Lampentabel
Lampentabel
Nu we het er toch over hebben (lampje asbak stuk) viewtopic.php?f=68&t=3702
Het is nu ook weer niet zo dat ik die tabel regelmatig nodig heb, maar 'n lampentabel op het forum zou wel handig zijn.
Zo'n tabel staat niet in het instructieboekje en ook 'n de workshop manual heb ik hem niet kunnen vinden.
Ik heb daarom ooit in 'n email aan de importeur gevraagd om zo'n tabel maar die konden mij er niet aan helpen.
Ook op het forum heb ik die toen niet kunnen vinden, dus ik ga er vanuit dat die er (nog) niet is.
Nou denk ik daarbij niet direct aan 'n asbaklampje, maar natuurlijk: hoe completer hoe beter.
Zo'n wandelende Galant-encyclopedie met montage-instructies is natuurlijk nog beter, maar toch.
Re: Lampentabel
Ik heb er eentje in het Russisch. Daar moet even een vertaal programmatje over heen om het begrijpelijk te maken.
Re: Lampentabel
Yeti schreef: 05 mar 2021, 09:39 Ik heb er eentje in het Russisch. Daar moet even een vertaal programmatje over heen om het begrijpelijk te maken.
Ik spreek het niet meer helemaal vloeiend, maar ik wil kijken of ik er iets van kan maken.
Re: Lampentabel
Ik kwam hem eergisteren op het net tegen en dacht toch werkelijk dat ik hem opgeslagen had.
Helaas kan ik hem nergens meer vinden dus moet het op de ouderwetse manier gebeuren.
Zal middels een lijstje dan ook maar gelijk de OEM partnummers er bij zetten. ASA geeft ook voltages en wattages aan.
Wordt vervolgd.
Gloeilamp Tabellen Galant 8G
De lamptabellen zijn vervaardigd met de gegevens uit de ASA-database.
Aan de tabellen zijn de socket-gegevens toegevoegd middels een opzoektabel in het door Yeti geproduceerde overzicht.
Toelichting door Yeti:
Na lang speuren heb ik tot zover de lijst aangevuld in een apart tabblad.
Misschien is het een idee om te vermelden dat men alle T3 lampjes ook zelf kan vervangen door een 3mm rijstkorrel gloeilampje.
De keuze is dan aan het individu om voor de 12v of de 14v te kiezen.
Gezien de snelheid waarmee deze kleine lampje door branden en de zwarte afzetting inwendig in de lamp adviseer ik altijd om voor de 14v te gaan.
Directe LED vervangers zijn inmiddels ook steeds beter verkrijgbaar, daar staat de innovatie ook niet stil.
Ik heb, zo goed en zo kwaad als het ging, de bestelnummers van de speciaal lampjes van Koito erbij gezet.
Helaas zou ik niet weten waar deze lampjes binnen Europa (of verzending naar Europa) te koop zijn.
Andere fabrikanten heb ik niet kunnen vinden.
Voor de standaard lampen heb ik geen fabrikant toegevoegd aangezien daar legio fabrikanten voor zijn.
Voor de meeste speciaal lampjes heb ik ook foto's beschikbaar maar nog niet bijgevoegd daar het bestand misschien te groot wordt.
Als Excel spreadsheet:
ASA Gloeilampen Tabel Galant 8G.xlsx
(56.27 KiB) 41 keer gedownload
Als PDF-document:
ASA Gloeilampen Tabel Galant 8G.pdf
(51.07 KiB) 49 keer gedownload
Re: Lampentabel
:thx:
Re: Lampentabel
Perfect gedaan door Qualconu,
Mijn dank is groot. Ook voor het vele werk en tijd die hij hier in gestoken heeft.
btw als iemand nog een traction control switch heeft dan hou ik mij aanbevolen om deze te kopen. Ik zal deze dan uitekaar halen en kijken welk lampje hier in zit.
Indien men nog aanvullingen, opmerkingen of weet waar de diverse bijzondere lampjes makkelijk te verkrijgen zijn dan horen wij het graag.
