenslotte toch voor de apk. had het systeem al geresset maar dat hielp ook al niet.
helaas kunnen ze nergens het systeem uit lezen omdat ze de goede software niet hebben. zal afwachten wat de uitslag word
Uitlezen kan met een laptop een stukje 20 euro software (evoscan) en een speciale kabel van ook zoiets. Helaas is het error-afhandelingsdeel van dat programma niet zo sterk/goed ontwikkeld als voor EVO's. Maar... Heb je de pin 1 aan pin 4 van de obd stekker uberhaupt al geprobeerd!? Als je dat doet krijg je op je dashboard knipperende lampjes te zien. Afhankelijk van welke lampjes en hoe vaak en hoe langzaam/snel ze knipperen zijn daar de foutcodes mee uit te lezen. Even een draadbrugje is dus voldoende om de basics uit te lezen.
marksanne schreef:Als je dat doet krijg je op je dashboard knipperende lampjes te zien. Afhankelijk van welke lampjes en hoe vaak en hoe langzaam/snel ze knipperen zijn daar de foutcodes mee uit te lezen. Even een draadbrugje is dus voldoende om de basics uit te lezen.
Ha, is het zo simpel? Bij een 6G heb ik zelfs een ledje en een weerstandje nodig!
nu alweer vergeten??? was je daar niet bij met de paperclip in mijn wagen??? :lol:
galant gek
handige tip. zal het vast onthouden als ik iets uitgelezen wil hebben
Terug naar “(TURBO) Techniek”
