Beugeltje van koplamp
Sir-OJ
Bericht door Sir-OJ »
Goedemorgen,
Mijn naam is Joris en ik ben sinds kort eigenaar van een bordeaux rode Galant G8 uit 2002.
Er was een H7 lampje stuk en die wou ik vervangen, maar bij het terug willen plaatsen van het ijzeren beugeltje, had ik deze opeens in mijn hand. Het lijkt niet afgebroken, maar ik weet dat niet zeker.
Is er een manier om het beugeltje terug te zetten? Al dan niet door de koplampunit te verwijderen, of moet ik op zoek naar een nieuwe unit?
Ik hoor het graag, en alvast bedankt.
Groetjes
Joris
Re: Beugeltje van koplamp
Hi Joris
Ik zou de koplamp er even uithalen en kijken of alle schroefjes nog op hun plaats zitten.
Het dan ook makkelijker om het beugeltje weer te plaatsen.
Een nieuwe lamp is een optie maar erg prijzig voor alleen een beugeltje. Er is vast wel iemand die er nog eentje heeft liggen. Ze zijn niet afzonderlijk te koop bij Mitsubishi.
Hier een voorbeeld hoe het zit.
Als boven.
Bekend probleem met die beugeltjes.
Ook best lastig om de koplampen heel, zonder gebroken stukken, eruit te halen.
Tip1: duw met je knie de bumper tpv de koplamp wat omlaag.
Tip2: draai de voorste bouten van het spatbord wat losser.
En natuurlijk eerst de 4 stekkerverbindingen lossen.
Sir-OJ
Bedankt voor jullie beide reacties. Ik ga er met deze info eens uitgebreid naar kijken.
Ik zal even laten weten of het gelukt is...of niet.
Groetjes
Joris
menno3x8g schreef: 04 jun 2020, 20:06
Volgens het Handboek eerst de grill verwijderen dan het knipperlicht en dan de koplamp unit.
dus vergeet dat lampje van van het knipperlicht niet los te halen (Bajonet) anders kom je handen te kort.
Let op knipperlicht zit met een schroef en een grote plastic klip vast. Deze klip wil nog wel eens breken bij het loshalen dus misschien beter om het knipperlicht te laten zitten en de procedure te volgen zoals Menno heeft beschreven.
Heb je een handboek? anders even de link van het forum volgen een een handboek downloaden zodat je weet waar alle boutjes en schroefjes zitten.
Als je erg dikke vingers hebt even je zoontje/dochtertje/neefje/nichtje/buurjongen-meisje inhuren. al helemaal als je het beugeltje terug wil zetten zonder het demonteren van de koplamp.
Succes
Schroefje van het beugeltje eruit draaien en dan een klein ringetje om het schroefje doen zodat hij iets meer "vlees" heeft om het beugeltje op z'n plaats te houden. Zo zitten zo langzamerhand al onze koplampen in elkaar.
